  4. Turbinando cht 1.3
Turbinando cht 1.3
155 Posts 15 Posters 35.8k Visualizações 1 Watching
    meu amigo anda com uma 2e 21-25 e 1,8 de pressão usando uma t2 motor todo original o que aconteceu é que 2x queimou junta de escape o motor é turbo a 3 anos, mas com essa pressão tem 1 ano o motor ja esta cansado e fuma as veses
    1,8 bar de uma t2?
    fala pro seu amigo testar essa pressão vinda de um compressor .50 com rotor de 54mm.
    obs: fiquem com o telefone do guincho em mãos :teteto:
      bugalaws
      então teu dosador tem uma entrada e duas saídas com a pressão regulada, pois nunca vi dosador com retorno…
      irmao minha duvida eh : eu vou puxar do tanque comb. pela bomba certo? digamos uma bomba de 5 bar, ae regulo a minha pressão no hpi pra 3bar, nao tem nenhum retorno pro tanque?fica assim mesmo ?? isso nao sobrecarrega a boma é sempre tive essa duvida desculpe perguntar novamente..
        bugalaws
        ei radiador de óleo ninguém falou nada.. acham que tem necessidade??? meu medo é que o cht esquenta rapidinho. tenho medo que esquente demais.. hoje ele esta trabalhando na temperatura na faixa de 90 - 93 graus…
          cara é o seguinte, seu hpi ta com as 2 entradas, seria pra usar 2 linhas no mesmo hpi, vc tira um desses laterais q é a entrada do combustivel, e coloca um parafuso fechando, esse de baixo sera o q volta pro tanque, esse tubinho na parte de cima é onde vem vacuo/pressao do coletor, apos borboleta…..
          eu apanhei muito pra conseguir ligar direito o meu, ficava oscilando a linha pq tava invertido a entrada com o retorno
            putz esqueci de falar, esse intercooler nao sei nao hein, nao foi feito pra andar direto com 1bar e nem com a cv q vai conseguir tirar desse motor
              bugalaws
              show mto obrigado irmao..
                bugalaws
                irmao nao vale a pena nem testará qual intercooler será que posso usar? tem alguma dica? e sobre o radiador de oleo alguma sugestão ??? desculpe a encheção de saco mas quero fazer algo legal e seguro de andar..
                  nao pode ser usado esse ic, se vc levar em conta q a pressao final é da ordem de 0,7 mas da pikos na subida, pode ser usado sim, eu acho q pode ser pequeno, mas tenha resultado sim
                  o radiador de oleo pra carro de rua nao sei, ja ouvi muito se falar q nao é tao necessario pra rua, mais indicado pra pista q é pauleira o tempo todo
                  nao sou muito experiente, so deu o meu pitaco no hpi mesmo pq apanhei, e como apanhei com ele viu
                    duas linhas num hpi so??????????
                    para, nao e nada disso, sao duas conexoes:
                    1 - na lateral e a entrada….
                    2 - embaixo e o retorno pro tanque.
                    o hpi pelo que eu sei e assim:
                    1 - mangueira vem da bomba direto pro bico ou pra flauta.
                    2 - dali vai pro dosador e
                    3 - do dosador volta pro tanque.
                    eu desconfio que essa outra conexao que vem tampada nos hpi e pq ele compartilha o corpo dele com os hp que tem tres conexoes.
                      o que o wagner citou tá certo… essa 3ª, tu poderia ligar um bico suplementar nele ou tampar com um parafuso... normalmente se tampa com parafuso mesmo
                      lembrando: dosador fica depois da flauta como citado
                        quanto ao ic, pode ficar tranquilo que ele aguenta trabalhar com 1 kg de pressão…
                        radiador de óleo, pessoalmente me faz falta... mas eu piso sem dó no carro, então normalmente depois das pisadas o óleo ferve e a pressão vai pro saco... se vc tem esse espirito, é bom ter um radiador de óleo... se vc pisa mais na manhã, com dó da criança não precisa...
                        sem contar coo jah citado em outros tópicos pela carol snme... a turbina funciona como um aquecedor do óleo, e ela esquenta mesmo
                          engracado, akele dosador q peguei com vc wagner, eu mesmo testei tanto faz uma ou na outra entrada, pq ali sao entradas, por isso acho q da pra mandar de 2 bombas em paralelo pro mesmo hpi, uma das entradas no meu ta fechada com parafuso…..mas to usando o meu antigo hpi de 3 regulagens
                            vou tentar explicar…
                            vc colocando a entrada por baixo, vc tem que vencer a pressao da mola pra poder encher a parte interna do dosador com combustivel somente em 1 ponto, ou seja, bem no lugar onde se faz o acentamento do parafuso e da mola no dosador.
                            vc colocando a entrada na lateral, vc enche todo o corpo dele com combustivel, com a pressao a membrana sobe e libera a passagem do combustivel pro retorno de uma maneira mais homogenea, por isso que o ajuste e mais fino , vc tem uma grande area com pressao pra poder acionar o dosador e nao em 1 ponto especifico.
                            e o tal negocio, funcionar funciona mas nao do jeito que tem que ser.
                            fiz dois desenhos de esquema de ligacao, ta uma josta mas nao sou artista.
                            dosador hpi
                            dosador carburado pequeno ou hp
                            com relacao a ser duas entradas vcs estao enganados, um dosador desse acho que dificilmente teria vazao pra tanto combustivel
                            veja as fotos, quando digo que a parte de baixo e compartilhada nos dosadores e pq nao tem sentido o cara produzir uma pecas especifica, ai pra conter custos e mais facil tampar um lado
                            notem neste dosador pequeno pra injetado que um lado e tampado com um parafuso, pq na sua montagem so e necessario 1 entrada e 1 retorno, ja que ele e montado depois dos bicos.
                            neste dosador hp pra carburado nao, como a ligacao dele e antes do bura precisa ter 1 entrada / 1 saida / 1 retorno
                            ps: desculpe desvirtuar seu topico
                            abracao
                            :teteto:
                              é real, 2 bombas em paralelo nao daria, mas no caso de 2 flautas, pra um unico dosador acho q passa a ser valido o uso das 2 entradas
                              na verdade fiquei com muita duvida sobre essas 2 entradas, o meu dosador antigo q continuo usando, so tem uma entrada e um retorno, esse novo q nao to usando e vou colocar a venda, sao 2 entradas e um retorno
                                bugalaws
                                sou muito tosco mesmo rsrsr eu pensei em ligar ele igual ao desenho do carburado.. mas beleza ja entendi como eh que liga, o radiador de oleo eu vou tentar se o oleo ficar com uma temp muito baixa eu arranco ele fora.. mas acho que nao vai ficar ruim pois ando bastante em estrada.. giro consideravelmente alto.. :teteto:
                                  ae que vc se engana, se pega muito estrada o radiador de oleo vai ser um problema… vai manter sempre o oleo frio devido ao deslocamento de ar
                                    basta reparar o marcador de temperatura da agua em estrada, mesmo em altos regimes a temperatura tende a descer
                                      ja tive gol 16v turbo posso falar, o intercooler aguenta, mas se ficar na duvida reforça as laterais com metal, ou ja compre pronto acho q na crestana, de gt12 limao ele suporta 2,2 bar sussa, acho q com t2 até 1,3 ele vai de boa sem estourar as laterais.
                                        bugalaws
                                        alguem conhece amplificador de faisca racetech ?? to negociando um por 350 pilas .. nao sei se vale..
                                          bugalaws
                                          pessoal fui ver as velas grau 9, tem varios modelos qual o modelo indicado?
