Pc travado
olhei aqui
aparentemente esta assim
no hd que esta ligado tem o jumper
::: (no segundo do meio)
no hd que esta desligado não tem jumper algum
no dvd que esta ligado tem jumper
::: (no terceiro par)
confirmando uns dados :
o hd que ta ligado é o maxtor, correto ?
se sim, pela info que achei é que ele esta como cable select.
se o western digital esta sem jumper esta como master.
considerando que o wester digital tem 2 fileiras de 5 pinos entre os conectores ide e de forca, asconfiguracoes possiveis sao :
os dois ultimos pinos de ambas fileiras (anteriores ao cabo de forca) - cable select
os dois pinos anteriores so cable select - slave
os dois pinos anteriores ao slave - master
desenhando um pouquinho :
conector ide - 12345 - força
conector ide - 12345 - forca
cable select 5/5
slave 4/4
master 3/3
abraco
os cabos tem fios finos o do disquete é mais grosso
otimo
isso significa que sao cabos de 80 vias (mais modernos).
dessa forma, voce pode, se quiser, colocar todos os dispositivos como cable select.
e depois vc coloca o dispositivo que quiser como master na ponta do cabo e o que for slave no meio do cabo.
sim o
hd com windows esta sozinho no meio do cabo e a ponta sem nada
o outro hd esta com o dvd sendo que o dvd no meio do cabo e o hd na ponta
quase certeza absoluta que o problema ai é que ta dando conflito entre master/slave.
desliga o micro.
e altera o jumpeamento.
o do hd (western digital ne ?) ficara com um jumper na ultima fileira antes do cabo de força.
o dvd ficara com o jumper na fileira do meio.
tenta isso depois me informa.
deu certo.
o outro hd esta com as fotos e a materia da facu intactos
muito obrigado sem a ajuda sua estaria ate agora sem pc
nem sei como agradecer
nao agradeca.
e pensar que comecamos isso ontem as 20:35h
importante é que ta resolvido e de graça
qq coisa estamos ai jaime.
mas, antes de terminarmos, mostra esse filminho do youtube pro teu filho :
[media]http://www.youtube.com/watch?v=71e5b9lxrvm[/media]
brincadeira viu jf
ow tio fica chorando, so dar um grito to aki do lado, e me divirto nos com_puta
a gente tomava uma cerveja enquanto deixava em ordem vc nao ia nem perceber
ah agora q comentou tmb q tem trocentos hds e trocentos drivers de cd, ja vi micro dar pau pra funfar pq a fonte nao dava conta de tanto periferico, ainda mais q tem placa de video no micro e tudo mais….
eu ja tive micro assim, pra funfar eu usava 2 fontes em paralelo, armadas juntas e automaticamente.....uma fonte alimentava placa e coolers a outra apenas hds e cds, era ninja total, mas era pra funcionar 4hds e 2cds, eram os 4 canais ides e mais 2 satas entupidos
eu revi meu projeto com a chegada das contas de luz
valeu mesmo, eu até pensei em te ligar mas estou sem seu fone pois ficou na firma
eu deixei desligado agora o dvd esta só os 2 hds e o dvd rw
estou instalando os programas agora, assim ja encerro isso ainda hoje…..
valeu mesmo
mais uma duvida
para ligar o dvd com o mesmo cabo do hd tive que descer o dvd 2 baias
ficando assim
dvd
drive disquete
hd (que salvo arquivos)
hd (com executaveis)
ficou um espaço entre os dois hds mas o dvd desceu para mais perto
tem algum problema isso???
nao, no maximo q vai acontecer é aquecer um pouco mais alguma coisa ai….
depende muito do tipo de hd eles esquentam, mas vc tem uma baia entre eles, ainda é tranquilo, se notar aquecimento em demasia poderia esquematizar um cooler posicionado pra dar uma forca na refrigeracao deles, (joga os hds mais pra tras do gabinete e coloca o cooler na frente, mandando ar pra dentro do gabinete, em geral na frente do gabinete é todo furadinho pra um cooler ali) esses hds com bastante cache sao danados pra aquecer....
o dvd vai esquentar qnd estiver em uso mesmo....
eu acho q coloquei pra te adicionar no iogurte outro dia, q apareceu como sugestao, reconheci a foto dos herdeirinhos do pc ai hehehehe
achei o pc meio lerdo depois desse problema todo…. o que posso fazer para resolver isso?
qual a configuracao (processador/memoria) ?
o hd ta ligado sozinho no cabo primario ne ?
faz esse procedimento pra mim :
clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
seleciona propriedades
seleciona hardware
seleciona gerenciador de dispositivo
seleciona controladores ide ata/atapi
clica em canal ide primario
clica depois em configuracoes avancadas
veja qual o modo de transferencia atual e posta aqui.
ta usando aquelas firulas do windows xp ou instalou ele com a cara do windows 98 (ganha um pouco de performance).
quais programas tao carregando na inicializacao ?
no aguardo
esta assim:
dispositivo 0
tipo dispositivo: detecção automatica
modo transf: dma se disponivel
modo transf. atual: não aplicavel
dispositivo 1
tipo dispositivo:
modo transf. atual: ultra dma modo 5
jaime,
o modo de transferencia esta otimo (o maximo é 6, e nem todas as placa maes ou hds possuem esse modo).
mas… esse hd deveria estar ligado na ponta do cabo. pelo que esta mostrando, ele esta ligado ou no meio do cabo ou na ponta porem configurado com slave.
tenta alterar isso.
voce nao respondeu qual processador e qto de memoria.
clica em iniciar
digita msconfig
clica na aba inicializar
descreva tudo que estiver no campo item de inicializacao .
aguardando.
