  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    biohazard
    sim carol eu to ligado nessa parte… mais achei muito frio só por causa do bico. se a temperatura estiver correta ele praticamente ta valendo por um ic ??
    funciona igual um radiador, o ar passa por dentro dele, e ele tem contato com ar do ambiente, que esta mais frio que dentro da pressurização, esfriando quando se passa por dentro
    ele perguntou como que o ar da adm. consegue ficar mais frio que o proprio ar que esta resfriando ele.
    a grosso modo (e exagerado) é a mesma coisa que dizer que vai gelar a cerveja só de colocar a latinha para fora do carro
    ate que aparece uma explicação técnica, para mim é erro no seu pirometro.
      rbsmontemor
      sem mudança de fase e/ou queda significativa na pressão do gás isso não acontece mesmo. o que acontece é que não é raro termopar ter erro de mais de 20ºc…
        uso 2 pirômetros ligados no mesmo relógio (1 p admissão e outro p descarga) e tenho temperatura ambiente no painel do carro
        pela manhã vou ligar o carro e os 2 pirômetros marcam a temperatura parecida c a do painel
        parecida pois marcam de 5º em 5º…...e o painel marca de 1º em 1º
        vou dar 1 exemplo
        hj tava 32º qdo fui ligar e os 2 pirômetros marcavam 30º em cada.
        sempre q pego a ponte rio-nit, a admissão está uns 5º a 10º abaixo da ambiente.
        vou dar 1 exemplo..........na ponte a 100 km/h a admissão está 20º , a temperatura ambiente em 30º e a descarga nos 480º
          biohazard
          vou dar 1 exemplo
          gaucho, eu quero que você entenda que eu realmente não duvido que o seu pirometro esta mostrando essa temperatura, que seja por imprecisão de escala, ou por tolerância alta (como o rbsmontemor disse) só que não tem como, mesmo sendo um ótimo ic, a temperatura da admissão estão mais baixa que a temperatura do ar que esta resfriando ele.
          anyway, para enriquecer o tópico, posta qual ic que vc usa, se mandou fazer em algum lugar, quem fez o projeto e se possível, o preço.
            biohazard, sabes o principio de funcionamento de um sistema de refrigeração???
            compressão - expansão - resfriamento devido a expansão
            conhece tubo vortex ????
            tem coisas na área da termodinâmica que são inacreditáveis…
              fera,
              essa dúvida eu tb tinha…....sempre achei q a temperatura de admissão nunca poderia estar abaixo da ambiente..................hj já vejo o contrário
              o ic foi eu q projetei
              fui numa oficina q conserta radiadores de caminhão em juíz de fora mg
              lá (c meu parachoque em mãos) escolhí 1 radiador de scania e 1 funcionário me ajudou a cortar
              outro fez as soldas
              a colméia tem 86x30x7 cm
              a entrada é 2,5 e a saída de 3 pol
              custou 350 reais e demorei 1 dia p fazer.......(2 anos atrás)
              tinha fotos dele aqui no fórum............mas sumiu
                termodinânica nunca foi meu forte…que me lembre de cabeça exceto se tiver um efeito venturi alí na região do termopar, num tem como a temperatura de admissão ser menor que a ambiente... entenda que o intercooler tem um rendimento de resfriamento, e esse rendimento é sempre inferior a 100% (lei de carnot).
                se tiver um efeito venturi já acho possivel que pontualmente possa ocorrer diminuição na temperatura da admissão.
                tem outra coisa… o erro na leitura do termopar num é obrigatoriamente constante, ele tem uma região onde o erro é minimo, e tem uma região onde o erro é considerável.
                de toda forma o que cabe pra num ficar off-tópic é que o intercooler é na minha opnião o melhor upgrade, permite que vc tenha até mesmo mais potência com menor pressão, menos pressão e temperatura mais fria fazem que exista menos chance de detonação deixando o motor mais forte e mais confiável...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  gaucho, então pra fazer um intercooler é somente isso mesmo? pegar um radiador de caminhão e cortar na medida que deseja, meter solda e já era? se for assim vo fazer pra mim.
                    miozao
                    um intercooler nada mais é que um radiador de ar a eficiência dele vai ser a eficiência da colméia que voce usar. e melhor coisa é usar um intercooler de caminhão, que geralmente se acha uns enormes fudidos em uns pedaços… dai corta e faz um pro carro.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      entendi amigo, vou fazer pra mim então, muito obrigado
                      agora me fiz, como é que ele é por dentro? tipo uma caixa, com espaço livre por dentro, ou é literalmente uma colméia? porque vou fazer pro meu fusca com entrada em cima dele, e duas saidas de cada lado, queria pensar se vou ter que centralizar a entrada pra não ter diferença de pressão em cada lado do motor… sendo que fazer ele com entrada superior centralizada é meio dificil no motor de fusca, pelo menos com supercharger.
                        miozao
                        http://www.intercooler.com.br/cartilha.html aqui tem varias fotos de colmeias
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          mano, agora que me toquei que meu sogro é dono de concessionária que meche com caminhãão huahua, já sei que meu intercooler vais me custar apenas os pontos de solda haha
                          valeu muito obrigado mesmo o site foi muito explicativo, logo logo terei meu intercooler pronto, antes de acabar minhas férias
                            lembrem de lavar beeem a colmeia por dentro, em caso de ic de caminhão comprado em desmanche.
                            existe a possibilidade de estarem sujos de oleo vindo do compressor.
                              vc fazendo, fica muito melhor q esses vendidos p aí
                              vc terá certeza q todas as passagens de ar internas estão desobstruídas e sem amassados
                              os q ví na crestana me assustaram.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                ta beleza pessoal vou utilizar as dicas de vocês, quando eu puder mostro o resultado
                                  pessoal to vendo o topico, rendimentos extremos, e tal, to vendo o nando tentando espaco pra colocar o ic no fuscabala, agora me surgiu a duvida
                                  com um rendimento extremo, rende bem tmb sem estar de cara pro vento no caso do nando?
                                  pergunto pq a turbina e pressurizacao ficam por tras do motor, (transversal), teria eu algum ganho em colocar um ic meio q servindo de pressurizacao, quase o mesmo caso do nando??
                                    eu acho q não vai ganhar nada…...........alí não bate vento
                                    nas porsches originais os ics são montados nas cavas laterais da lataria.
                                        entendi…..
                                        precisa ver como o nando vai captar ar pro ic
                                        apesar q outro dia vi os rasgos na capa plastica no paralama, nao lembro q carro, q vai 2 ic um em cada caixa de roda, nossa pequeno os rasgos, chega a dar uma impressao q o negocio é tao eficiente q quase nao precisa de ar.....
                                        era so a nivel de curiosidade mesmo
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          putz, me fufu então, realmente pensei nisso de captação de ar, mas achei que só faria o intercooler render menos, tipo, baixar de sei lá quantos graus pra 100 ou algo parecido, acho que já tava de relativamente bom tamanho… entre o câmbio e o motor no fusca existe uma lata faz papel de tapar o buraco entre a parede corta-fogo, tipo completar ela, o chico-biela diz que tirar isso melhora a regrigeração porque entra ar de baixo do carro pra ventoinha do motor, inclusive o meu está sem ela, o que posso fazer é literalmente uma captação de ar embaixo do carro pra jogar ar de baixo direto em cima do intercooler, acho que vai ser o jeito mesmo se eu quiser algo mais eficiente.
