  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    belquip. +- 600 reais com alguns dos tubos de conexão, e ja faz muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito tempo.
    caramba, é caro esse negócio =(
    mas o teu é grande né? o meu vai ser um pequeno pra caramba, talvez saia barato (quem sabe uns 300), só penso se vai valer o investimento.
      hj em dia não sei mais o q é grande ou não :)
      o meu vai de farol a farol, e com colméia de +- 7 ou 8 cms de largura.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        deve ser um monstro, o meu até vou querer a colméia larga, porém não quero ele alto, quero com aparencia de pressurização, será que vai baixar a temperatura legal mesmo sendo pequeno? não quero nenhum absurdo porque não quero ocupar muito espaço, mas fazendo o papal dele já ta de bom tamanho.
        vo mandar email pra belquip.
        valeu pelas dicas carol muito obrigado
          cuidado com ic pequeno , pois pode gerar restrição ao fluxo e ainda por cima não resfriar o ar.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            xiii… será? vo ver então como vai ficar essa bronca, não queria colocar um grande mas então talvez seja o jeito, vo ver com o pessoal da belquip.
              fotos.
                biohazard
                sim carol eu to ligado nessa parte… mais achei muito frio só por causa do bico. se a temperatura estiver correta ele praticamente ta valendo por um ic ??
                funciona igual um radiador, o ar passa por dentro dele, e ele tem contato com ar do ambiente, que esta mais frio que dentro da pressurização, esfriando quando se passa por dentro
                ele perguntou como que o ar da adm. consegue ficar mais frio que o proprio ar que esta resfriando ele.
                a grosso modo (e exagerado) é a mesma coisa que dizer que vai gelar a cerveja só de colocar a latinha para fora do carro
                ate que aparece uma explicação técnica, para mim é erro no seu pirometro.
                  rbsmontemor
                  sem mudança de fase e/ou queda significativa na pressão do gás isso não acontece mesmo. o que acontece é que não é raro termopar ter erro de mais de 20ºc…
                    uso 2 pirômetros ligados no mesmo relógio (1 p admissão e outro p descarga) e tenho temperatura ambiente no painel do carro
                    pela manhã vou ligar o carro e os 2 pirômetros marcam a temperatura parecida c a do painel
                    parecida pois marcam de 5º em 5º…...e o painel marca de 1º em 1º
                    vou dar 1 exemplo
                    hj tava 32º qdo fui ligar e os 2 pirômetros marcavam 30º em cada.
                    sempre q pego a ponte rio-nit, a admissão está uns 5º a 10º abaixo da ambiente.
                    vou dar 1 exemplo..........na ponte a 100 km/h a admissão está 20º , a temperatura ambiente em 30º e a descarga nos 480º
                      biohazard
                      vou dar 1 exemplo
                      gaucho, eu quero que você entenda que eu realmente não duvido que o seu pirometro esta mostrando essa temperatura, que seja por imprecisão de escala, ou por tolerância alta (como o rbsmontemor disse) só que não tem como, mesmo sendo um ótimo ic, a temperatura da admissão estão mais baixa que a temperatura do ar que esta resfriando ele.
                      anyway, para enriquecer o tópico, posta qual ic que vc usa, se mandou fazer em algum lugar, quem fez o projeto e se possível, o preço.
                        biohazard, sabes o principio de funcionamento de um sistema de refrigeração???
                        compressão - expansão - resfriamento devido a expansão
                        conhece tubo vortex ????
                        tem coisas na área da termodinâmica que são inacreditáveis…
                          fera,
                          essa dúvida eu tb tinha…....sempre achei q a temperatura de admissão nunca poderia estar abaixo da ambiente..................hj já vejo o contrário
                          o ic foi eu q projetei
                          fui numa oficina q conserta radiadores de caminhão em juíz de fora mg
                          lá (c meu parachoque em mãos) escolhí 1 radiador de scania e 1 funcionário me ajudou a cortar
                          outro fez as soldas
                          a colméia tem 86x30x7 cm
                          a entrada é 2,5 e a saída de 3 pol
                          custou 350 reais e demorei 1 dia p fazer.......(2 anos atrás)
                          tinha fotos dele aqui no fórum............mas sumiu
                            termodinânica nunca foi meu forte…que me lembre de cabeça exceto se tiver um efeito venturi alí na região do termopar, num tem como a temperatura de admissão ser menor que a ambiente... entenda que o intercooler tem um rendimento de resfriamento, e esse rendimento é sempre inferior a 100% (lei de carnot).
                            se tiver um efeito venturi já acho possivel que pontualmente possa ocorrer diminuição na temperatura da admissão.
                            tem outra coisa… o erro na leitura do termopar num é obrigatoriamente constante, ele tem uma região onde o erro é minimo, e tem uma região onde o erro é considerável.
                            de toda forma o que cabe pra num ficar off-tópic é que o intercooler é na minha opnião o melhor upgrade, permite que vc tenha até mesmo mais potência com menor pressão, menos pressão e temperatura mais fria fazem que exista menos chance de detonação deixando o motor mais forte e mais confiável...
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              gaucho, então pra fazer um intercooler é somente isso mesmo? pegar um radiador de caminhão e cortar na medida que deseja, meter solda e já era? se for assim vo fazer pra mim.
                                miozao
                                um intercooler nada mais é que um radiador de ar a eficiência dele vai ser a eficiência da colméia que voce usar. e melhor coisa é usar um intercooler de caminhão, que geralmente se acha uns enormes fudidos em uns pedaços… dai corta e faz um pro carro.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  entendi amigo, vou fazer pra mim então, muito obrigado
                                  agora me fiz, como é que ele é por dentro? tipo uma caixa, com espaço livre por dentro, ou é literalmente uma colméia? porque vou fazer pro meu fusca com entrada em cima dele, e duas saidas de cada lado, queria pensar se vou ter que centralizar a entrada pra não ter diferença de pressão em cada lado do motor… sendo que fazer ele com entrada superior centralizada é meio dificil no motor de fusca, pelo menos com supercharger.
                                    miozao
                                    http://www.intercooler.com.br/cartilha.html aqui tem varias fotos de colmeias
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      mano, agora que me toquei que meu sogro é dono de concessionária que meche com caminhãão huahua, já sei que meu intercooler vais me custar apenas os pontos de solda haha
                                      valeu muito obrigado mesmo o site foi muito explicativo, logo logo terei meu intercooler pronto, antes de acabar minhas férias
                                        lembrem de lavar beeem a colmeia por dentro, em caso de ic de caminhão comprado em desmanche.
                                        existe a possibilidade de estarem sujos de oleo vindo do compressor.
                                          vc fazendo, fica muito melhor q esses vendidos p aí
                                          vc terá certeza q todas as passagens de ar internas estão desobstruídas e sem amassados
                                          os q ví na crestana me assustaram.
