  4. [ajuda] preparação leve ap 1.8 mi
75 Posts 20 Posters 21.3k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    sou da opnião que não compensa fazer algo simples, pq o resultado é praticamente imperceptível.
    turbo básico, 0,7bar = felicidade
    além do mais, quem falou que não está legalizando?
    id80*51711 kleber despachante - esse cara faz o que você precisar
    abrazzz
      bom como já falei antes, estou meio chato pra fazer algo meia boca , ou dar um tapinha , etc etc
      vc vai gastar pouco e ter quase nada de rendimento…
      se for pra fazer, faz direito
        até 2000 sem chance turbo. vc compra o kit, mas dai tem que abrir os bicos, trocar a bomba, embreagem, fazer o escape e dar um tapa na parte de força do motor. passa com gosto disso.
          Bruno Ramos
          hmmm, vou ver oque vou fazer
          acho que vou fazer as paradas inquanto ta legalizando aqui, que é suspensão e xenon
          depois vou comprando peças de upgradezinho e ir atualizando esse topico
          claro que sempre com fotos, sexta feira pego ela na lataria ta ficando biiiita
          :teteto:
            já te falei, vai comprando as peças e turbina.
            receita é o que não falta. e claro, não esqueça dos forjados. melhor gastar nisso do que ficar quebrando depois.
            e como tu tem séria tendência a presepadas, joga fora esses slicks e coloque freios decentes. :teteto:
            já falaram aqui em kit de marea.
              Bruno Ramos
              como assim, séria tendência a presepadasó
              no entendo
                basta o que tu conta no msn.
                  igual eu to com uma saveiro 1.6 totalflex, queria tb dar o famoso tapinha, to esperando entrar cascalho e vo fazer tudo de uma vez, montarei turbo…
                  inicialmente kit coxinha 1 bar e uma aem para gerenciar, exagero? não, futuramente forjo dou vdo no manometro de pressão e tudo 100% gerenciado...
                  calma planeja tudo com calma os gastos principalmente, rbsmontemor ta me ajudando pra kct no msn me dando altas dicas, aos poucos vo chegar lá
                  e o famoso tapinha meia sola vai vir mais cavalos psicologicos doq reais... enfim, pense bem com mta calma q vc chega lá
                    Leandrinho Gol 86 Turbo
                    quem disse que turbo não ta legalizando é aki é $400. rapidãoo. seguinte , como a tia ja disse , compensa mais turbina e anda com pressão baixa , do que da um tapinha de $2 conto e apanha pros turbinho manco. turbo , tranca valvula de prioridade , filtro na boca da turbina , e seja feliz.
                      Bruno Ramos
                      de onde vcs são?
                      não conheço ninguem de curitiba que ta legalizando carro turbo
                      tudo fala que nao legaliza mais
                      :teteto:
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        pra legalizar o delegado tem que autorizar… ele não tem motivo para negar a autorização. se assim o fizer, vc impetra um mandato de segurança contra o fdp e, por bem ou por mal, ele assinará.
                        pra nem gastar muito. biquinho de astra álcool, comando 27.7 um dosador ajustável. nem tire o cabeçote se tiver tudo ok (pra não gastar com junta) ah, bomba de flex no tanque, filtros novos. num esqueça da partida a frio e dá-lhe ponto pra criança. pode jogar uns 16 - 17º de ponto com o short-plug aberto (original é 9).
                        meu carro é +- assim, só que 2.0 e uso um k&n graaaaaaaande (rr3003) - já q vai ser turbo e precisa de fluxo. os bicos tb são maiores. ando sem chip (q por sinal tá sem corte de giro ao q parece, porque até 6800 tá indo eheheh)
                        gastei : 120 de comando, 150 do filtro (quase novo). bicos são emprestados... escape todo original (éca )
                        onde eu passava a 195 - 200 com meu ex gti g3 a paratosa tá passando a 190.
                        já dá um fôlego e se vc fizer tudo por conta, nem gasta com mdo.
                        trocar o comando é muito fácil. uma chave 19, chave 10, ferramenta pra tensionar a correia depois, uma chave l-10 e já era em 1/2h dá pra fazer sossegado
                        qualquer coisa a mais do que isso é jogar mais dinheiro no lixo(pq o carro em si já é um desperdício ehehehe). depois vc vai querer mais e turbina, vai ver e a receita de aspiradinho não serve pra nada.
                        qq coisa grita aí
                          Bruno Ramos
                          ptz, eu vou correr muito atraz pra ver esse negocio para legalizar
                          inquanto isso começa a seção junta dinheiro (uns 5 meses conforme to ganhando :teteto: )
                          vo de turbinho manco intao, se for pra mexe no motor pra nem sentir diferença, nem vou mexer
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            cara,
                            que mané turbinho.
                            vai dar mais trabalho colocar um kit deslocado do que um no farol pulsativo. .50 com um rotorzinho bom, eixo legal e 0.6 de pressão.
                            turbo é soda, vc sempre quer mais… essa do meu avatar só parece grande. com 2500 já vinha pressão e o espanco com 3500 - 3600 num 2.0...
                              Bruno Ramos
                              pois eh, o problema eh que, como nao ta legalizando aki, tava querendo deixar mais escondido possivel
                              vi uns carro turbo com ar e dh, que a turbina fica la em baixo escondida, no meio do motor e ja sobe a pressurização pra admissão…
                              seria perfeito pra mim, dai eu colocaria aquela tampa de plastico da vw em cima, aquela que vem nas g3? saca?
                              e se for possivel, andar sem espirrar
                              :teteto:
                                nitro
                                uso e recomendo.
                                50 cv que vem na hora, não precisa esperar encher nada, é pá-buf.
                                  Vasco Soliani
                                  nitro
                                  uso e recomendo.
                                  nitro é um otimo negocio, pra quem vende, quem instala e quem reabastece as garrafinhas vendidas a peso de ouro.
                                  uma coisa tenho que concordar, nitro da umtoque todo especial em filmes, tipo velozes e furiosos, por que na pratica é caro, principalmente em manutenção e um turbo bem feito da pau de longe em nitro…..
                                    Bruno Ramos
                                    nitro eu não colocaria, eu também acho muito fast and furious
                                    vo começa guarda money, hj empurrei um golzinho g4 com 500 instrumentos na colula e painel, incluindo gps e uns frusfrus :teteto:
                                    só que a hora que ele abriu pra direita pra eu passar, game over pra mim
                                    tinha um lugar q tinha que freiar, e como eu não tenho freio, freiei bem antes e tomei alerta na cabeça
                                    :lol:
                                      turbo 1 bar inj original e seja feliz… poe valvula de recirculação saiba com quem e onde anda e nao terá problemas com os cops...
                                      esse negocio de tapinha, qndo tu assusta ja foi grana e cade potencia? desencane...
                                      parta prum kit padaria e seja feliz cara... nem q seja uma turba 42,48 coisa de kit padaria roda com 1 bar e vai ter um carrinho ligeiro... enfim essa é minha opinião, to com uma sava 1.6 flex queria dar o famoso tapinha... ja desencanei vo turbinar com 1 bar 4 bicos e inj original na cana, = carro confiavel só vo espirrar pq aki é sussssseee com relação aos cops de resto é só curtir
                                        mais um detalhe, veja os santanas turbos da esther turbo, esses santanas saiam com tampa ali no motor, encobrindo… o kit instalado + a tampa se o cop abre o capo ele tem q enfiar a fuça la embaixo e futucar pra manjar q é turbinado, existe varios meios, fora não dar uma de kuartashowzeiro bernauteiro e ficar fazendo gracinha... um turbinho confiavel é oq ha
                                          Bruno Ramos
                                          hummmmm
                                          massa saber que existe essas paradas ai para os cops não verem
                                          auhauhauhauh
                                          essa semana o carro vai fazer a suspensão (que ta com urgencia)
                                          to sem suspensão nenhuma, amortecedores estourador, fora de alinhamento completamente
                                          ta feio o negocio, em breve fotos
