  3. Fotos e Vídeos
  4. Palio 1.4 twincharger
29 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    bastante válida a ideia. teoricamente eliminaria o lag.
    queria ver esse sistema com uma turbina maior.
    se alguem puder, me expliquem.
    o blower vai funcionar 100% do tempo, inicialmente na fase aspro e depois alimentando a turbina.
    mas, ele, blower nao se torna um gargalo ?
    ou ele é superdimensionado ?
    pq ele alimenta a fase aspro ate a entrada da turbina, e depois esta comeca a soprar e a realimentar o blower.
    ou em algum lugar vai ter uma valvula de bypass pro blower desativar ou entao uma embreagem eletromagnetica ?
      Inssurection
      pelo visto ele e um engolidor de marchas nato.
        dj_igor
        só achei que rendeu pouco…205cv pro nivel do projeto realmente foi estranho...
          SantosAutoParts
          Banido
          rendeu pouco mesmo.
          e os 2 estão ligados juntos sem nenhum tipo de valvula p/ desacionar o blower.
          o projeto do celta é igual, porem no celta foi investido uma fortuna. é tudo forjado inclusive o câmbio é bertolotti…e é 1000 mesmo.
            rendeu pouco mesmo.
            faltou isso mesmo. noss tsi da vw o compressor mecânico desliga quando entra o turbo mas é em razão de economia.
              já acho que rendeu bem.
              principalmente se forem 200 cavalos de verdade e não como muitos batem no peito e mostram todos orgulhosos o papel com 378,59cv.
              e acredito que no sistema deve ter um bypass no blower, para não se tornar o gargalo.
                200 cvs num 1.0 8v é um valor bem alto, sobretudo sabendo que da pra aumentar esse numero ao se apertar um parafuso , ja q conta com pistões e bielas forjadas e a pressão máxima usada ali foi 1,6 bar.
                porém, lembrando que se não tiver um grande retrabalho em tudo ali (cabeçote, comando, e todo tipo de otimização possível), fica meio estranho esse numero declarado, ja que apenas pressão em cima não faz mágicas…devido ao fato de ser um motor de apenas 1 litro.
                qto ao resultado da medição, onde ela foi feita? naquele famoso dino de sbc?
                  Violator
                  yeis….esse rapaz só leva os carros lá, e no orkut ele defende com unhas e dentes que esse dyno é confiavel.
                  vi um golf 180 com upgrade que ele fez, parece ter ficado muito bom
                    dj_igor
                    aí que tá carol..o carro é 1.4 8v, por isso acho que deveria ter rendido mais potencia…
                      eu achei que está plausível…apesar do nome blower+turbo impressionar, os sistemas não se somam pra gerar mais potência...
                      rendeu pouco mesmo.
                      então o blower e o turbo estão gerando a mesma pressão, no final das contas?
                      como o palio é 1.4, o resultado fica menos mentiroso…mas como o dinamômetro não é confiável, não dá pra ter certeza de nada.
                      agora, uma concepção errada q o pessoal tem é q o blower gera pressão desde a lenta ...isso é um dos maiores mitos de internet basta pegar um fiestinha 1.0 supercharges e passar o scanner na ie pra ver que a coisa não funciona assim...se o blower gerasse pressão positiva desde a marcha-lenta, ela seria a uns 5000 rpm pelo menos e precisaria de uma bomba de vácuo pra acionar o hidrovácuo do sistema de freios :)
                      dá pra diminuir bastante a rotação onde se tem pressão positiva trabalhando na relação de polias, mas pressão na marcha-lenta além do compressor acabar girando a uma rotação surreal em alta, a lenta não estabilizaria baixa nem fodendo
                      uma pergunta: o compressor mecânico desse palio é do fiesta 1.0?
                        dj_igor
                        então pelo que lí o blower está regulado em 0,6 e o turbo em 0.6 também…somando 1,2kg segundo o dono...
                          estranho essa soma.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            acho que seria legal dividirmos as coisas pois umas pessoas estão falando sobre o palho e outras sobre o celta..
                              teteto, o compressor é um m24. não sei o modelo do compressor do fiesta.
                                Gui_Jpa
                                é o mesmo compressor.
                                m24.
                                  é o eaton m24
                                  neste caso, um turbo corretamente dimensionado pra um motor 1.4 e trabalhando a 1.2 bar daria um resultado melhor com menos complicação…mas vale o projeto mais a título de curiosidade...
                                  apenas para constar nos autos: a lancia delta s4 usava um sistema de compressor mecânico + turbo, só que com um propósito diferente: como o motor contava com um turbo gigante, a engenharia optou por colocar um compressor que atuava até mais ou menos 4500 rpm...o fluxo maior de ar fazia com que o turbo acordasse mais cedo, e a partir dessa rpm havia uma válvula que desviava o fluxo da admissãi do blower pro turbo, e, se não me engano, ainda tinha uma polia com embreagem eletromagnética pra que o blower não pesasse no motor
                                    s4… :)
                                      desvirtuando o topico so um pouquinho.
                                      pq o dino de sbc nao e confiavel? marca? modelo?
                                      pq se for por causa de quem opera a maquina, sei la, o cara tem o dino a varios anos ja, snme e engenheiro e trabalha na vw aqui em sbc, entao ja teria que ter aprendido a mexer nele nao e nao???
                                      abracao
                                      :nnn:
                                        Ktulu
                                        tem specs desse projeto em algum lugar?
                                        no vídeo não dá pra ter ideia de nada, não tem 1 foto do motor.
                                        só vi que o carro nem mantem a lenta depois de uma puxada, morreu na mesma hora…
                                          vwfan
                                          pensei exatamente a mesma coisa.
