  4. Upgrade na configuração turbo
18 Posts 9 Posters 997 Visualizações 1 Watching
    1,2 de turbo daria 18,6 de tx dinâmica… a teoria me garante até 20 de tx dinâmica... porém quanto mais perto mais fácil fica de quebrar...
    uma coisa que sempre me perguntei... o comando aumenta a eficiência volumétrica do motor... com isso entra mais ar... não aumentaria a tx dinâmica indiretamente??
      Rubao-SP
      eu iria de 1,2kg e se não tiver colocaria um booster. assim manda os 1,2kg quando quiser.
        acredito q nao, pq o ar ta pressurizado do lado de forada valvula, ao abrir, o ponto de escap é pra dentro da camara, vai preencher por completo a camara….
        mas tem um detalhe o turbo se beneficia em cima das valvulas de escap
          smk. 0
          pois é…
          creio eu que aumente, assim como um ponto mais avançado tambem...
          eu nao confio mais nessa historia de (por exemplo) 24:1 de taxa dinamica como limite de um motor original...
            Pellegrino
            eu iria de comando primeiro… vai te esfriar legal a câmara...
              pois é…
              tmb nao pq outro dia fiz as contas e tava ja pra la do limite, e o primeiro a detonar eu ainda acredito q no meu caso seja o coletor de admissao q é plastico e ainda da inteiro, e de motor nem aneis detonaram ainda
                smk. 0
                meu ap 2.0 qdo tinha miolo stock, coloquei o pistao original mais destaxado que achei, se quisesse andar com 1.6kg de pressao ficava dentro do limite dos 24:1 de taxa dinamica… porem era certo q ia voar biela
                  1,2 bar, sem sombra de dúvida. não vejo taaaaanto risco assim não…
                    O Esmerilhador
                    troca a turbina muito pequena
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      o carro vai quebrar por potência e não por pressão.
                      então se você trocar o comando ou a turbina e ambos derem a mesma potência, a chance de quebra é igual.
                      mas de qualquer forma eu trocaria a turbina pois t2 é turbina pra carros de baixa cilindrada, ficando pequena inclusive em alguns carros 1000.
                        smk. 0
                        queria ver só um motor que quebrou por pressao…
                          valew pessoal andei analisando tb e compensa trocar a turbina, assim tb não afeto muito o consumo andando de boa
                          que venha a gt25 via ebay… hehehehe
                            quais as dimensoes dessa gt25??
                            :hauck:
                              a que eu encontrei no ebay a venda é .49 a cx quente e .42 a fria, eixo 42mm e rotor 60mm na caixa fria, e eixo 46mm e rotor 53mm na caixa quente.
                              é refrigerada a água.
                              junto vem juntas metálicas, coisa que não existe no brasil… que droga mesmo
                              marca: turbocharger
                              preço: $315 * 1,80 = r$565,20 com frete até o brazzzziiilllll
