  4. Upgrade na configuração turbo
18 Posts 9 Posters 997 Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    eu iria de comando primeiro… vai te esfriar legal a câmara...
      pois é…
      creio eu que aumente, assim como um ponto mais avançado tambem...
      eu nao confio mais nessa historia de (por exemplo) 24:1 de taxa dinamica como limite de um motor original...
      tmb nao pq outro dia fiz as contas e tava ja pra la do limite, e o primeiro a detonar eu ainda acredito q no meu caso seja o coletor de admissao q é plastico e ainda da inteiro, e de motor nem aneis detonaram ainda
        smk. 0
        meu ap 2.0 qdo tinha miolo stock, coloquei o pistao original mais destaxado que achei, se quisesse andar com 1.6kg de pressao ficava dentro do limite dos 24:1 de taxa dinamica… porem era certo q ia voar biela
          1,2 bar, sem sombra de dúvida. não vejo taaaaanto risco assim não…
            O Esmerilhador
            troca a turbina muito pequena
              SantosAutoParts
              Banido
              o carro vai quebrar por potência e não por pressão.
              então se você trocar o comando ou a turbina e ambos derem a mesma potência, a chance de quebra é igual.
              mas de qualquer forma eu trocaria a turbina pois t2 é turbina pra carros de baixa cilindrada, ficando pequena inclusive em alguns carros 1000.
                smk. 0
                queria ver só um motor que quebrou por pressao…
                  valew pessoal andei analisando tb e compensa trocar a turbina, assim tb não afeto muito o consumo andando de boa
                  que venha a gt25 via ebay… hehehehe
                    quais as dimensoes dessa gt25??
                    :hauck:
                      a que eu encontrei no ebay a venda é .49 a cx quente e .42 a fria, eixo 42mm e rotor 60mm na caixa fria, e eixo 46mm e rotor 53mm na caixa quente.
                      é refrigerada a água.
                      junto vem juntas metálicas, coisa que não existe no brasil… que droga mesmo
                      marca: turbocharger
                      preço: $315 * 1,80 = r$565,20 com frete até o brazzzziiilllll
