  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    mas como so marcava errado pra essa faixa de temperatura na adm, avila?
    não fluff, marcava em toda faixa de temp, o que acontecia que estavamos tirando combustivel, pois lambda estava 0.10 para frio ( marcava .86 o que na realidade estava .96), então resolvemos colocar outra sonda e vimos a diferença, onde tirou a duvida de que com um intercooler é necessário dar um pouco mais de combustivel.
      ah ta… entendi.
      mas é isso mesmo. gelou, tem que dar mais comida.
      isso sempre foi um problema na epoca de carburado pq a gente ia acertar os carros a noite na br, tudo gelado e ia comida pra dentro. chegava na pista aquele calor e dava aquele phula excesso. ai ou acertava ou jogava mais pressao pra dentro :nnn:
        gti-xxe
        ah ta… entendi.
        aqui tinha um preparador que fazia isso montava o carro com gicleur aproximado e acertava ele na pressao
        uma e duas esplodia motor ehhhhhehehe
          Niex
          como um ic consegue deixar a temperatura do ar na adm mais baixa do que o ar que ele recebe?
          geladeira faz isso mais tem freon né.
            miozao
            após o bico fica mais frio devido ao alcool injetado.
            sim carol eu to ligado nessa parte… mais achei muito frio só por causa do bico. se a temperatura estiver correta ele praticamente ta valendo por um ic ??
            funciona igual um radiador, o ar passa por dentro dele, e ele tem contato com ar do ambiente, que esta mais frio que dentro da pressurização, esfriando quando se passa por dentro
              pra quantificar corretamente, seria necessário um pirômetro antes e um depois do bico.
              mas q ajuda…ajuda sim...
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                me disseram que a spa e a belquip fazem intercooler sob medida, é vero? são bonsó são careirosó acho que vo mandar fazer o do fuque.
                  o meu foi feito la. te digo que barato não é…
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    quanto saiu o teu? foi feito na belquip ou spa?
                      belquip. +- 600 reais com alguns dos tubos de conexão, e ja faz muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito tempo.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        caramba, é caro esse negócio =(
                        mas o teu é grande né? o meu vai ser um pequeno pra caramba, talvez saia barato (quem sabe uns 300), só penso se vai valer o investimento.
                          hj em dia não sei mais o q é grande ou não :)
                          o meu vai de farol a farol, e com colméia de +- 7 ou 8 cms de largura.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            deve ser um monstro, o meu até vou querer a colméia larga, porém não quero ele alto, quero com aparencia de pressurização, será que vai baixar a temperatura legal mesmo sendo pequeno? não quero nenhum absurdo porque não quero ocupar muito espaço, mas fazendo o papal dele já ta de bom tamanho.
                            vo mandar email pra belquip.
                            valeu pelas dicas carol muito obrigado
                              cuidado com ic pequeno , pois pode gerar restrição ao fluxo e ainda por cima não resfriar o ar.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                xiii… será? vo ver então como vai ficar essa bronca, não queria colocar um grande mas então talvez seja o jeito, vo ver com o pessoal da belquip.
                                  fotos.
                                    biohazard
                                    ele perguntou como que o ar da adm. consegue ficar mais frio que o proprio ar que esta resfriando ele.
                                    a grosso modo (e exagerado) é a mesma coisa que dizer que vai gelar a cerveja só de colocar a latinha para fora do carro
                                    ate que aparece uma explicação técnica, para mim é erro no seu pirometro.
                                      rbsmontemor
                                      sem mudança de fase e/ou queda significativa na pressão do gás isso não acontece mesmo. o que acontece é que não é raro termopar ter erro de mais de 20ºc…
                                        uso 2 pirômetros ligados no mesmo relógio (1 p admissão e outro p descarga) e tenho temperatura ambiente no painel do carro
                                        pela manhã vou ligar o carro e os 2 pirômetros marcam a temperatura parecida c a do painel
                                        parecida pois marcam de 5º em 5º…...e o painel marca de 1º em 1º
                                        vou dar 1 exemplo
                                        hj tava 32º qdo fui ligar e os 2 pirômetros marcavam 30º em cada.
                                        sempre q pego a ponte rio-nit, a admissão está uns 5º a 10º abaixo da ambiente.
                                        vou dar 1 exemplo..........na ponte a 100 km/h a admissão está 20º , a temperatura ambiente em 30º e a descarga nos 480º
                                          biohazard
                                          vou dar 1 exemplo
                                          gaucho, eu quero que você entenda que eu realmente não duvido que o seu pirometro esta mostrando essa temperatura, que seja por imprecisão de escala, ou por tolerância alta (como o rbsmontemor disse) só que não tem como, mesmo sendo um ótimo ic, a temperatura da admissão estão mais baixa que a temperatura do ar que esta resfriando ele.
                                          anyway, para enriquecer o tópico, posta qual ic que vc usa, se mandou fazer em algum lugar, quem fez o projeto e se possível, o preço.
