  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    Niex
    como um ic consegue deixar a temperatura do ar na adm mais baixa do que o ar que ele recebe?
    geladeira faz isso mais tem freon né.
      miozao
      após o bico fica mais frio devido ao alcool injetado.
      sim carol eu to ligado nessa parte… mais achei muito frio só por causa do bico. se a temperatura estiver correta ele praticamente ta valendo por um ic ??
      funciona igual um radiador, o ar passa por dentro dele, e ele tem contato com ar do ambiente, que esta mais frio que dentro da pressurização, esfriando quando se passa por dentro
        pra quantificar corretamente, seria necessário um pirômetro antes e um depois do bico.
        mas q ajuda…ajuda sim...
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          me disseram que a spa e a belquip fazem intercooler sob medida, é vero? são bonsó são careirosó acho que vo mandar fazer o do fuque.
            o meu foi feito la. te digo que barato não é…
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              quanto saiu o teu? foi feito na belquip ou spa?
                belquip. +- 600 reais com alguns dos tubos de conexão, e ja faz muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito tempo.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  caramba, é caro esse negócio =(
                  mas o teu é grande né? o meu vai ser um pequeno pra caramba, talvez saia barato (quem sabe uns 300), só penso se vai valer o investimento.
                    hj em dia não sei mais o q é grande ou não :)
                    o meu vai de farol a farol, e com colméia de +- 7 ou 8 cms de largura.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      deve ser um monstro, o meu até vou querer a colméia larga, porém não quero ele alto, quero com aparencia de pressurização, será que vai baixar a temperatura legal mesmo sendo pequeno? não quero nenhum absurdo porque não quero ocupar muito espaço, mas fazendo o papal dele já ta de bom tamanho.
                      vo mandar email pra belquip.
                      valeu pelas dicas carol muito obrigado
                        cuidado com ic pequeno , pois pode gerar restrição ao fluxo e ainda por cima não resfriar o ar.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          xiii… será? vo ver então como vai ficar essa bronca, não queria colocar um grande mas então talvez seja o jeito, vo ver com o pessoal da belquip.
                            fotos.
                              biohazard
                              ele perguntou como que o ar da adm. consegue ficar mais frio que o proprio ar que esta resfriando ele.
                              a grosso modo (e exagerado) é a mesma coisa que dizer que vai gelar a cerveja só de colocar a latinha para fora do carro
                              ate que aparece uma explicação técnica, para mim é erro no seu pirometro.
                                rbsmontemor
                                sem mudança de fase e/ou queda significativa na pressão do gás isso não acontece mesmo. o que acontece é que não é raro termopar ter erro de mais de 20ºc…
                                  uso 2 pirômetros ligados no mesmo relógio (1 p admissão e outro p descarga) e tenho temperatura ambiente no painel do carro
                                  pela manhã vou ligar o carro e os 2 pirômetros marcam a temperatura parecida c a do painel
                                  parecida pois marcam de 5º em 5º…...e o painel marca de 1º em 1º
                                  vou dar 1 exemplo
                                  hj tava 32º qdo fui ligar e os 2 pirômetros marcavam 30º em cada.
                                  sempre q pego a ponte rio-nit, a admissão está uns 5º a 10º abaixo da ambiente.
                                  vou dar 1 exemplo..........na ponte a 100 km/h a admissão está 20º , a temperatura ambiente em 30º e a descarga nos 480º
                                    biohazard
                                    vou dar 1 exemplo
                                    gaucho, eu quero que você entenda que eu realmente não duvido que o seu pirometro esta mostrando essa temperatura, que seja por imprecisão de escala, ou por tolerância alta (como o rbsmontemor disse) só que não tem como, mesmo sendo um ótimo ic, a temperatura da admissão estão mais baixa que a temperatura do ar que esta resfriando ele.
                                    anyway, para enriquecer o tópico, posta qual ic que vc usa, se mandou fazer em algum lugar, quem fez o projeto e se possível, o preço.
                                      biohazard, sabes o principio de funcionamento de um sistema de refrigeração???
                                      compressão - expansão - resfriamento devido a expansão
                                      conhece tubo vortex ????
                                      tem coisas na área da termodinâmica que são inacreditáveis…
                                        fera,
                                        essa dúvida eu tb tinha…....sempre achei q a temperatura de admissão nunca poderia estar abaixo da ambiente..................hj já vejo o contrário
                                        o ic foi eu q projetei
                                        fui numa oficina q conserta radiadores de caminhão em juíz de fora mg
                                        lá (c meu parachoque em mãos) escolhí 1 radiador de scania e 1 funcionário me ajudou a cortar
                                        outro fez as soldas
                                        a colméia tem 86x30x7 cm
                                        a entrada é 2,5 e a saída de 3 pol
                                        custou 350 reais e demorei 1 dia p fazer.......(2 anos atrás)
                                        tinha fotos dele aqui no fórum............mas sumiu
                                          termodinânica nunca foi meu forte…que me lembre de cabeça exceto se tiver um efeito venturi alí na região do termopar, num tem como a temperatura de admissão ser menor que a ambiente... entenda que o intercooler tem um rendimento de resfriamento, e esse rendimento é sempre inferior a 100% (lei de carnot).
                                          se tiver um efeito venturi já acho possivel que pontualmente possa ocorrer diminuição na temperatura da admissão.
                                          tem outra coisa… o erro na leitura do termopar num é obrigatoriamente constante, ele tem uma região onde o erro é minimo, e tem uma região onde o erro é considerável.
                                          de toda forma o que cabe pra num ficar off-tópic é que o intercooler é na minha opnião o melhor upgrade, permite que vc tenha até mesmo mais potência com menor pressão, menos pressão e temperatura mais fria fazem que exista menos chance de detonação deixando o motor mais forte e mais confiável...
