  4. Embreagem para peugeot 306 2.0 16v t
18 Posts 4 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    miozao
    então, o carro é de um amigo meu, tá com fueltech, 2 bar de pressao… mais a embreagem nao segura, patina...
    tá o platô original, e disco de cerâmica, nao lembro quantas pastilhas...
    ele tava ate pensando em bolar um modo de usar algum outro platô, que desse pra aumentar a carga, problema que ai fica bem dificil fazer,,,
      tá explicado….......esse motor bem reguladinho c a turbina e icooler certos. deve ultrapassar 600 cvs fácil c essa pressão
      eu uso 0,5
        displatec
        a original com pastilhas de ceramica esta patinando, e os embreageiros daqui dizem que nao tem como dar mais que 30% de pressao no platô original..
        alguem tem alguma sugestão??
        gaucho, o que voce usa no vts?
        []´s
        boa tarde amigo,
        se a preparação do seu carro estiver até 250cv recomendamos o platô de 700lbs e disco de 4 pastilhas com mola. acima disso o platô de 800lbs com o disco de 4 pastilhas com mola.
        acima de 400cv recomendamos o platô de 800lbs com o disco de 6 pastilhas sem mola. acima disso ainda recomendamos um sistema multidisco pois o desgaste começa a ficar acentuado nos sistemas de embreagem original e não é possivel colocar mais de 800lbs na membrana do platô pois o carro tem atuador hidráulico e pressões mais altas podem fazer com que ele quebre.
        qualquer dúvida estamos a disposição.
        atenciosamente,
        equipe displatec.
          miozao
          boa tarde amigo,
          atenciosamente,
          equipe displatec.
          vocês fazem platô com mais carga pra esse carro?
          qual o valor?
            displatec
            qual o valor?
            bom dia amigo,
            efetuamos sim, o valor apenas do platô é r$ 350,00 + sedex, podendo ser feito em até 3x no cartão. é necessário efetuar essa peça a base de troca. qualquer dúvida estamos a disposição.
            atenciosamente,
            equipe displatec.
              miozao
              bom dia amigo,
              atenciosamente,
              equipe displatec.
              qual a maior pressão que dá pra colocar nesse platô?
              eu passei pro dono do carro ele perguntou se nao tem nada mais firme que 800lb (não sei pq ele quer, ja que voce disse que 800 lb é pra acima de 400 cv, mas ele quer)
                miozao
                a embreagem nao é hidraulica, é um 306 2.0 16v 1994/1995
                o sistema é um que o garfo puxa o rolamento pra embrear
                  minhas experiências c a embreagem deram errado :hauhau:
                  voltei a receita q sempre deu certo
                  platô original + discos de 4 pastilhas
                  segura até 450 cvs na boa…........torque menor q 40 kg.
                    o q houve? :hauhau:
                      o q houve? :hauhau:
                      o tal disco hd, patinou p caramba e o pedal ficou leve q nem carro 1.0 zero km.
                      a embreagem de dupla membrana ficou c o pedal pesadíssimo.
                      eu mexí nisso pois troquei a caixa p outra + curta e aliviei o volante.
                      acabou q voltei tudo como tava antes.
                      troquei o reparo interno do disco de 4 pastilhas e tá trepidando menos do q tava.
                        putz =\
                        la fora não desenvolveram algo que suporte altas potências mas que não trepide tanto?
                          miozao
                          então gaucho, como disse o muleque é maníaco da pressão… o negocio pra ele é 2.5 a 3 bar... ja tem fueltech no carro pq a ie original tinha dado pau, entao ele quer é azular o cano mesmo..
                          a que ele usa, que é o platô original e disco de cerâmica, nao segura.. passa de 1.5 bar patina tudo
                          aqui em rio preto falaram pra ele que nao da pra por membrana dupla no plato dele, que nao cabe.. sei la...
                          ps- ele nem liga que fique pesado, o carro é só pra pisar mesmo
                          edit: voce tem o plato duplo que usou?
                            então gaucho,
                            to devolvendo ele p cara q fez
                            mas 99% de chance de serem diferentes pois nosso motor é diferente tb.
                              miozao
                              tem como voce tirar uma foto dele e me mandar?
                              miozao @ hotmail. com
                                displatec
                                boa tarde,
                                então fica mais complicado pois se colocar duas membranas na embreagem de puxar pode quebrar o rolamento pois ele não esta dimensionado para puxar uma força assim tão grande. prefira colocar apenas o disco com 6 pastilhas e deixar o volante motor na medida original indicada pelo fabricante para o perfeito funcionamento do kit. qualquer dúvida estamos a disposição.
                                atenciosamente,
                                equipe displatec.
