  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 374.8k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    e se … é nos xxxx rpm ... motor cheio .. da pane geral na fb.... ??? existe algum gatilho ?
    de mais show de projeto... quando eu fizer maldades com o filho novo .. será requisitada.. :hauhau:
      a pergunta que não quer calar….
      qt custa em $$$$$$????? hehehehehehe
      eu chuto na casa dos 4 digitos... mas pelo que oferece, acho que vale sim
      tenho a mesma dúvida :hauhau:
      custa baratinho
      pane geral? nunca deu nenhuma pane geral em nenhuma fb… mas no seu raciocinio, o que seria um gatilho ?
      o que acontece na fb é que em casos extremos de bobina com vazamento, na situação em que as i.e. originais ficam valhando, acendendo luz de erro no painel e apagando, gravando codigos de erro malucos, ou seja, estao loucas por causa da bobina, a fuelbox corta a ignicao obrigando a desligar e ligar o motor novamente, assim se evita qualquer tipo de erro causado pela bobina. em um carro original se aceita andar falhando, mas em um turbo, eu nao considero saudavel pro motor. entao cortou, vc teve que desligar e ligar, troque a bobina.
      esse problema da bobina é mais comum do que se imagina.
        rbsmontemor
        acho que a dúvida dele é se der algum problema no driver do dbw por exemplo, ele travar o acelerador aberto e tal. se há algum perigo disso acontecer e se há alguma configuração padrao do tipo se a fb perder o sinal do acelerador a cabo ela instantaneamente colocar a borboleta em posição de marcha lenta ou desligar o motor, para evitar algum acidente ou se a borboleta não estiver respondendo exatamente ao comando da fb (verificado pelo tps por exemplo) se ela vai ativar algum modo de segurança como o que eu citei.
        bom, se não for a dúvida dele, é a minha auehauehasuhaua
        valeu
          valeu
          ah sim no dbw tanto a borboleta quanto o pedal possuem 2 trilhas de leitura, uma invertida com relacao a outra. esse sistema serve pra garantir a leitura, se tiver variacao entre as 2 trilhas o sistema desabilita o dbw, e ele se fecha pela mola. isso com certeza… achei que tava falando de injecao, ignicao...
          respondeu? hehehehe
            G u s t a v o
            coisa fina essa ie viu.
              valeu cara voce tem que ver o hardware novo. muito mais recurso e muito menor. fora o acabamento de fabrica . conector estanque igual das centrais originais.
              ah, o hardware novo vai ter leitura de ks :amor:
                Renato Ricardo
                galera opnião minha
                não acho bacana por o preço aqui diretamente no forum ehehehe
                mp ou email pro lost
                  galera opnião minha
                  com certeza… o topico nao é pra isso, mas sim pra discutirmos questoes técnicas.
                  perguntas sobre como a fuelbox trata alguma situação especifica?
                  valeu ae pessoal
                    xtreme
                    thanks
                    ps. nos modelos do golf alemão (1995…) malditas bobinas...
                      thanks
                      puts que assinatura hein mano… tira até o raciocinio sobre as bobinas... hahaha do que a gente tava falando mesmo? hahahhaha
                        Renato Ricardo
                        foco vicentini… foco
                          Renato Ricardo
                          http://www.orkut.com.br/main#community?cmm=95362618
                            novo hardware
                            principais mudanças:
                            6 canais de ignicao com driver de potencia de 500mj interno (nao precisa de caixinha externa)
                            6 canais de injeção independentes
                            injeção sequencial com sensor de fase
                            drive-by-wire interno (não precisa de caixinha externa)
                            conector estanque profissional com travamento (igual das i.e. marelli flex: nao se empolguem pois a pinagem é diferente e nao é plug-n-play :aaf:)
                              deveras profi, ta certo q tao falando de coisas ai q nem sei do q se trata, mas ta muito show…..
                              vamos ver, o turbo enfim saiu, e o note tmb, agora so falta a central :aaf:
                                gostei do novo hard, ficou muito mais enxuto
                                  tudo em smd show de bola
                                  trocou o processador? qual está usando agora nesse novo?
                                    coisa_triste
                                    pergunta..
                                    vc disse que a pinagem não é a mesma por questões de patentes…
                                    vc não poderia vender um adaptador para deixar plug and play?
                                      Zé chedid
                                      muito legal mesmo, eu mexo eletronica desde os 6 anos de idade e posso dizer que está muito bem feito, não tem nada haver com a fuell treco.
                                      conheço um pouco a história do nosso amigo lost e posso dizer que ele é maniaco por perfeição, se fosse outro já tava vendendo ai a qualquer um que pague, pouco se importando com a qualidade final.
                                      tudo isso é resultado da sua persistência e pacidade. parabens
                                        tudo em smd show de bola trocou o processador? qual está usando agora nesse novo?
                                        nao troquei nao, so mudei o encapsulamento. o sistema é basicamente o mesmo, só que com mais recursos agora.
                                        pergunta..vc disse que a pinagem não é a mesma por questões de patentes…vc não poderia vender um adaptador para deixar plug and play?
                                        cara, até poderia, ja pensei nisso, mas seria algo pra um futuro nao tao proximo. as prioridades hoje sao outras. tambem, a instalação não é tao dificil assim vai… vem com chicote, é só fazer as pontas dos sensores/atuadores
                                        muito legal mesmo, eu mexo eletronica desde os 6 anos de idade e posso dizer que está muito bem feito, não tem nada haver com a fuell treco.conheço um pouco a história do nosso amigo lost e posso dizer que ele é maniaco por perfeição, se fosse outro já tava vendendo ai a qualquer um que pague, pouco se importando com a qualidade final.tudo isso é resultado da sua persistência e pacidade. parabens
                                        valeu o apoio ae zé
                                          kkk daki a poko reconhece até o ecode da chave heheheheh
                                          show de bola, mas ainda acho q é muita coisa pra mim, tanto configurar como pra minha preparacao simplista….
                                          so acompanhando mesmo
