  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 25.0k Visualizações
    bugalaws
    pessoal,
    vou turbinar meu gol cht, fiz o motor recentemente, era 1.0
    coloquei camisa e pistão de 1.6, não tenho os calculos em mãos mas
    ficou algo em torno de 1250cc, montei ele com tudo de melhor, bomba
    de oleo shadek, camisa, pistão, aneis, bronzinas, casquilhos
    metal leve, retentores sabó, dei um grau no cabeçote, ta com 8,7 de
    taxa, consegui achar o comando do escort formula, varetas de valvulas
    de opala encurtadas, virabrequim e volante balanceados, hoje o motor
    ta alimentado pelo carburador original weber 460, e gira 6500rpm,
    vou falar qual a minha idéia e quais dúvidas:
    injeção pandoo - ja comprada
    tbi ap 1.8 monoponto - ja comprada
    bico auxiliar c/ suporte- ja comprado
    turbina master power t2 - ja comprada
    intercooler gol 16vt - ja comprado
    coletor spa - ja comprado
    bomba comb. monza - a comprar
    radiador de óleo - a comprar
    junta de cabeço de aço - a comprar
    amplificador de faisca - a comprar
    velas não sei o grau - a comprar
    minhas dúvidas: que pressão será possivel usar com segurança, não sei
    se há necessidade da junta de aço e o radiador de óleo, a bomba de monza
    será suficiente para suprir o consumo de combustivel ?, a emplificador de
    faísca se faz necessário? o grau das velas eu não sei, to esquecendo de
    alguma coisa ?
    ps. desde já agradeço a atençãoe colaboração e todos, háá não quero
    colocar motr ap pessoal a ideia é brincar com um cht mesmo.. rsrsrs
    muito obrigado a todos.
      1º: 1kg de pressão rodando no alcool é tranquilo, tem motor pra muito tempo.
      2º: pra 1 kg de pressão junta sabo aguenta. se for outra marca nem pensar… junta de aço é be vinda, mas não extremamente necessária...
      3º: bomba de monza não alimenta não, recomendo uma bosch 3bar de carros flex (093/103)
      4º: amplificador de faísca é bem vindo, mas não extremamente necessário.
      5º: vela ngk grau 9
      esqueceu:
      • escapamento completo (vai uns 600 dinheiros...)
      • instrumentação (manometro pressão turbo/oleo/combustivel/hallmetter)
      • sonda lambda
      • sensores em geral (temp ar, agua, rotação, etc... tudo que a pandoo necessitar)
      • conectores dos sensores
      • freio freio de gol cx mil é horrível...
        bugalaws
        5º: vela ngk grau 9
        esqueceu:
        • sonda lambda
        grande menegotto, agradeço a força ai..
        sonda eu nao coloquei mas tenho uma eh narrow depois compro uma wide,
        os sensores tb tenho todos,
        freio vou fazer na sequencia.. rsrsrs
        realmente teve uns datelhes que eu esqueci. rsrs
        eh que meu carro esta no rio grande do sul,estou comprando as coisas
        aki em sp agora nas minha ferias vou pra lah brincar com ele deixar
        pronto pra trazer pra sampa.. se alguem lembrar de mais alguma coisa,
        detalhe especifico do cht.
          detalhe especifico do cht não tem, é um motor como todosos outros.. so revisa certinho kit se tem tudo, não citou se tem válvuylo de alivio, prioridade, dosador hpi, mangueiras, tubos de pressurização, mangotes, abraçadeiras, etc…
            bugalaws
            tubos de pressurização, mangotes e abraçadeiras vou ver no rs, como eh o nome dakelas
            abracadeiras que são melhores que as comunzinhas(eh tipo uma chapa dobrada com parafuso..
            nao sei explicar bem qual to falando…)? dosador tenho ja um hpi, prioridade
            to procurando uma que seja sem barulho, adoro o som do espirro mas nao quero dar bobeira
            pra policia, depois de legalizado eu ponho uma barulhenta rsrs, alivio tem alguma
            recomendação é a da propria turbina eu deixo travada fechada é ou como posso fazer?,
            quanto ao dosador o que eu tenho aki tem tres conexões, porem uma tem um caninho
            cego fechado, o certo eh entrar pressão(bomba) num lado, embaixo sai o retorno e no
            outro lado a pressão regulada estou certo ?
              no outro lado entra uma mangueira que vem do coletor de admissão, após a borboleta
              se a turbina é valvulada, deicha como está, não precisa de válvula de alivio… porém fica preso a pressão que vem regulada a turbina... deve ser na casa dos 0,9
              traz as abraçadeiras/mangotes ae de sp... pq aqui no rs é brabo ein, tem 1 loja boa em porto alegre e o resto é complicado... e ainda por cima os preços aqui não ajudam muito
                bugalaws
                meu camarada, acho que você não entendeu, em cima tem a entrada que vai para o coletor e os dois parafusos para regular a pressão, em baixo tem 3 canos certo é dois nas laterais e um bem embaixo, esse bem de baixo eh retorno certo é os outros dois entra comb. vindo da bomba de um lado e a pressão regulada sai do outro não eh isso?
                  O Esmerilhador
                  meu amigo anda com uma 2e 21-25 e 1,8 de pressão usando uma t2 motor todo original o que aconteceu é que 2x queimou junta de escape o motor é turbo a 3 anos, mas com essa pressão tem 1 ano o motor ja esta cansado e fuma as veses
                    O Esmerilhador
                    se for da capital de sp agente pode ir ver o carrinho andar ehhehe
                      bugalaws
                      moro bem no centro de sp, sou parceiro de andar sim,.. srrsrs so que 1.8k de pressão numa t2 não demais não é ela nao vai pro saco rapidinho é outra nao esquece que eh um chtzinho rsrs tenho medo de dobrar ele ao meio.. kkkk
                        bugalaws
                        pow eu nao to querendo usar carburador nao.. ja que ta comprada a pandoo :teteto:, ja to de saco cheio o carburador do meu eh uma lerda vive tendo que tirar as canetas pra da uma soprada.. troco ofiltro de comb uma vez por mes quase e a m.. vive encomodando.. agora que comprei a injeção.. vou colocar pra ver no que da.. acho que vai ficar bom.. ;)
                          então teu dosador tem uma entrada e duas saídas com a pressão regulada, pois nunca vi dosador com retorno…
                            1,8 bar de uma t2?
                            fala pro seu amigo testar essa pressão vinda de um compressor .50 com rotor de 54mm.
                            obs: fiquem com o telefone do guincho em mãos :teteto:
                              bugalaws
                              irmao minha duvida eh : eu vou puxar do tanque comb. pela bomba certo? digamos uma bomba de 5 bar, ae regulo a minha pressão no hpi pra 3bar, nao tem nenhum retorno pro tanque?fica assim mesmo ?? isso nao sobrecarrega a boma é sempre tive essa duvida desculpe perguntar novamente..
                                bugalaws
                                ei radiador de óleo ninguém falou nada.. acham que tem necessidade??? meu medo é que o cht esquenta rapidinho. tenho medo que esquente demais.. hoje ele esta trabalhando na temperatura na faixa de 90 - 93 graus…
                                  cara é o seguinte, seu hpi ta com as 2 entradas, seria pra usar 2 linhas no mesmo hpi, vc tira um desses laterais q é a entrada do combustivel, e coloca um parafuso fechando, esse de baixo sera o q volta pro tanque, esse tubinho na parte de cima é onde vem vacuo/pressao do coletor, apos borboleta…..
                                  eu apanhei muito pra conseguir ligar direito o meu, ficava oscilando a linha pq tava invertido a entrada com o retorno
                                    putz esqueci de falar, esse intercooler nao sei nao hein, nao foi feito pra andar direto com 1bar e nem com a cv q vai conseguir tirar desse motor
                                      bugalaws
                                      show mto obrigado irmao..
                                        bugalaws
                                        irmao nao vale a pena nem testará qual intercooler será que posso usar? tem alguma dica? e sobre o radiador de oleo alguma sugestão ??? desculpe a encheção de saco mas quero fazer algo legal e seguro de andar..
                                          nao pode ser usado esse ic, se vc levar em conta q a pressao final é da ordem de 0,7 mas da pikos na subida, pode ser usado sim, eu acho q pode ser pequeno, mas tenha resultado sim
                                          o radiador de oleo pra carro de rua nao sei, ja ouvi muito se falar q nao é tao necessario pra rua, mais indicado pra pista q é pauleira o tempo todo
                                          nao sou muito experiente, so deu o meu pitaco no hpi mesmo pq apanhei, e como apanhei com ele viu
