  4. [ajuda] preparação leve ap 1.8 mi
75 Posts 20 Posters 20.1k Visualizações 1 Watching
    se for fzr um 4x1 completo, desde o coletor até a ponteira, separe ai +- 500/600 reais…e torça pra que fique funcional...
    atualmente, isso de dar uma melhoradinha não existe mais. sai mto caro a ponto de valer mais a pena turbinar com pressão baixa.
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      sou da opnião que não compensa fazer algo simples, pq o resultado é praticamente imperceptível.
      turbo básico, 0,7bar = felicidade
      além do mais, quem falou que não está legalizando?
      id80*51711 kleber despachante - esse cara faz o que você precisar
      abrazzz
        bom como já falei antes, estou meio chato pra fazer algo meia boca , ou dar um tapinha , etc etc
        vc vai gastar pouco e ter quase nada de rendimento…
        se for pra fazer, faz direito
          até 2000 sem chance turbo. vc compra o kit, mas dai tem que abrir os bicos, trocar a bomba, embreagem, fazer o escape e dar um tapa na parte de força do motor. passa com gosto disso.
            Bruno Ramos
            hmmm, vou ver oque vou fazer
            acho que vou fazer as paradas inquanto ta legalizando aqui, que é suspensão e xenon
            depois vou comprando peças de upgradezinho e ir atualizando esse topico
            claro que sempre com fotos, sexta feira pego ela na lataria ta ficando biiiita
            :teteto:
              já te falei, vai comprando as peças e turbina.
              receita é o que não falta. e claro, não esqueça dos forjados. melhor gastar nisso do que ficar quebrando depois.
              e como tu tem séria tendência a presepadas, joga fora esses slicks e coloque freios decentes. :teteto:
              já falaram aqui em kit de marea.
                Bruno Ramos
                como assim, séria tendência a presepadasó
                no entendo
                  basta o que tu conta no msn.
                    igual eu to com uma saveiro 1.6 totalflex, queria tb dar o famoso tapinha, to esperando entrar cascalho e vo fazer tudo de uma vez, montarei turbo…
                    inicialmente kit coxinha 1 bar e uma aem para gerenciar, exagero? não, futuramente forjo dou vdo no manometro de pressão e tudo 100% gerenciado...
                    calma planeja tudo com calma os gastos principalmente, rbsmontemor ta me ajudando pra kct no msn me dando altas dicas, aos poucos vo chegar lá
                    e o famoso tapinha meia sola vai vir mais cavalos psicologicos doq reais... enfim, pense bem com mta calma q vc chega lá
                      Leandrinho Gol 86 Turbo
                      quem disse que turbo não ta legalizando é aki é $400. rapidãoo. seguinte , como a tia ja disse , compensa mais turbina e anda com pressão baixa , do que da um tapinha de $2 conto e apanha pros turbinho manco. turbo , tranca valvula de prioridade , filtro na boca da turbina , e seja feliz.
                        Bruno Ramos
                        de onde vcs são?
                        não conheço ninguem de curitiba que ta legalizando carro turbo
                        tudo fala que nao legaliza mais
                        :teteto:
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          pra legalizar o delegado tem que autorizar… ele não tem motivo para negar a autorização. se assim o fizer, vc impetra um mandato de segurança contra o fdp e, por bem ou por mal, ele assinará.
                          pra nem gastar muito. biquinho de astra álcool, comando 27.7 um dosador ajustável. nem tire o cabeçote se tiver tudo ok (pra não gastar com junta) ah, bomba de flex no tanque, filtros novos. num esqueça da partida a frio e dá-lhe ponto pra criança. pode jogar uns 16 - 17º de ponto com o short-plug aberto (original é 9).
                          meu carro é +- assim, só que 2.0 e uso um k&n graaaaaaaande (rr3003) - já q vai ser turbo e precisa de fluxo. os bicos tb são maiores. ando sem chip (q por sinal tá sem corte de giro ao q parece, porque até 6800 tá indo eheheh)
                          gastei : 120 de comando, 150 do filtro (quase novo). bicos são emprestados... escape todo original (éca )
                          onde eu passava a 195 - 200 com meu ex gti g3 a paratosa tá passando a 190.
                          já dá um fôlego e se vc fizer tudo por conta, nem gasta com mdo.
                          trocar o comando é muito fácil. uma chave 19, chave 10, ferramenta pra tensionar a correia depois, uma chave l-10 e já era em 1/2h dá pra fazer sossegado
                          qualquer coisa a mais do que isso é jogar mais dinheiro no lixo(pq o carro em si já é um desperdício ehehehe). depois vc vai querer mais e turbina, vai ver e a receita de aspiradinho não serve pra nada.
                          qq coisa grita aí
                            Bruno Ramos
                            ptz, eu vou correr muito atraz pra ver esse negocio para legalizar
                            inquanto isso começa a seção junta dinheiro (uns 5 meses conforme to ganhando :teteto: )
                            vo de turbinho manco intao, se for pra mexe no motor pra nem sentir diferença, nem vou mexer
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              cara,
                              que mané turbinho.
                              vai dar mais trabalho colocar um kit deslocado do que um no farol pulsativo. .50 com um rotorzinho bom, eixo legal e 0.6 de pressão.
                              turbo é soda, vc sempre quer mais… essa do meu avatar só parece grande. com 2500 já vinha pressão e o espanco com 3500 - 3600 num 2.0...
                                Bruno Ramos
                                pois eh, o problema eh que, como nao ta legalizando aki, tava querendo deixar mais escondido possivel
                                vi uns carro turbo com ar e dh, que a turbina fica la em baixo escondida, no meio do motor e ja sobe a pressurização pra admissão…
                                seria perfeito pra mim, dai eu colocaria aquela tampa de plastico da vw em cima, aquela que vem nas g3? saca?
                                e se for possivel, andar sem espirrar
                                :teteto:
                                  nitro
                                  uso e recomendo.
                                  50 cv que vem na hora, não precisa esperar encher nada, é pá-buf.
                                    Vasco Soliani
                                    nitro
                                    uso e recomendo.
                                    nitro é um otimo negocio, pra quem vende, quem instala e quem reabastece as garrafinhas vendidas a peso de ouro.
                                    uma coisa tenho que concordar, nitro da umtoque todo especial em filmes, tipo velozes e furiosos, por que na pratica é caro, principalmente em manutenção e um turbo bem feito da pau de longe em nitro…..
                                      Bruno Ramos
                                      nitro eu não colocaria, eu também acho muito fast and furious
                                      vo começa guarda money, hj empurrei um golzinho g4 com 500 instrumentos na colula e painel, incluindo gps e uns frusfrus :teteto:
                                      só que a hora que ele abriu pra direita pra eu passar, game over pra mim
                                      tinha um lugar q tinha que freiar, e como eu não tenho freio, freiei bem antes e tomei alerta na cabeça
                                      :lol:
                                        turbo 1 bar inj original e seja feliz… poe valvula de recirculação saiba com quem e onde anda e nao terá problemas com os cops...
                                        esse negocio de tapinha, qndo tu assusta ja foi grana e cade potencia? desencane...
                                        parta prum kit padaria e seja feliz cara... nem q seja uma turba 42,48 coisa de kit padaria roda com 1 bar e vai ter um carrinho ligeiro... enfim essa é minha opinião, to com uma sava 1.6 flex queria dar o famoso tapinha... ja desencanei vo turbinar com 1 bar 4 bicos e inj original na cana, = carro confiavel só vo espirrar pq aki é sussssseee com relação aos cops de resto é só curtir
                                          mais um detalhe, veja os santanas turbos da esther turbo, esses santanas saiam com tampa ali no motor, encobrindo… o kit instalado + a tampa se o cop abre o capo ele tem q enfiar a fuça la embaixo e futucar pra manjar q é turbinado, existe varios meios, fora não dar uma de kuartashowzeiro bernauteiro e ficar fazendo gracinha... um turbinho confiavel é oq ha
