  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 255.3k Visualizações 1 Watching
    Dubasan
    opa hj teve um pouquinho de trampo aqui em casa hehe
    tirei o cambio fora para tentar achar alguma coisa quebrada ou desgastada….
    bom o que eu vi foi que todas as engrenagens do cambio e aneis sincrozinados estão em perfeito estado...
    embreagem esta praticamente nova tanto plator qto o disco....
    olhei o diferencial se tinha algum dente quebrado ou rolamento fudido e nada....
    kkkkk porraa ate agora estou matutando aqui pensando que pode ter acontecido.....
    ah uma coisa que vi foi que o eixo piloto parace estar solto ao carretel de engrenagens.... não sei se isso e normal do cambio ou se esse seria o problema, pois no mesmo eixo piloto existe um rententor de oleo que fica preso na caixa seca do cambio e pelo que vi o oleo que vaso parece ter cido por ele .....
    ah uma coisa o eixo piloto e o carinha que recebe toda a potencia do virabrequin que e fixado no disco da embragem caso alguem não tivesse entendido ainda
    bomm hj foi o dia do achismo kkkk eu acho .... tem um visinho amigo meu que trabalha numa oficina q se chama tecno cambio aqui proximo do autodromo... vou pedir um help para ele e dizer o que pode ter ocorrido......
    se repararem no video na hora que o carro começa a patinar não escuta barulho nenhum diferente no cambio troca se a marcha normalmente....
    http://www.youtube.c…h?v=acftw2cic48
    ahn uma coisa que gostaria de saber so pessoal que tem gm…. qual a relãção de diferencial que os cambio f16 usam é quero deixar esse cambio um pouco mais curto...
    putz 240kmh a 7k de 5 marcha e muita coisa pro que tenho atualmente....
    me falaram que o dif do f16 ja eh mais curto....
    bom galera e isso tirei umas fotos para entenderem ou opninarem tbém
    abçs
    já pensou no câmbio da montana? tempos atrás me disseram ser mais curto que o f16 que acho que equipa o corsa 1.8 também.
      rbsmontemor
      o da montana 1.8 é mais curto do que do corsa 1.8.
      1.8 montana:
      diferencial 4,19 1. 3,73 2. 1,96 3. 1,31 4. 0,95 5. 0,76
      1.8 corsa:
      diferencial 3,94 1. 3,73 2. 1,96 3. 1,32 4. 0,95 5. 0,76
        Dubasan
        1.8 montana:
        1.8 corsa:
        sim, foi o que quis dizer, o f16 se não me engano é o câmbio do corsa 1.8, e a montana tem diferencial mais curto, pode ser que seja uma boa opção para o corsinha de nosso amigo.
          rbsmontemor
          na verdade é o f17
            danielparati
            vou trocar o dif para um 3.94 que seria do f16….
            a questão do motor ter potencia maxima em 5600 não quer dizer q eu tenha que deixar o rpm sempre em cima dessa rotação...
            para eu ter um aproveitamento correto dessa potecnai nessa rotação eu teria que escalonar todo o meu cambio e não trocar somente coroa e pinhão .. e isso não esta nos meus planos.........
            do seu que ta o escalonamento do meu cambio hj se eu fizer trocas ah 5600... o giro cai muito antes da faixa de torque e potencia maxima.........
            com essa nova relação vou perder 20kmh de velocidade final... que so caso era de 240 e que agora ficara em 220... como a ideia do carro e somente track daysnão estou muito preocupado em passar dessa velicidade por enquanto.... tanto que em intelagos se meu carro chegar a 200 final de reta pqp ..... do caramba.. sera otimo....
            hj com esse cambio longo troco marchas perto dos 6500 rpm... as torcas de marchas sempre caem para 5000rpm.. bem perto da faixa maxima de potencia do motor....
            e assim depois dos 5600 que e potencia maxima o motor ele não para de render... ele desenvolve muito bem ate 6500... tanto que na folha do dyno de 5600 ate 7000 eu perco somente 8cv de potencia... ou seja curva quase plana......
            mas e isso ai talvez eu ande dia 31 de janeiro no track day da fasp com novo up de cambio acerto de chão novo e estrutura um pouco mais rigida
            buchas de pu
            bandeijas
            morcegôes
            barra estabilizadora
              devagar… teu cambio num é o do vectra gsi/calibra ?
              se for vc tá no caminho errado... teu diferencial hoje é o mais longo de todos, 3,55 com quinta 0,89.
              se usar 3,94 vai encurtar 10%, ou seja nos mesmos 192km/h que vc via 5.600rpm vai passar a ver uma rotação de 6.200rpm o que eu acho extremamente alta... vai deixar o carro muito mais arisco de retomada e acelerãção..mas mataria de final
                G u s t a v o
                over, essa receita já foi testada e aprovada num corsa de longa-duração com 264cv com f18 e diferencial f16, foi a melhor relação encontrada entre as originais, tudo bem que o corsa era pelado, só tinha 1 banco concha e tinha santo antonio e etc mas dava pau em ferrari 355.
                  Dubasan
                  buchas de pu
                  bandeijas
                  morcegôes
                  quanto saiu o jogo de buchas pu e onde ??
                    num corsa com 264cv e que tenha potencia máxima numa rotação muito maior que 5.600 eu até concordo… no caso dele vai ser um encurtamento excessivo... exceto se ele partir para o uso de comandos bem mais graduados...
                    entenda que atualmente ele hoje ta na casa dos 190km/h a 5.600rpm... o carro dele deve ir a uns 220km/h reais no minimo... isso daria uns 6.500rpm o que já considero bem curto pra se dar umas seguradas de final... se ele ecnurtar vai ficar pior ainda...
                      danielparati
                      cara o nome do lugar e aj buchas especiais
                      andre nome da pessoa responsável
                      produto de excelente qualidade e pelo que vi ele faz para quanse todos os carros nacionais e imprtados, e o que não tivera pronta entrega ele faz por encomenda…
                      nesse kit eu paguei 120,00 reais
                      telefone: 5971 5927
                      nextel: 9*13817
                      abçs
                        danielparati
                        imagine eu trocando marchas a 5600….
                        agora imagine o quanto não vai cair o giro do motor...
                        o que vc acha
                        do mais um pouco de rpm.... ou troco marhas antes ??
                        6500 no meu carro e 200 kmh cravado
                        e isso seria maximo que ele daria em interlagos e em curtitiba chegaria uns 210 chutando alto.....
                        pra mim estaria otimo mano....
                          se a potência máxima é a 5.600 isso quer dizer que vc nunca vai trocar de marcha nessa rotação quando quer máximo desempenho..vc precisa calcular qual a powerband, ou seja aonde trocando de marcha você terá o máximo de potência média (pra cada marcha)… mas como adianto que como te falei naquele dia...a powerbando do teu motor ficou excelente (como vc mesmo disse cai apenas 8cv desde potência máxima até o corte...por isso vc pode sossegadamente trocar de marcha sempre no limite de giro ou perto dele.
                          vc calcula assim:
                          se trocar de primeira pra segunda no limitador de giro cai para qual rotação ?... ai calcula (ou estima já que num tem uma formula pra curva de potencia que seja sua conhecida)a potencia média... verifica se trocando antes num aumenta a potencia porque a rotação cai num valor melhor ..e assim por diante...
                          se vc pretende ter no máximo 210km/h limitando pelo cambio pode realmente encurtar bastante que ganhará em agilidade (retomada e aceleração) e deve até chagaar mais rapido a velocidade limite (calculada)...
                            danielparati
                            vc calcula assim:
                            isso mesmo manoo agora chegamos a um concenço(e assim que escreve) rsrs
                            abçs
                              Elmo
                              dando um up no tópico, a quantas anda o carro, dan? nunca mais tivemos notícias.
                                danielparati
                                fala elmo tranquilo com vc
                                cara o corsa esta do mesmo jeito tanto em mecanica como em estetica…..
                                deixei de postar algumas coisas aqui no pp pela falta de interesse dos usuarios pelo meu projeto......
                                desanimei de postar aqui..... infelismente pois e um forum de muito bom nivel masssss......
                                bom a gente se fala depois por msn
                                  Elmo
                                  valeu mas consertou o lance da caixa de marcha?
                                    fala daniel blz?
                                    então, tentei mandar mp pra vc, mas não ta chegando, add eu no msn pq to precisando falar com vc. [email protected]
                                    abrazzz
                                      dj_igor
                                      no aguardo das novidades do projeto
                                        nada cara, o negócio é que o fórum ficou um tempo fora do ar mas agora voltou ao normal.
                                        vá postando mais sobre a evolução do projeto
                                          buxim
                                          … deixei de postar algumas coisas aqui no pp pela falta de interesse dos usuarios pelo meu projeto...
                                          rapaz num desanima não… eu acredito que muita gente aqui se animou em mexer nos carros depois do projeto do seu corsinha
                                          seu corsinha tá animal, fica apertado pra qualquer carro andar embalado com o seu nas pistas ai afora...
                                          os outros projetos são muito profissionalizados o seu é massa porque é você que mete a mão e faz ficar bacana.
                                          ânimo ai daniel valeu.
