Pc travado
fez aquela leitura inicial, ai a tela ficou tipo quando esta desligada tudo escuro.
será que agora consigo com o cd do ruindows fazer a formatação????
as luzes do teclado não ascendem ou apagam como se tivesse travado o pc
jaime,
to achando estranho isso.
em tese a instalacao podera ser feita (se o hd estiver em condicoes, leia-se sem defeitos).
mas as luzes do teclado , ainda que com a tela preta, acendem e apagam se voce pressionar o caps lock ou o num lock ou o scroll lock ?
no aguardo.
não as luzes não funcionam
putz o que pode ser…..que saco isso....
faz um teste pro tio ?
desconecta os cabos de dados dos hds e dvds (somente a parte do cabo que pega na placa mae).
liga o micro ,vai rolar a tela da bios e depois vai parar numa tela dizendo que nao tem disco rigido, mas as luzes do teclado tem que funcionar.
no aguardo.
sim fazendo isso funciona sim
desliguei todos os cabos (2 hds, 2 dvds 1 disquete)
espeta entao somente 1 hd (aquele que agora esta sozinho) e no outro cabo somente o dvd-rw (nada de colocar o dvr-r).
diquete fica a sua vontade.
inicializa o micro e vamos ver o que acontece.
e pra variar, no aguardo.
feito isso
agora fica assim
boot from cd
disk boot failure, insert system disk and press enter
as luzes do teclado ascende
se deixo com o outro hd aparece uma mensagem do windows
o windows não pode ser iniciado devido um problema na configuração do hardware de disco co pc.
não foi possivel ler o disco de inicialização selecionado.
verifique o caminho de inicialização e o hardware do disco.
consulte a documentação …...
e ascende as luzes.
feito isso
agora fica assim
boot from cd
e ascende as luzes.
jaime,
quando voce colocou apenas 1 hd no cabo e no outro cabo 1 dvd-rw, a opcao de boot tem que ser cdrom.
vai colocar o cd de instalacao do xp no drive.
isto feito, vc vai sair da bios gravando esta opcao (save bios).
o micro via reiniciar e vai ler o cd, e devera aparecer na tela algo do tipo pressione qq tecla para iniciar pelo cd. (pode estar em ingles tambem).
voce pressiona e ele vai comecar a ler o cd.
ve se isso acontece.
tem msn ?
se sim, [email protected] (vamos ganhar tempo).
estou tentando entrar no msn pelo note, acho que tenho que atualizar alguma coisa pois não esta abrindo eu quase nem uso.
esta dizendo que minha lista esta ocupada para tentar mais tarde cod. 80191002
em qual hd devo deixar conectado? no que deu a mensagem de boot ou no da windows?
jaime,
se fizer como eu disse, qq um dos hds podera ser colocado neste cabo (apenas verifique o jumpeamento (pino na parte de tras no hd), para ver se esta selecionado como master.
o problema com o msn, talvez seja a data no sistema que esta incorreta.
no aguardo.
consegui deixando só um
hd a formatar, estou mandando ver, antes nem formatar estava aceitando.. o que acha?? formato?
tem que ver se vc nao tem dados insubstituiveis nesse hd.
se nao tiver, instala.
qual o hd em questao é o maxtor ou o western digital é (qual deles era utilizado para iniciar o micro) ?
aguardando
maxtor
eu tenho as coisas importantes salvos aqui no note e no pc da firma que são as coisas da facu e as fotos
então vou meter pau na formatação
se nao tem nada que va fazer real falta, cai matando.
amanha posta os resultados, ok ?
depois que estiver tudo funcionando com o maxtor e o dvd-rw, vamos pensar em reinstalar o western digital.
abracao
ok acabando de formatar e de instalar o msn te chamo p/ ver o que mais fazer ok
até aqui só de ligar novamente o pc ja ajudou muito pois ja estava pensando onde e quando arrumar…...acabei de conseguir de trocar o carro e nisso vai mais $$ no seguro, ipva, etc.....estou sem nada iria deixar o pc parado por um tempo....
acabou de formatar.
voce acha melhor agora desligar e religar o hd desligado deixando de fora o dvd ou não???
outra duvida (desculpa te encher)
tem um flat com 2 pontas sendo que um esta em um hd e outro no outro
tem um flat com 2 pontas sendo que um esta no dvd e outro no outro dvd
tem um flat com 1 ponta que estava ligado no drive de disquete
como devo ligar (um esta ligado no dvd e outro no maxtor)
o outro dvd e outro hd estao desligados ainda e o disquete tb.
