  4. 027.7 - primeiras impressões…
65 Posts 18 Posters 25.3k Visualizações 1 Watching
    Vasco Soliani
    hehehe, eu gostaria q nesse tópico não fossem discutidos milagres eletrônicos.
    valeu ?
    não,não, não são milagres eletronicos não, só são modulos de ignição que amplificam a potencia enviada a bobina para promover uma centelha mais forte.
    sei das diferenças que alguns tem com o cesar, mas se observar usei em carro meu o msd tambem que é mundialmente conhecido e não é milagre, é muito bom, assim como a ignição plus do cesar.
    para carros originais, a ignição original resolve, para preparações onde se exige mais da ignição (taxa acima dos 13:1 e turbos mesmo originais),não é melhor instalar uma ignição mais forte, diria que é nescessario.
    todas as discussões que vejo na net, em relação a ignição mais forte do mundo , é que alguns usuarios dizem que ela não funciona, que falha e um punhado de coisas. na verdade a grande jogada é isolar corretamente tudo, pois só de curiosodade quando comprei a minha a uns 3 anos, instalei ela sem isolar nada e liguei o motor no escuro da garagem, e os cabos começaram a faisca uns nos outros, um negocio absurdo. logico que estava com cabos novos para trocar, e já isolados. nesses 3 anos no que diz respeito a problemas, troquei duas tampas de distribuidor, um jogo de cabos de vela ngk e uma bobina mi bosch, a minha era original com 8 anos e durou dois com a ignição.
    não podemos generalizar, a ignição é fundamental em um motor, seu funcionamento é tão importante quanto a adimissão e escape, e em um aspirado qualquer cv é bem vindo, portanto que não seja a ignição do cezar, mas uma mallory, msd e até mesmo tech race, é bem vindo. prefiro a plus pelo fato de ser a mais forte e a mais barata, custo beneficio.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      enviei uma mp à moderação/administração pedindo pra que posts não relacinados ao tópico sejam removidos… pelo bem do fórum :hauhau:
        2 tampas do distribuidor
        um jogo de cabos de velas (isolado diga-se de passagem)
        uma bobina com 8 anos
        em 3 anos e vc acha que é pouco é :hauhau:
        pra mim comprova o que sempre se diz sobre exageros… e sem o multispark em giros mais baixos...
        mas voltemos ao 027.7 que é o tema ... não sejamos off-topics demais ok ?
          Djalma
          dando meu relato: no meu 1.6 mi turbo(0,9kg) com uma .42.48 pulsativa no farol eu tirei o 026 original e coloquei o 027.7, resultado: um lixo, coloquei o 037.1 excelente
          agora to com um 2.0, quando estava original(0,7kg) e com o kit acima do meu 1.6 tava excelente(pq ele tem esse comando 037.1), não cheguei a colocar o 027.7, agora ele ta forjado(0,9kg - pq num tem nem 2.000km ainda), injeforce, .70 e mto mais, coloquei o 030i samcams(com dutos e tbi retrabalhados) e pareçe q o carro ta com mais de 1,5kg
            miozao
            eu tava com o 37.1 até a semana passada (andei 4 anos com o 27.7 e há um mes coloquei esse 37.1 pra testa…)
            parece que dá um pouco mais de torque em baixa, mais achei que perdeu muito em alta em relação ao 27.7...
            resultado, voltei o 27.7, e o carro mudou na hora, forte como antes
              ahhhh como eu preciso desse 27.7 hehehe
                o meu ta vindo ai… quando colocar posto mminha impressao sobre o mesmo...motor ap 1.6 taxa de gasolina 8,5:1 rodando no alcool :ninja:
                :bravo:
                  comando ta na mao, e to com uma duvida
                  tem como soltar a porca do comando com ele no lugar? travando com alguma coisa a polia ou e arriscado demais estragar alguma coisa?
                  :teteto:
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    :teteto:
                    tem… só trava a polia e dá-lhe força na munheca com a 19 pra soltar eheh
                      miozao
                      se tiver uma pneumática é firmeza total :teteto:
                      trtrtrtrtrtrtrtrrrrrr…..
                        entao ta facil, so preciso de tempo, minha muie nao me deixa mais parado em casa :teteto:
                        so arrumar um cano bem longo e da-lhe força.
                        se tiver uma pneumática é firmeza total :hauhau:
                        hum, quem dera, ali nao tem espaco pra uma pneumatica :ban:
                        abracao
                          mp wagner
                            bom, depois de mais de 1 mes consegui colocar o comando 027.7, o tao falado.
                            mesmo com meu bura bem ruim, eu adorei o comando, nao perdi nada de torque em baixa, continuo saindo de lombada em 2° sossegado, e so relar o pe no acelerador que o carro desenvolve velocidade rapido, achei ate mais esperto, parece que o carro ta deslanchando mais facil e ganhando velocidade mais rapido tb.
                            ta girando muito, dei uma puxadinha em segunda ate o talo, e bateu 100km/h de velocimetro claro, e ta com um errinho consideravel ai, pelo menos uns 8km/h.
                            fazendo as contas aqui numa planilha que eu tenho de relacao de marchas, o giro chegou a 7k rpm no minimo, e chegou muito rapido. pena que nao to com contagiros nela.
                            a unica coisa que perdi foi a marcha lenta mesmo, ja nao tinha quase nada com o 026, agora com 027.7 que embaralha um pouco em lenta o motor fica com lenta bem baixa e tenho que dar uns tó-tós no acelerador pra nao morrer, mas isso e culpa do carburador mesmo que ta muito ruim mesmo. leitura de sonda comum em lenta no meu fica em 20mv :)
                            é isso, ta ai minha impressao sobre o comando 027.7 num ap 1.6 com 8,5:1 de taxa e rodando no alcool com solex 2e
                            abracao
                              esqueci de falar, to com a polia original, a polia regulavel que eu tenho aqui e uma mercia… os dentes dela sao tao rasos que a correia pulava dente toda hora, era so dar a partida e o motor girar que ela pulava, ai tirei e coloquei a original.
                              cuidado ao comprar polias regulaveis, veja se os dentes tem profundidade igual a polia original.
                              abracao
                                Vasco Soliani
                                wagner, seu carro tá pipocando em baixa, a lenta acelerada???
                                quanto voce está usando de ponto de ignição???
                                com essa taxa que usa e alcool, tem que usar entre 15º e 18º.
                                qual vela de ignição usa???
                                use as bp5es (sem resistencia) e cabos sem resistencia (direto), tenho certeza que vai melhorar bastante.
                                  beleza vasco
                                  pipoca nada nada, embaralha em lenta, mas e so relar o pe que o motor ja alisa e sobe de giro igual a tiro, ta uma delicia.
                                  uso 18° de inicial, to usando taxa baixa com alcool pq minha intencao e turbinar mais pra frente, e pra evitar de ficar comprando pistao eu ja montei gasolina mesmo, mas rodo no alcool por causa do preco :)
                                  uso vela br8es de moto snme, agora nao to lembrado qual comprei na epoca, o ganho com cabos diretos e minimo num carro de rua frente aos ruidos provocados. lembrando que meus cabos tem resistencia menor que os originais, o que ja ajuda tb.
                                  agora o proximo passo e um 3e que um amigo papai noel me mandou, vou montar ainda essa semana.
                                  abracao
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    beleza vasco
                                    abracao
                                    ñ sei ai mais aki o alcool ja ta em r$1.72 contra $2.42 da gasolina sera q ainda compensa anda no alcool nesse paisó rsrs
                                    abçs: jonathan
                                      Gui_Jpa
                                      abçs: jonathan
                                      1,72 eu pagaria rindo.
                                      rj ta uma media de 1,90 ~ 2.05 r$/l o alcool.
                                      prefiro pagar 2.60 na gasolina.
                                        aqui ta 1,54~1,58 na media
                                        abracao
                                          Vasco Soliani
                                          wagner, para voce usar turbo grau térmico 8 vai perfeito nesse motor, porem tenho certeza que se colocar hoje a original bp5es ou bp6es vai bem melhor. voce manja de ignição, sabe que está muito fria para taxa que usa. meu carro está com 14:1 de taxa, alcool e uso as bp8es. enquanto não vier a tão desejada turbina usa vela original do motor mesmo, fica mais economico.
                                          não sei se voce vai lembrar, mas a dois anos fui até sua casa pegar cabos de velas com voce pessoalmente e conversamos sobre interferencia da ignição. sai da sua casa direto para a retifica, era um gol giii 2.0 mi gasolina que converti a alcool via pistão, bicos e programa original do alcool. meu carro é injetado e consigo usar ou velas ou cabos diretos sem nenhuma interferencia.
                                          não estou querendo ensinar padre a rezar, até porque eu gosto de mecanica, voce trabalha com isso, nessa epoca tinha acabado de comprar a ignição da cm racing, e conversamos sobre ela, agora voce lembra….rsrsrs.
                                          o ap-600 com 027.7 deve ficar um canhão carburado, injetado ja dirigi não fica muito legal não fica mortão em baixa.
                                          e a injeção fic, desistiu???
