  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    esta assim:
    standard cmos features:
    ide primary master - wdc wd800bb-00jhc0
    ide primary slave - maxtor 6e040l0
    ide secondary master - hl-dt-stdvdrrw gwa-4
    ide secondary slave - hl-dt-stdvd-ron gdr8
    advanced bios features:
    first boot device - cd rom
    second boot device - cd rom
    third boot device - hdd-0
    boot up floppy seek - disabled
    password check - setup
    limit cpuid max. to 3 - enabled
    init display first - agu
    alguma outra ideia do que pode ser….
    ja testei outra placa de video e continua igual.
    só tenho o note como fazer para formatar o hd agora sendo que pelo pc não aceita.,,,,
    jf,
    poe no first boot device wdc wd800bb-00jhc0.
    com base nisso se o hd estiver funcionando, deve funcionar.
    e esses hds sao ide (ou seja , nao sao sata.)
    quanto a formatar o hd, nao tem problema nenhum.
    se voce consegui acessar a bios, entao o problema não é na placa mae/memoria/processador.
    pra formatar basta colocar o cd de instalacao no drive de cd/dvd (nesse caso matem as opcoes atuais da bios).
    vou te dar uma dica de performance.
    os dois hds estao no mesmo cabo. isso limita a velocidade do mais rapido pela do mais lento.
    retire o seu drive de dvd slave ( me parece ser somente um drive de leitura, entao guarde ele no armario), e coloque o hd maxtor nesse cabo.
    desta forma o hd primario fica com a velocidade livre, e se precisar copiar algo de um hd para o outro, vc usa dois canais independentes (sendo que a velocidade do hd maxtor vai ficar limitada pela velocidade do dvd-rw).
    posta ai depois.
      JF
      no first boot tem:
      floopy
      ls120
      hdd 0
      scsi
      cdrom
      hdd 1
      hdd 2
      hdd 3
      zip
      usb fdd
      usb zip
      usb cdrom
      usb hdd
      lan
      disabled
      em qual hd devo colocará
      hdd 0????
        Gui_Jpa
        no first boot tem:
        floopy
        ls120
        hdd 0
        scsi
        cdrom
        hdd 1
        hdd 2
        hdd 3
        zip
        usb fdd
        usb zip
        usb cdrom
        usb hdd
        lan
        disabled
        hdd 0????
        sim sr. hdd-0
        aguardo :nnn:
          JF
          fez aquela leitura inicial, ai a tela ficou tipo quando esta desligada tudo escuro.
          será que agora consigo com o cd do ruindows fazer a formatação????
          as luzes do teclado não ascendem ou apagam como se tivesse travado o pc :nnn:
            Gui_Jpa
            jaime,
            to achando estranho isso.
            em tese a instalacao podera ser feita (se o hd estiver em condicoes, leia-se sem defeitos).
            mas as luzes do teclado , ainda que com a tela preta, acendem e apagam se voce pressionar o caps lock ou o num lock ou o scroll lock ?
            no aguardo.
              JF
              não as luzes não funcionam
              putz o que pode ser…..que saco isso....
                Gui_Jpa
                faz um teste pro tio ?
                desconecta os cabos de dados dos hds e dvds (somente a parte do cabo que pega na placa mae).
                liga o micro ,vai rolar a tela da bios e depois vai parar numa tela dizendo que nao tem disco rigido, mas as luzes do teclado tem que funcionar.
                no aguardo.
                  JF
                  sim fazendo isso funciona sim
                  desliguei todos os cabos (2 hds, 2 dvds 1 disquete)
                    Gui_Jpa
                    espeta entao somente 1 hd (aquele que agora esta sozinho) e no outro cabo somente o dvd-rw (nada de colocar o dvr-r).
                    diquete fica a sua vontade.
                    inicializa o micro e vamos ver o que acontece.
                    e pra variar, no aguardo.
                      JF
                      feito isso
                      agora fica assim
                      boot from cd
                      disk boot failure, insert system disk and press enter
                      as luzes do teclado ascende
                      se deixo com o outro hd aparece uma mensagem do windows
                      o windows não pode ser iniciado devido um problema na configuração do hardware de disco co pc.
                      não foi possivel ler o disco de inicialização selecionado.
                      verifique o caminho de inicialização e o hardware do disco.
                      consulte a documentação …...
                      e ascende as luzes.
                        Gui_Jpa
                        feito isso
                        agora fica assim
                        boot from cd
                        e ascende as luzes.
                        jaime,
                        quando voce colocou apenas 1 hd no cabo e no outro cabo 1 dvd-rw, a opcao de boot tem que ser cdrom.
                        vai colocar o cd de instalacao do xp no drive.
                        isto feito, vc vai sair da bios gravando esta opcao (save bios).
                        o micro via reiniciar e vai ler o cd, e devera aparecer na tela algo do tipo pressione qq tecla para iniciar pelo cd. (pode estar em ingles tambem).
                        voce pressiona e ele vai comecar a ler o cd.
                        ve se isso acontece.
                        tem msn ?
                        se sim, [email protected] (vamos ganhar tempo).
                          JF
                          estou tentando entrar no msn pelo note, acho que tenho que atualizar alguma coisa pois não esta abrindo eu quase nem uso.
                          esta dizendo que minha lista esta ocupada para tentar mais tarde cod. 80191002
                          em qual hd devo deixar conectado? no que deu a mensagem de boot ou no da windows?
                            Gui_Jpa
                            jaime,
                            se fizer como eu disse, qq um dos hds podera ser colocado neste cabo (apenas verifique o jumpeamento (pino na parte de tras no hd), para ver se esta selecionado como master.
                            o problema com o msn, talvez seja a data no sistema que esta incorreta.
                            no aguardo.
                              JF
                              consegui deixando só um
                              hd a formatar, estou mandando ver, antes nem formatar estava aceitando.. o que acha?? formato?
                                Gui_Jpa
                                tem que ver se vc nao tem dados insubstituiveis nesse hd.
                                se nao tiver, instala.
                                qual o hd em questao é o maxtor ou o western digital é (qual deles era utilizado para iniciar o micro) ?
                                aguardando
                                  JF
                                  maxtor
                                  eu tenho as coisas importantes salvos aqui no note e no pc da firma que são as coisas da facu e as fotos
                                  então vou meter pau na formatação
                                    JF
                                    me diz uma coisa, eu deixo ligado assim então
                                    o hd maxtor com um flat
                                    o outro hd com outro flat
                                    e o drd r com outro e desligo o dvd leitor é isso nè??
                                      Gui_Jpa
                                      maxtor
                                      se nao tem nada que va fazer real falta, cai matando.
                                      amanha posta os resultados, ok ?
                                      depois que estiver tudo funcionando com o maxtor e o dvd-rw, vamos pensar em reinstalar o western digital.
                                      abracao
                                        JF
                                        valeu pela ajuda….
                                        estou aproveitando e atualizando o msn aqui no note
                                          Gui_Jpa
                                          valeu pela ajuda….
                                          tranquilo jaime,
                                          mas, nao acabou nao.
                                          a menos que vc nao queira ver se o outro hd ainda é funcional.
                                          de toda forma, to ai pra qq negocio que tu precise.
                                          abraco.
