  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    ainda esta baixando a atualização do msn….
    voce viu a mensagem:
    acabou de formatar.
    voce acha melhor agora desligar e religar o hd desligado deixando de fora o dvd ou não???
    outra duvida (desculpa te encher)
    tem um flat com 2 pontas sendo que um esta em um hd e outro no outro
    tem um flat com 2 pontas sendo que um esta no dvd e outro no outro dvd
    tem um flat com 1 ponta que estava ligado no drive de disquete
    como devo ligar (um esta ligado no dvd e outro no maxtor)
    o outro dvd e outro hd estao desligados ainda e o disquete tb.
    eu estava editando e acho que não deu tempo de voce ver....
      Gui_Jpa
      acabou de formatar.
      jaime,
      na minha opiniao, inicialmente deixa ligdo somente o hd que ta funcionando e o dvd-rw.
      somente estes dois e um em cada cabo. (logo, o outro hd e o outro dvd vao ficar fora dos cabos).
      depois que instalar tudo, o micro estiver funcionando 100%, ai sim, podemos partir pra tentativa e erro e ver o que ainda funciona e o que esta ruim.
      faz isso e depois continuamos.
      aguardando.
        JF
        ok vou começar a instalar tudo e depois aviso, provavelmente só amanha pois tem uns programinhas chatos e demorados (de reprodução de vhs para dvd) etc
        por enquanto muito obrigado pela ajuda
          Gui_Jpa
          resumo beeeeem resumido entao.
          eu voto por voce usar somente um drive de dvd. (preferencialmente o dvd-rw).
          arranca o outro fora e poe uma tampa no lugar, ou deixa ele fisicamente no gabinete, porem desligado.
          motivo :
          quando tem apenas um dispositivo no cabo, vai utilizar a banda toda que o dispositivo consegue (exceto se for maior que a da porta).
          quando tem dois dispositivos no cabo, vai pela velocidade do menor, ainda que este não esteja em uso.
          dois hds nao devem ficar no mesmo cabo, pois se precisar fazer copia de um para o outro vai demorar mais, e se estiverem em cabos separados, vai ser mais rapido.
          o porem é que se o hd estiver no outro cabo, vai ser limitado pela velocidade do dvd.
          olha, eu tenho uns 75% de certeza do que falei acima, pois ja tem tempo que nao mecho com isso.
          outro motivo, é que se for um drive raramente usado, vai ocupar espaco fisico dentro do gabinete, espaco esse que poderia ser utilizado para circular ar, dessa forma contribuindo para o aquecimento do mesmo (lembre-se que tera mais fiacao tambem).
          quando estiver tudo pronto, voce vai pegar o outro hd, vai configurar os jumpers dele com o slave e conectar no cabo do dvd-rw (o dvd-rw precisa estar como master) (ou o hd pode ficar como master e o dvd como slave, tanto faz).
          vai entrar no windows e veja se ele é reconhecido.
          se for, tenta ver se da pra copiar os dados que te interessam.
          caso negativo, formata ele.
          mas, sinta-se a vontade pra me chamar no msn ou por mp.
            JF
            entendi.
            como vejo o jumper de master ou slave :nnn: burro total nesse assunto… :hauhau:
              Gui_Jpa
              entendi.
              heheheheheh
              relaxa.
              na parte de cima dos hds constuma ter essa informacao.
              na parte traseira dos hds tem o conector ide algo com duas fileiras de uns 21 ou 23 pinos.
              depois tem um espaco e um outro conjunto de 2 fileiras de 3 pinos (aqui fica essa configuracao de master/slave).
              geralmente se nao tiver nenhum jumper (pecinha de plastico) entre a fileira de cima com a de baixo significa que esta como single/master. mas, o correto é que a primeira fileira é master a segunda slave e a terceira cable select.
              mas, acho que essa disposicao de 2x3 é somente nos drives de cd/dvd, talvez nos hds tenham mais pinos, nao me lembro ao certo.
              da uma olhada na parte de cima dos hds que tem essa informacao.
                JF
                olhei aqui
                aparentemente esta assim
                no hd que esta ligado tem o jumper
                ::: (no segundo do meio)
                no hd que esta desligado não tem jumper algum
                no dvd que esta ligado tem jumper
                ::: (no terceiro par)
                  Gui_Jpa
                  olhei aqui
                  sem ver fica dificil, mas, vamos la.
                  o hd que esta ligado, me parece estar como slave.
                  o desligado deve estar como master
                  o dvd esta como cable select.
                  em tese, voce pode colocar todos em cable select, e o equipamento que ficar na ponta do cabo ser o master e o do meio do cabo slave.
                  duas formas de voce saber como estao sao as seguintes:
                  1. windows ja instalado e rodando.
                  clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
                  seleciona propriedades
                  seleciona hardware
                  seleciona gerenciador de dispositivo
                  seleciona controladores ide ata/atapi
                  clica em canal ide primario
                  clica depois em configuracoes avancadas
                  veja quem esta instalado em dispositvo 0 e dispositivo 1 (aproveita e anota esses dados e posta para mim)
                  faca o mesmo em canal ide secundario.
                  a outra opcao é reiniciar o micro e ver na bios quem esta instalado qual canal.
                  aguardo.
                  edit : os cabos que estao conectando os aparelhos tem fios finos ou grossos como o cabo de disquete ?
                    JF
                    os cabos tem fios finos o do disquete é mais grosso
                      Gui_Jpa
                      olhei aqui
                      confirmando uns dados :
                      o hd que ta ligado é o maxtor, correto ?
                      se sim, pela info que achei é que ele esta como cable select.
                      se o western digital esta sem jumper esta como master.
                      considerando que o wester digital tem 2 fileiras de 5 pinos entre os conectores ide e de forca, asconfiguracoes possiveis sao :
                      os dois ultimos pinos de ambas fileiras (anteriores ao cabo de forca) - cable select
                      os dois pinos anteriores so cable select - slave
                      os dois pinos anteriores ao slave - master
                      desenhando um pouquinho :
                      conector ide - 12345 - força
                      conector ide - 12345 - forca
                      cable select 5/5
                      slave 4/4
                      master 3/3
                      abraco
                        JF
                        esta ligado os 2 hds e o dvd rw
                        acontece que olhando no meu computador só aparece o hd com o windows o outro hd e o dvd não aparecem o que fazer?
                          Gui_Jpa
                          otimo
                          isso significa que sao cabos de 80 vias (mais modernos).
                          dessa forma, voce pode, se quiser, colocar todos os dispositivos como cable select.
                          e depois vc coloca o dispositivo que quiser como master na ponta do cabo e o que for slave no meio do cabo.
                            Gui_Jpa
                            esta ligado como ?
                            o hd do windows em um cabo e o outro hd+cd no outro cabo ?
                              JF
                              sim o
                              hd com windows esta sozinho no meio do cabo e a ponta sem nada
                              o outro hd esta com o dvd sendo que o dvd no meio do cabo e o hd na ponta
                                Gui_Jpa
                                sim o
                                quase certeza absoluta que o problema ai é que ta dando conflito entre master/slave.
                                desliga o micro.
                                e altera o jumpeamento.
                                o do hd (western digital ne ?) ficara com um jumper na ultima fileira antes do cabo de força.
                                o dvd ficara com o jumper na fileira do meio.
                                tenta isso depois me informa.
                                  JF
                                  no hd
                                  tem o cabo
                                  ai vem 5 pares de pinos e depois o de força eu ligo nesse ultimo par de pinos??
                                    Gui_Jpa
                                    no hd
                                    tem o cabo
                                    sim, sr.
                                      JF
                                      deu certo.
                                      o outro hd esta com as fotos e a materia da facu intactos
                                      muito obrigado sem a ajuda sua estaria ate agora sem pc
                                      nem sei como agradecer
                                        Gui_Jpa
                                        deu certo.
                                        nao agradeca.
                                        e pensar que comecamos isso ontem as 20:35h
                                        importante é que ta resolvido e de graça
                                        qq coisa estamos ai jaime.
                                        mas, antes de terminarmos, mostra esse filminho do youtube pro teu filho :
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=71e5b9lxrvm[/media]
                                        brincadeira viu jf :nnn:
                                          JF
                                          irei mostrar amanha quando ele acordar.
                                          putz quebrou maior galho p/ mim muito obrigado mesmo
