  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    entendi.
    como vejo o jumper de master ou slave :nnn: burro total nesse assunto… :hauhau:
    heheheheheh
    relaxa.
    na parte de cima dos hds constuma ter essa informacao.
    na parte traseira dos hds tem o conector ide algo com duas fileiras de uns 21 ou 23 pinos.
    depois tem um espaco e um outro conjunto de 2 fileiras de 3 pinos (aqui fica essa configuracao de master/slave).
    geralmente se nao tiver nenhum jumper (pecinha de plastico) entre a fileira de cima com a de baixo significa que esta como single/master. mas, o correto é que a primeira fileira é master a segunda slave e a terceira cable select.
    mas, acho que essa disposicao de 2x3 é somente nos drives de cd/dvd, talvez nos hds tenham mais pinos, nao me lembro ao certo.
    da uma olhada na parte de cima dos hds que tem essa informacao.
      JF
      olhei aqui
      aparentemente esta assim
      no hd que esta ligado tem o jumper
      ::: (no segundo do meio)
      no hd que esta desligado não tem jumper algum
      no dvd que esta ligado tem jumper
      ::: (no terceiro par)
        Gui_Jpa
        olhei aqui
        sem ver fica dificil, mas, vamos la.
        o hd que esta ligado, me parece estar como slave.
        o desligado deve estar como master
        o dvd esta como cable select.
        em tese, voce pode colocar todos em cable select, e o equipamento que ficar na ponta do cabo ser o master e o do meio do cabo slave.
        duas formas de voce saber como estao sao as seguintes:
        1. windows ja instalado e rodando.
        clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
        seleciona propriedades
        seleciona hardware
        seleciona gerenciador de dispositivo
        seleciona controladores ide ata/atapi
        clica em canal ide primario
        clica depois em configuracoes avancadas
        veja quem esta instalado em dispositvo 0 e dispositivo 1 (aproveita e anota esses dados e posta para mim)
        faca o mesmo em canal ide secundario.
        a outra opcao é reiniciar o micro e ver na bios quem esta instalado qual canal.
        aguardo.
        edit : os cabos que estao conectando os aparelhos tem fios finos ou grossos como o cabo de disquete ?
          JF
          os cabos tem fios finos o do disquete é mais grosso
            Gui_Jpa
            olhei aqui
            confirmando uns dados :
            o hd que ta ligado é o maxtor, correto ?
            se sim, pela info que achei é que ele esta como cable select.
            se o western digital esta sem jumper esta como master.
            considerando que o wester digital tem 2 fileiras de 5 pinos entre os conectores ide e de forca, asconfiguracoes possiveis sao :
            os dois ultimos pinos de ambas fileiras (anteriores ao cabo de forca) - cable select
            os dois pinos anteriores so cable select - slave
            os dois pinos anteriores ao slave - master
            desenhando um pouquinho :
            conector ide - 12345 - força
            conector ide - 12345 - forca
            cable select 5/5
            slave 4/4
            master 3/3
            abraco
              JF
              esta ligado os 2 hds e o dvd rw
              acontece que olhando no meu computador só aparece o hd com o windows o outro hd e o dvd não aparecem o que fazer?
                Gui_Jpa
                otimo
                isso significa que sao cabos de 80 vias (mais modernos).
                dessa forma, voce pode, se quiser, colocar todos os dispositivos como cable select.
                e depois vc coloca o dispositivo que quiser como master na ponta do cabo e o que for slave no meio do cabo.
                  Gui_Jpa
                  esta ligado como ?
                  o hd do windows em um cabo e o outro hd+cd no outro cabo ?
                    JF
                    sim o
                    hd com windows esta sozinho no meio do cabo e a ponta sem nada
                    o outro hd esta com o dvd sendo que o dvd no meio do cabo e o hd na ponta
                      Gui_Jpa
                      sim o
                      quase certeza absoluta que o problema ai é que ta dando conflito entre master/slave.
                      desliga o micro.
                      e altera o jumpeamento.
                      o do hd (western digital ne ?) ficara com um jumper na ultima fileira antes do cabo de força.
                      o dvd ficara com o jumper na fileira do meio.
                      tenta isso depois me informa.
                        JF
                        no hd
                        tem o cabo
                        ai vem 5 pares de pinos e depois o de força eu ligo nesse ultimo par de pinos??
                          Gui_Jpa
                          no hd
                          tem o cabo
                          sim, sr.
                            JF
                            deu certo.
                            o outro hd esta com as fotos e a materia da facu intactos
                            muito obrigado sem a ajuda sua estaria ate agora sem pc
                            nem sei como agradecer
                              Gui_Jpa
                              deu certo.
                              nao agradeca.
                              e pensar que comecamos isso ontem as 20:35h
                              importante é que ta resolvido e de graça
                              qq coisa estamos ai jaime.
                              mas, antes de terminarmos, mostra esse filminho do youtube pro teu filho :
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=71e5b9lxrvm[/media]
                              brincadeira viu jf :nnn:
                                JF
                                irei mostrar amanha quando ele acordar.
                                putz quebrou maior galho p/ mim muito obrigado mesmo
                                  ow tio fica chorando, so dar um grito to aki do lado, e me divirto nos com_puta
                                  a gente tomava uma cerveja enquanto deixava em ordem vc nao ia nem perceber
                                  ah agora q comentou tmb q tem trocentos hds e trocentos drivers de cd, ja vi micro dar pau pra funfar pq a fonte nao dava conta de tanto periferico, ainda mais q tem placa de video no micro e tudo mais….
                                  eu ja tive micro assim, pra funfar eu usava 2 fontes em paralelo, armadas juntas e automaticamente.....uma fonte alimentava placa e coolers a outra apenas hds e cds, era ninja total, mas era pra funcionar 4hds e 2cds, eram os 4 canais ides e mais 2 satas entupidos
                                  eu revi meu projeto com a chegada das contas de luz
                                    JF
                                    valeu mesmo, eu até pensei em te ligar mas estou sem seu fone pois ficou na firma :hauhau:
                                    eu deixei desligado agora o dvd esta só os 2 hds e o dvd rw
                                    estou instalando os programas agora, assim ja encerro isso ainda hoje…..
                                    valeu mesmo
                                    mais uma duvida :nnn:
                                    para ligar o dvd com o mesmo cabo do hd tive que descer o dvd 2 baias
                                    ficando assim
                                    dvd
                                    drive disquete
                                    hd (que salvo arquivos)
                                    hd (com executaveis)
                                    ficou um espaço entre os dois hds mas o dvd desceu para mais perto
                                    tem algum problema isso???
                                      nao, no maximo q vai acontecer é aquecer um pouco mais alguma coisa ai….
                                      depende muito do tipo de hd eles esquentam, mas vc tem uma baia entre eles, ainda é tranquilo, se notar aquecimento em demasia poderia esquematizar um cooler posicionado pra dar uma forca na refrigeracao deles, (joga os hds mais pra tras do gabinete e coloca o cooler na frente, mandando ar pra dentro do gabinete, em geral na frente do gabinete é todo furadinho pra um cooler ali) esses hds com bastante cache sao danados pra aquecer....
                                      o dvd vai esquentar qnd estiver em uso mesmo....
                                      eu acho q coloquei pra te adicionar no iogurte outro dia, q apareceu como sugestao, reconheci a foto dos herdeirinhos do pc ai hehehehe
                                        JF
                                        rsrsrs valeu a ajuda
                                        eu quase nem entro no orkut mas quando vem e-mail dizendo alguma coisa eu olho…
                                        veja se aceitei se não manda de novo que aceito...
                                          JF
                                          achei o pc meio lerdo depois desse problema todo…. o que posso fazer para resolver isso?
