  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    valeu andré
    vou tentar isso mais tarde abrirei o pc.
    estou sem o limpa contato aqui, mas verei se arrumo.
    qto aos hds como verifica isso se esta travado o pc. :aaf:
    valeu guilherme tentarei tambem.
      Gui_Jpa
      valeu andré
      seguinte jf,
      quando vc liga o pc, aperta del , que ele vai pra tela da bios.
      la nao vai estar travado.
      procura la essa informacao de sata mode.
        mas isso depende do micro, pode ser q nao tenha hd sata
        to achando q ta com cara de problema no hd, pode ser deteccao, até pau no hd mesmo
        vamos esperar a limpeza de memoria pra ver
          Gui_Jpa
          sim, verdade.
          nao considerei o fato do hd ser ide.
          mas, o sintoma é tipico.
          vamos esperar.
            JF
            tenho 2 hds um de 40 onde estao os programas executaveis e um de 80 onde estao minhas fotos, coisas da faculdade.
            não deu para ver isso hoje, tentarei ver ainda essa semana
            amanha será corrido p/ mim mas tentarei entre amanha e quarta (depois de voltar do zoo com as crianças assim eles estarão cansados e me deixarão fuçar sozinho) rsrsrs
            obrigado
              sao problemas assim bem nada a ver q fazem a gente quebrar a cabeca
              um pc lento q so, 12horas pra instalar o windows, o problema se resolveu com limpa contato no processador e socket
              um note dell tava com isso de colocar o cd de instalacao do windows e dar tela azul antes mesmo de optar por instalar, mas esse ta em garantia, mas a dona nao se manifestou de procurar a assistencia, e vive reclamando q o windows instalado (vista) vive a dar tela azul
                JF
                limpei os contatos da memoria e da placa de video, nada ainda….
                depois de voltar do zoo estava quebrado mas acabei vendo isso só hoje. pois no note não deixo eles chegarem perto e tanto o vini como a sonia estão me atormentando que estao sem o pc
                e agora???
                estou tentando ver esse lance do sata comentado acima...
                  JF
                  esta assim:
                  standard cmos features:
                  ide primary master - wdc wd800bb-00jhc0
                  ide primary slave - maxtor 6e040l0
                  ide secondary master - hl-dt-stdvdrrw gwa-4
                  ide secondary slave - hl-dt-stdvd-ron gdr8
                  advanced bios features:
                  first boot device - cd rom
                  second boot device - cd rom
                  third boot device - hdd-0
                  boot up floppy seek - disabled
                  password check - setup
                  limit cpuid max. to 3 - enabled
                  init display first - agu
                  alguma outra ideia do que pode ser….
                  ja testei outra placa de video e continua igual.
                  só tenho o note como fazer para formatar o hd agora sendo que pelo pc não aceita.,,,,
                    Gui_Jpa
                    esta assim:
                    jf,
                    poe no first boot device wdc wd800bb-00jhc0.
                    com base nisso se o hd estiver funcionando, deve funcionar.
                    e esses hds sao ide (ou seja , nao sao sata.)
                    quanto a formatar o hd, nao tem problema nenhum.
                    se voce consegui acessar a bios, entao o problema não é na placa mae/memoria/processador.
                    pra formatar basta colocar o cd de instalacao no drive de cd/dvd (nesse caso matem as opcoes atuais da bios).
                    vou te dar uma dica de performance.
                    os dois hds estao no mesmo cabo. isso limita a velocidade do mais rapido pela do mais lento.
                    retire o seu drive de dvd slave ( me parece ser somente um drive de leitura, entao guarde ele no armario), e coloque o hd maxtor nesse cabo.
                    desta forma o hd primario fica com a velocidade livre, e se precisar copiar algo de um hd para o outro, vc usa dois canais independentes (sendo que a velocidade do hd maxtor vai ficar limitada pela velocidade do dvd-rw).
                    posta ai depois.
                      JF
                      no first boot tem:
                      floopy
                      ls120
                      hdd 0
                      scsi
                      cdrom
                      hdd 1
                      hdd 2
                      hdd 3
                      zip
                      usb fdd
                      usb zip
                      usb cdrom
                      usb hdd
                      lan
                      disabled
                      em qual hd devo colocará
                      hdd 0????
                        Gui_Jpa
                        no first boot tem:
                        floopy
                        ls120
                        hdd 0
                        scsi
                        cdrom
                        hdd 1
                        hdd 2
                        hdd 3
                        zip
                        usb fdd
                        usb zip
                        usb cdrom
                        usb hdd
                        lan
                        disabled
                        hdd 0????
                        sim sr. hdd-0
                        aguardo :nnn:
                          JF
                          fez aquela leitura inicial, ai a tela ficou tipo quando esta desligada tudo escuro.
                          será que agora consigo com o cd do ruindows fazer a formatação????
                          as luzes do teclado não ascendem ou apagam como se tivesse travado o pc :nnn:
                            Gui_Jpa
                            jaime,
                            to achando estranho isso.
                            em tese a instalacao podera ser feita (se o hd estiver em condicoes, leia-se sem defeitos).
                            mas as luzes do teclado , ainda que com a tela preta, acendem e apagam se voce pressionar o caps lock ou o num lock ou o scroll lock ?
                            no aguardo.
                              JF
                              não as luzes não funcionam
                              putz o que pode ser…..que saco isso....
                                Gui_Jpa
                                faz um teste pro tio ?
                                desconecta os cabos de dados dos hds e dvds (somente a parte do cabo que pega na placa mae).
                                liga o micro ,vai rolar a tela da bios e depois vai parar numa tela dizendo que nao tem disco rigido, mas as luzes do teclado tem que funcionar.
                                no aguardo.
                                  JF
                                  sim fazendo isso funciona sim
                                  desliguei todos os cabos (2 hds, 2 dvds 1 disquete)
                                    Gui_Jpa
                                    espeta entao somente 1 hd (aquele que agora esta sozinho) e no outro cabo somente o dvd-rw (nada de colocar o dvr-r).
                                    diquete fica a sua vontade.
                                    inicializa o micro e vamos ver o que acontece.
                                    e pra variar, no aguardo.
                                      JF
                                      feito isso
                                      agora fica assim
                                      boot from cd
                                      disk boot failure, insert system disk and press enter
                                      as luzes do teclado ascende
                                      se deixo com o outro hd aparece uma mensagem do windows
                                      o windows não pode ser iniciado devido um problema na configuração do hardware de disco co pc.
                                      não foi possivel ler o disco de inicialização selecionado.
                                      verifique o caminho de inicialização e o hardware do disco.
                                      consulte a documentação …...
                                      e ascende as luzes.
                                        Gui_Jpa
                                        feito isso
                                        agora fica assim
                                        boot from cd
                                        e ascende as luzes.
                                        jaime,
                                        quando voce colocou apenas 1 hd no cabo e no outro cabo 1 dvd-rw, a opcao de boot tem que ser cdrom.
                                        vai colocar o cd de instalacao do xp no drive.
                                        isto feito, vc vai sair da bios gravando esta opcao (save bios).
                                        o micro via reiniciar e vai ler o cd, e devera aparecer na tela algo do tipo pressione qq tecla para iniciar pelo cd. (pode estar em ingles tambem).
                                        voce pressiona e ele vai comecar a ler o cd.
                                        ve se isso acontece.
                                        tem msn ?
                                        se sim, [email protected] (vamos ganhar tempo).
                                          JF
                                          estou tentando entrar no msn pelo note, acho que tenho que atualizar alguma coisa pois não esta abrindo eu quase nem uso.
                                          esta dizendo que minha lista esta ocupada para tentar mais tarde cod. 80191002
                                          em qual hd devo deixar conectado? no que deu a mensagem de boot ou no da windows?
