  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 256.0k Visualizações 1 Watching
    Dubasan
    o da montana 1.8 é mais curto do que do corsa 1.8.
    1.8 montana:
    diferencial 4,19 1. 3,73 2. 1,96 3. 1,31 4. 0,95 5. 0,76
    1.8 corsa:
    diferencial 3,94 1. 3,73 2. 1,96 3. 1,32 4. 0,95 5. 0,76
    sim, foi o que quis dizer, o f16 se não me engano é o câmbio do corsa 1.8, e a montana tem diferencial mais curto, pode ser que seja uma boa opção para o corsinha de nosso amigo.
      rbsmontemor
      na verdade é o f17
        danielparati
        vou trocar o dif para um 3.94 que seria do f16….
        a questão do motor ter potencia maxima em 5600 não quer dizer q eu tenha que deixar o rpm sempre em cima dessa rotação...
        para eu ter um aproveitamento correto dessa potecnai nessa rotação eu teria que escalonar todo o meu cambio e não trocar somente coroa e pinhão .. e isso não esta nos meus planos.........
        do seu que ta o escalonamento do meu cambio hj se eu fizer trocas ah 5600... o giro cai muito antes da faixa de torque e potencia maxima.........
        com essa nova relação vou perder 20kmh de velocidade final... que so caso era de 240 e que agora ficara em 220... como a ideia do carro e somente track daysnão estou muito preocupado em passar dessa velicidade por enquanto.... tanto que em intelagos se meu carro chegar a 200 final de reta pqp ..... do caramba.. sera otimo....
        hj com esse cambio longo troco marchas perto dos 6500 rpm... as torcas de marchas sempre caem para 5000rpm.. bem perto da faixa maxima de potencia do motor....
        e assim depois dos 5600 que e potencia maxima o motor ele não para de render... ele desenvolve muito bem ate 6500... tanto que na folha do dyno de 5600 ate 7000 eu perco somente 8cv de potencia... ou seja curva quase plana......
        mas e isso ai talvez eu ande dia 31 de janeiro no track day da fasp com novo up de cambio acerto de chão novo e estrutura um pouco mais rigida
        buchas de pu
        bandeijas
        morcegôes
        barra estabilizadora
          devagar… teu cambio num é o do vectra gsi/calibra ?
          se for vc tá no caminho errado... teu diferencial hoje é o mais longo de todos, 3,55 com quinta 0,89.
          se usar 3,94 vai encurtar 10%, ou seja nos mesmos 192km/h que vc via 5.600rpm vai passar a ver uma rotação de 6.200rpm o que eu acho extremamente alta... vai deixar o carro muito mais arisco de retomada e acelerãção..mas mataria de final
            G u s t a v o
            over, essa receita já foi testada e aprovada num corsa de longa-duração com 264cv com f18 e diferencial f16, foi a melhor relação encontrada entre as originais, tudo bem que o corsa era pelado, só tinha 1 banco concha e tinha santo antonio e etc mas dava pau em ferrari 355.
              Dubasan
              buchas de pu
              bandeijas
              morcegôes
              quanto saiu o jogo de buchas pu e onde ??
                num corsa com 264cv e que tenha potencia máxima numa rotação muito maior que 5.600 eu até concordo… no caso dele vai ser um encurtamento excessivo... exceto se ele partir para o uso de comandos bem mais graduados...
                entenda que atualmente ele hoje ta na casa dos 190km/h a 5.600rpm... o carro dele deve ir a uns 220km/h reais no minimo... isso daria uns 6.500rpm o que já considero bem curto pra se dar umas seguradas de final... se ele ecnurtar vai ficar pior ainda...
                  danielparati
                  cara o nome do lugar e aj buchas especiais
                  andre nome da pessoa responsável
                  produto de excelente qualidade e pelo que vi ele faz para quanse todos os carros nacionais e imprtados, e o que não tivera pronta entrega ele faz por encomenda…
                  nesse kit eu paguei 120,00 reais
                  telefone: 5971 5927
                  nextel: 9*13817
                  abçs
                    danielparati
                    imagine eu trocando marchas a 5600….
                    agora imagine o quanto não vai cair o giro do motor...
                    o que vc acha
                    do mais um pouco de rpm.... ou troco marhas antes ??
                    6500 no meu carro e 200 kmh cravado
                    e isso seria maximo que ele daria em interlagos e em curtitiba chegaria uns 210 chutando alto.....
                    pra mim estaria otimo mano....
                      se a potência máxima é a 5.600 isso quer dizer que vc nunca vai trocar de marcha nessa rotação quando quer máximo desempenho..vc precisa calcular qual a powerband, ou seja aonde trocando de marcha você terá o máximo de potência média (pra cada marcha)… mas como adianto que como te falei naquele dia...a powerbando do teu motor ficou excelente (como vc mesmo disse cai apenas 8cv desde potência máxima até o corte...por isso vc pode sossegadamente trocar de marcha sempre no limite de giro ou perto dele.
                      vc calcula assim:
                      se trocar de primeira pra segunda no limitador de giro cai para qual rotação ?... ai calcula (ou estima já que num tem uma formula pra curva de potencia que seja sua conhecida)a potencia média... verifica se trocando antes num aumenta a potencia porque a rotação cai num valor melhor ..e assim por diante...
                      se vc pretende ter no máximo 210km/h limitando pelo cambio pode realmente encurtar bastante que ganhará em agilidade (retomada e aceleração) e deve até chagaar mais rapido a velocidade limite (calculada)...
                        danielparati
                        vc calcula assim:
                        isso mesmo manoo agora chegamos a um concenço(e assim que escreve) rsrs
                        abçs
                          Elmo
                          dando um up no tópico, a quantas anda o carro, dan? nunca mais tivemos notícias.
                            danielparati
                            fala elmo tranquilo com vc
                            cara o corsa esta do mesmo jeito tanto em mecanica como em estetica…..
                            deixei de postar algumas coisas aqui no pp pela falta de interesse dos usuarios pelo meu projeto......
                            desanimei de postar aqui..... infelismente pois e um forum de muito bom nivel masssss......
                            bom a gente se fala depois por msn
                              Elmo
                              valeu mas consertou o lance da caixa de marcha?
                                fala daniel blz?
                                então, tentei mandar mp pra vc, mas não ta chegando, add eu no msn pq to precisando falar com vc. [email protected]
                                abrazzz
                                  dj_igor
                                  no aguardo das novidades do projeto
                                    nada cara, o negócio é que o fórum ficou um tempo fora do ar mas agora voltou ao normal.
                                    vá postando mais sobre a evolução do projeto
                                      buxim
                                      … deixei de postar algumas coisas aqui no pp pela falta de interesse dos usuarios pelo meu projeto...
                                      rapaz num desanima não… eu acredito que muita gente aqui se animou em mexer nos carros depois do projeto do seu corsinha
                                      seu corsinha tá animal, fica apertado pra qualquer carro andar embalado com o seu nas pistas ai afora...
                                      os outros projetos são muito profissionalizados o seu é massa porque é você que mete a mão e faz ficar bacana.
                                      ânimo ai daniel valeu.
                                        poxa daniel 32 páginas de posts e é desinteresse????
                                        como o joel disse, o fórum ficou mais de mês off-line… uma pancada de post se perdeu e muita gente ficou devagar nessa fase... agora o fórum tá começando a agitar novamente, poste as novidades aí muleke doido
                                          biriba
                                          fato
                                          quando clico em ver novas mensagem e vejo esse tópico até abre um sorriso curto d+ esse projeto
