  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.7k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    ahn uma coisa que gostaria de saber so pessoal que tem gm…. qual a relãção de diferencial que os cambio f16 usam é quero deixar esse cambio um pouco mais curto...
    putz 240kmh a 7k de 5 marcha e muita coisa pro que tenho atualmente....
    me falaram que o dif do f16 ja eh mais curto....
    ah, agora vc quer encurtar né, te falei desde o começo pra tu encurtar esse câmbio
    monza s/r 2.0 1988
    relações de marchas:
    1a - 3,42:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,12:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,72:1
    _fonte: revista super auto nº1 fev 1988
    monza s/r 1.8 1986
    relacções de marchas:
    1a - 3,42:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,12:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,94:1_ _fonte: revista quatro rodas nº307 fev 1986
    kadett gsi 1991
    1a - 3,55:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,12:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,72:1_ _fonte: revista quatro rodas nº375 out 1991
    vectra gsi 1993
    1a - 3,55:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,13:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,55:1_ _fonte: revista quatro rodas nº401 dez 1993
    calibra 2.0 16v
    1a - 3,55:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,13:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,55:1_ _fonte: revista quatro rodas nº397 ago 1993
    como podemos ver acima, as relações de marcha dos monza s/r e dos kadett gsi , vectra gsi são basicamente as mesmas, sendo a 1a dos s/r mais longa.
    o que realmente muda é a relação do diferencial, onde a do s/r 1.8 é mais curta, do s/r 2.0 e gsi são iguais e do vectra gsi é a mais longa.
    kadett gs 1989
    1a - 3,55:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,12:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,94:1_ _fonte: revista quatro rodas nº345 abr 1989
    kadett gs 1990
    1a - 3,55:1
    2a - 2,16:1
    3a - 1,48:1
    4a - 1,12:1
    5a - 0,89:1
    ré - 3,33:1
    diferencial - 3,72:1_ fonte: revista quatro rodas nº359 jun 1990 f-23 - vcd 2003/2004 2.0 8v
    1-3.58
    2-2,02
    3-1.35
    4-0.98
    5-0.81
    diferencial 4.17
    f-17 wr plus - vectra c/ motor 2.0 8v 2005
    1-3,73
    2-1,96
    3-1.32
    4-0.95
    5-0.76
    diferencial 4.19
    vcd 1997/1997 2.0 16v
    (o modelo só vou precisar qd for ver o carro e olhar na caixa mesmo…)
    1- 3.58
    2-1.87
    3-1.23
    4-0.92
    5-0.74
    diferencial 3.94
      G u s t a v o
      cara preciso urgente de comandos pro meu motor..
      no sul tem um cara que faz esse comandos em cnc 276° com 11 de levante… são copias fieis do catcams mas a lerda e que ele não faz com o sensor de fase q nesse motor tem original na comando de escape... devido eu usar injeção original....
      e phoda... so em comando vem uns 18cv no minimo e muito mais giro e torque .....
      [carlini competizione](carlini competizione)
      já pesquisou? falou com elesó não existe vida somente no sul do país e o carlini tem uns programas bem fudidos pra cálculo e fabricação de comandos.
        esse catálogo da carlini heim…aaaaafe
          danielparati
          f20 com dif f16
            fala sério carlini eh so onda…
            no catalogo dos caras nem colocam o lobe center... fazem comandos com aço 1020 de fazer prego... e pra terminar me recomendaram um comando de carro aspirado pra usar num turbo... ahh, 700 reais cada comando... com essa grana trago peça dos eua rindo
              danielparati
              meu deus do ceu…....
              pessoal cinceramente eu não sei se dou risada ou se choro.....
              simplesmente meu track day acabou naquele dia, por causa de uma lerda de um trava vagabunda de encosto que fica dentro do carreteu de engrenagens prendendo o eixo piloto....
              gente e uma coisa ridicula... na hora que eu vi nem acreditei... expliquei a cituação para meu amigo agora a pouco aqui me casa( amigo que trabalha na casa de cambios).... na hora ele olhou e perguntou da trava ......
              bateu o eixo pra dentro e coloco essa trava..... falei
              phula que o pariu.....
              pedir meu dia de track por causa dessa lerda de trava....
              bom pessoal menos mal que não aconteceu nada de mais grave... mas agora vou fazer uma bucha de aluminio e colocar ela sobre pressão nesse canal junto com a trava... para não ter mais problemas com isso...
              uma coisa que ele me disse e que nesse cambios gm f10, 14 16 17 18.... e comum essa trava pular fora, ainda mais quando se tem maio esforço(caso track day).....
              então ja vai uma dica pro pessoal ai que tem gm e quiser evitar dores de cabeça..... uma coisa e muito facil colocar um bucha nessa trava... não precisa tira cambio fora nem nada somente precisa... tira a tampa lateral do cambio que ela ja ficara a vista.... ,,, claro que antes tem que esgotar o oleo ne ... se não ja viu kkkk.....
              ah comentei com ele sobre trocar a coroa para uma de f16 3.94
              falou que e facil trocar mas a lerda e que tem que trocar pinhão tbém ou seja tem que desmontar o carreteu todo....
              segue algumas fotos da bendita trava.....
                se vc tem potência máxima a 5.600rpm precisa calcular a quinta pra dar velocidade máxima perto disso ai… no caso 5.600rpm vc estaria a 192km/h (com uns 170cv vc deve ter pelo menos uns 220km/h reais o que te dá uns 6.400rpm, ou seja n averdade se vc tem interesse em explorar todo o potencial de velocidade máxima vc teria é que alongar o cambio cerca de 7% ... pra dar perto de uns 6.000rpm (rotação ligeiramente acima da de potencia máxima pra aproveitar o máximo de powerband do motor).
                já pra pista onde vc jamais deve ter espaço e condições de chegar a velocidade máxima (ainda mais alongando o cambio)...como vc disse... chegava no fim da reta a uns 190km/h..exatamente na rotação de potencia máxima ou seja poderia encurtar uma merreca, acho que num vale a pena.
                agora, na condição de comando mais graduado, onde a potencia máxima ocorrerá numa rotaçao maior...é precisoa rever qual sera a potencia e em que rotação ocorrerá... ai pode estimar a velocidade máxima e so assim ver se vale a pena encurtar o cambio ou naum...
                  Dubasan
                  opa hj teve um pouquinho de trampo aqui em casa hehe
                  tirei o cambio fora para tentar achar alguma coisa quebrada ou desgastada….
                  bom o que eu vi foi que todas as engrenagens do cambio e aneis sincrozinados estão em perfeito estado...
                  embreagem esta praticamente nova tanto plator qto o disco....
                  olhei o diferencial se tinha algum dente quebrado ou rolamento fudido e nada....
                  kkkkk porraa ate agora estou matutando aqui pensando que pode ter acontecido.....
                  ah uma coisa que vi foi que o eixo piloto parace estar solto ao carretel de engrenagens.... não sei se isso e normal do cambio ou se esse seria o problema, pois no mesmo eixo piloto existe um rententor de oleo que fica preso na caixa seca do cambio e pelo que vi o oleo que vaso parece ter cido por ele .....
                  ah uma coisa o eixo piloto e o carinha que recebe toda a potencia do virabrequin que e fixado no disco da embragem caso alguem não tivesse entendido ainda
                  bomm hj foi o dia do achismo kkkk eu acho .... tem um visinho amigo meu que trabalha numa oficina q se chama tecno cambio aqui proximo do autodromo... vou pedir um help para ele e dizer o que pode ter ocorrido......
                  se repararem no video na hora que o carro começa a patinar não escuta barulho nenhum diferente no cambio troca se a marcha normalmente....
                  http://www.youtube.c…h?v=acftw2cic48
                  bom galera e isso tirei umas fotos para entenderem ou opninarem tbém
                  abçs
                  já pensou no câmbio da montana? tempos atrás me disseram ser mais curto que o f16 que acho que equipa o corsa 1.8 também.
                    rbsmontemor
                    o da montana 1.8 é mais curto do que do corsa 1.8.
                    1.8 montana:
                    diferencial 4,19 1. 3,73 2. 1,96 3. 1,31 4. 0,95 5. 0,76
                    1.8 corsa:
                    diferencial 3,94 1. 3,73 2. 1,96 3. 1,32 4. 0,95 5. 0,76
                      Dubasan
                      1.8 montana:
                      1.8 corsa:
                      sim, foi o que quis dizer, o f16 se não me engano é o câmbio do corsa 1.8, e a montana tem diferencial mais curto, pode ser que seja uma boa opção para o corsinha de nosso amigo.
                        rbsmontemor
                        na verdade é o f17
                          danielparati
                          vou trocar o dif para um 3.94 que seria do f16….
                          a questão do motor ter potencia maxima em 5600 não quer dizer q eu tenha que deixar o rpm sempre em cima dessa rotação...
                          para eu ter um aproveitamento correto dessa potecnai nessa rotação eu teria que escalonar todo o meu cambio e não trocar somente coroa e pinhão .. e isso não esta nos meus planos.........
                          do seu que ta o escalonamento do meu cambio hj se eu fizer trocas ah 5600... o giro cai muito antes da faixa de torque e potencia maxima.........
                          com essa nova relação vou perder 20kmh de velocidade final... que so caso era de 240 e que agora ficara em 220... como a ideia do carro e somente track daysnão estou muito preocupado em passar dessa velicidade por enquanto.... tanto que em intelagos se meu carro chegar a 200 final de reta pqp ..... do caramba.. sera otimo....
                          hj com esse cambio longo troco marchas perto dos 6500 rpm... as torcas de marchas sempre caem para 5000rpm.. bem perto da faixa maxima de potencia do motor....
                          e assim depois dos 5600 que e potencia maxima o motor ele não para de render... ele desenvolve muito bem ate 6500... tanto que na folha do dyno de 5600 ate 7000 eu perco somente 8cv de potencia... ou seja curva quase plana......
                          mas e isso ai talvez eu ande dia 31 de janeiro no track day da fasp com novo up de cambio acerto de chão novo e estrutura um pouco mais rigida
                          buchas de pu
                          bandeijas
                          morcegôes
                          barra estabilizadora
                            devagar… teu cambio num é o do vectra gsi/calibra ?
                            se for vc tá no caminho errado... teu diferencial hoje é o mais longo de todos, 3,55 com quinta 0,89.
                            se usar 3,94 vai encurtar 10%, ou seja nos mesmos 192km/h que vc via 5.600rpm vai passar a ver uma rotação de 6.200rpm o que eu acho extremamente alta... vai deixar o carro muito mais arisco de retomada e acelerãção..mas mataria de final
                              G u s t a v o
                              over, essa receita já foi testada e aprovada num corsa de longa-duração com 264cv com f18 e diferencial f16, foi a melhor relação encontrada entre as originais, tudo bem que o corsa era pelado, só tinha 1 banco concha e tinha santo antonio e etc mas dava pau em ferrari 355.
                                Dubasan
                                buchas de pu
                                bandeijas
                                morcegôes
                                quanto saiu o jogo de buchas pu e onde ??
                                  num corsa com 264cv e que tenha potencia máxima numa rotação muito maior que 5.600 eu até concordo… no caso dele vai ser um encurtamento excessivo... exceto se ele partir para o uso de comandos bem mais graduados...
                                  entenda que atualmente ele hoje ta na casa dos 190km/h a 5.600rpm... o carro dele deve ir a uns 220km/h reais no minimo... isso daria uns 6.500rpm o que já considero bem curto pra se dar umas seguradas de final... se ele ecnurtar vai ficar pior ainda...
                                    danielparati
                                    cara o nome do lugar e aj buchas especiais
                                    andre nome da pessoa responsável
                                    produto de excelente qualidade e pelo que vi ele faz para quanse todos os carros nacionais e imprtados, e o que não tivera pronta entrega ele faz por encomenda…
                                    nesse kit eu paguei 120,00 reais
                                    telefone: 5971 5927
                                    nextel: 9*13817
                                    abçs
                                      danielparati
                                      imagine eu trocando marchas a 5600….
                                      agora imagine o quanto não vai cair o giro do motor...
                                      o que vc acha
                                      do mais um pouco de rpm.... ou troco marhas antes ??
                                      6500 no meu carro e 200 kmh cravado
                                      e isso seria maximo que ele daria em interlagos e em curtitiba chegaria uns 210 chutando alto.....
                                      pra mim estaria otimo mano....
                                        se a potência máxima é a 5.600 isso quer dizer que vc nunca vai trocar de marcha nessa rotação quando quer máximo desempenho..vc precisa calcular qual a powerband, ou seja aonde trocando de marcha você terá o máximo de potência média (pra cada marcha)… mas como adianto que como te falei naquele dia...a powerbando do teu motor ficou excelente (como vc mesmo disse cai apenas 8cv desde potência máxima até o corte...por isso vc pode sossegadamente trocar de marcha sempre no limite de giro ou perto dele.
                                        vc calcula assim:
                                        se trocar de primeira pra segunda no limitador de giro cai para qual rotação ?... ai calcula (ou estima já que num tem uma formula pra curva de potencia que seja sua conhecida)a potencia média... verifica se trocando antes num aumenta a potencia porque a rotação cai num valor melhor ..e assim por diante...
                                        se vc pretende ter no máximo 210km/h limitando pelo cambio pode realmente encurtar bastante que ganhará em agilidade (retomada e aceleração) e deve até chagaar mais rapido a velocidade limite (calculada)...
                                          danielparati
                                          vc calcula assim:
                                          isso mesmo manoo agora chegamos a um concenço(e assim que escreve) rsrs
                                          abçs
