  4. Dimensionamento de tbi
13 Posts 5 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    an.guimaraes
    você não quis dizer tbi?
    :bravo: :ninja: :hauhau:
    desculpe, isso mesmo
    :aaf:
      an.guimaraes
      como é que edita o título nesse formato novo???????????? nao acho de jeito nenhum… :bravo:
        o cálculo é manter o original… se mudar o corpo e errar nas contas vai detonar a fase aspro deste motor... que no omega é bem mortinha por sinal...
          an.guimaraes
          se eu falar bobagem alguem por favor me corrija.
          minha turbina é uma master power (.70 .63) que tem boca de 3,5 polegadas se nao me engnano. a tubulação até o intercooler terá essa medida 3,5 e após o intercooler que por sinal é enorme, tera saída até o tbi de 2,5 ou 3, já que o ar estará mais frio e portanto mais denso. o tbi do omega é de 52mm. não faria sentido eu ter uma tubulação de praticamente 3 e um gargalo de 2 na entrada da admissão.
          minha dúvida é se devo respeitar a saída do intercooler que será de aproximadamente 3 e usar portanto um tbi de 75mm por exemplo, lembrando que a admissão é de 8 bicos (4 astra flex e 4 ford racing). acredito que o tbi original nao conseguiria suprir ar para tal.
          ajuda aí pessoal
            gti-xxe
            se ao me engano a saida da rubina nao é tao grande assim, vej ao dametro interno da saida da tubina e outra nao adianta faser tubulação grande ateh o intercooler e depis diminuir a logica é a contrario vc vai com dametro pequenoateo intercooler e depois aumeta, mas vc mantendo a tbi original vc vai manter a fase aspirda e depois a fase turbo com pressao o ar viganhar velocidade ao passa pela tbi original renend melhor,
            nem sempe maior é melhor ok
              cara, mecânica dos fluídos não é tão simples assim…
              só pq a pressurização é de 10 não quer dizer que a borboleta deva ser tb...
              o diâmetro da borboleta influência direto no comportamento do motor... vc pode colocar uma borboleta de 3 para acompanhar a pressurização, e com isso pode acabar tomando arrastão de celtinha 1.0 com 1 kg...
              se fosse seguir esse seu raciocinio, vc teria que ter uma válvula de admissão de 3 não é??? heheheheheheheheheehehe
                an.guimaraes
                você tem razão, o diâmetro interno da boca da turbina é de 68mm ou 2 e 5/8.
                vou fazer o seguinte. vou fazer a admissão semana que vem e fazer um teste em dinamômetro com a borboleta original que é 2 e 1/16 e depois com uma de 65mm e ver no que dá…
                depois que fizer posto os gráficos para acompanharmos
                valeu d+
                  gti-xxe
                  nao esqueça de nos heheh
                  quero ver o grafico
                    será bem interessante mesmo esse comparativo em dina…
                    eu apostaria numa curva de potência mais linear com o corpo original. com o corpo de 65 vai dar um pico de potência em rotação mais alta, prejudicando o torque... talvez não chegue a render 2 cv a mais....
                      blue label
                      pensando bem rapido e sem calculo so por base no que ja vi
                      faria um plenum com 4 polegada, borboleta do omega 4.1
                      dutos de 1 3/4
                      uns 150 de comprimento fora, uns 35-40 de comprimento dentro para os airhorn, e um raio de 7mm para eles
                        an.guimaraes
                        dutos de 1 3/4
                        acertou quase tudo…
                        corpo de borboleta omega 4.1 (68mm)
                        to fazendo com plenum de 4 , dutos com diametro interno de 40mm (preciso arredondar os dutos internos do cabeçote porque são ovais)...
                        38 de comprimento.
                        serão 4 bicos de astra flex (47-51cc) mais 4 ford racing 160 lbs
                        2 flautas aeromotive
                        o cabeçote já tem trabalho de fluxo e está taxado...
                        fuel tech e apetrechos na mao...
                        parte de baixo já está na mão
                        bielas ercoli para 750cv
                        pistoes ross
                        faltam anéis... nao resolvido ainda
                        por enquanto só isso definido.
                        falta pouco...
