  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.8k Visualizações 1 Watching
    acho que a dúvida dele é se der algum problema no driver do dbw por exemplo, ele travar o acelerador aberto e tal. se há algum perigo disso acontecer e se há alguma configuração padrao do tipo se a fb perder o sinal do acelerador a cabo ela instantaneamente colocar a borboleta em posição de marcha lenta ou desligar o motor, para evitar algum acidente ou se a borboleta não estiver respondendo exatamente ao comando da fb (verificado pelo tps por exemplo) se ela vai ativar algum modo de segurança como o que eu citei.
    bom, se não for a dúvida dele, é a minha auehauehasuhaua
    valeu
    ah sim no dbw tanto a borboleta quanto o pedal possuem 2 trilhas de leitura, uma invertida com relacao a outra. esse sistema serve pra garantir a leitura, se tiver variacao entre as 2 trilhas o sistema desabilita o dbw, e ele se fecha pela mola. isso com certeza… achei que tava falando de injecao, ignicao...
    respondeu? hehehehe
      G u s t a v o
      coisa fina essa ie viu.
        valeu cara voce tem que ver o hardware novo. muito mais recurso e muito menor. fora o acabamento de fabrica . conector estanque igual das centrais originais.
        ah, o hardware novo vai ter leitura de ks :amor:
          Renato Ricardo
          galera opnião minha
          não acho bacana por o preço aqui diretamente no forum ehehehe
          mp ou email pro lost
            galera opnião minha
            com certeza… o topico nao é pra isso, mas sim pra discutirmos questoes técnicas.
            perguntas sobre como a fuelbox trata alguma situação especifica?
            valeu ae pessoal
              xtreme
              entao cortou, vc teve que desligar e ligar, troque a bobina.
              esse problema da bobina é mais comum do que se imagina.
              thanks
              ps. nos modelos do golf alemão (1995…) malditas bobinas...
                thanks
                puts que assinatura hein mano… tira até o raciocinio sobre as bobinas... hahaha do que a gente tava falando mesmo? hahahhaha
                  Renato Ricardo
                  foco vicentini… foco
                    Renato Ricardo
                    http://www.orkut.com.br/main#community?cmm=95362618
                      novo hardware
                      principais mudanças:
                      6 canais de ignicao com driver de potencia de 500mj interno (nao precisa de caixinha externa)
                      6 canais de injeção independentes
                      injeção sequencial com sensor de fase
                      drive-by-wire interno (não precisa de caixinha externa)
                      conector estanque profissional com travamento (igual das i.e. marelli flex: nao se empolguem pois a pinagem é diferente e nao é plug-n-play :aaf:)
                        deveras profi, ta certo q tao falando de coisas ai q nem sei do q se trata, mas ta muito show…..
                        vamos ver, o turbo enfim saiu, e o note tmb, agora so falta a central :aaf:
                          gostei do novo hard, ficou muito mais enxuto
                            tudo em smd show de bola
                            trocou o processador? qual está usando agora nesse novo?
                              coisa_triste
                              pergunta..
                              vc disse que a pinagem não é a mesma por questões de patentes…
                              vc não poderia vender um adaptador para deixar plug and play?
                                Zé chedid
                                muito legal mesmo, eu mexo eletronica desde os 6 anos de idade e posso dizer que está muito bem feito, não tem nada haver com a fuell treco.
                                conheço um pouco a história do nosso amigo lost e posso dizer que ele é maniaco por perfeição, se fosse outro já tava vendendo ai a qualquer um que pague, pouco se importando com a qualidade final.
                                tudo isso é resultado da sua persistência e pacidade. parabens
                                  tudo em smd show de bola trocou o processador? qual está usando agora nesse novo?
                                  nao troquei nao, so mudei o encapsulamento. o sistema é basicamente o mesmo, só que com mais recursos agora.
                                  pergunta..vc disse que a pinagem não é a mesma por questões de patentes…vc não poderia vender um adaptador para deixar plug and play?
                                  cara, até poderia, ja pensei nisso, mas seria algo pra um futuro nao tao proximo. as prioridades hoje sao outras. tambem, a instalação não é tao dificil assim vai… vem com chicote, é só fazer as pontas dos sensores/atuadores
                                  muito legal mesmo, eu mexo eletronica desde os 6 anos de idade e posso dizer que está muito bem feito, não tem nada haver com a fuell treco.conheço um pouco a história do nosso amigo lost e posso dizer que ele é maniaco por perfeição, se fosse outro já tava vendendo ai a qualquer um que pague, pouco se importando com a qualidade final.tudo isso é resultado da sua persistência e pacidade. parabens
                                  valeu o apoio ae zé
                                    kkk daki a poko reconhece até o ecode da chave heheheheh
                                    show de bola, mas ainda acho q é muita coisa pra mim, tanto configurar como pra minha preparacao simplista….
                                    so acompanhando mesmo
                                      Renato Ricardo
                                      fotos recentes
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        pootz show de bola sem palavras
                                        abçs
                                          caraca ficou ainda mais top
