  3. Boteco
  4. Need for speed shift - problema
27 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    é isso, esse jogo lazarento não passa disso, impossível jogar desse jeito praticamente quadro a quadro.
    meu pc :
    atlhon x2 240
    gforce 9400gt 1gb
    hd500gb
    4 gb ddr2 ( 2 pentes de 2gb)
    mobo msi k9n6pgm2
    monitor lg w2043s
    maran,
    a tua placa mae so da suporte ht 1.0, o que atrasa um pouco o teu processador (que é otimo) que trabalha com ht3.0, e nisso tu afoga um pouco o processador.
    o problema maior é a tua placa de video.
    muito fraca mesmo.
    as memorias sao ddr2-800 ne ?
      to jogando gtr2 e o gt legends, na moral, não perde em nada ao shift.
      falando nisso, to com problema semelhante, so que tenho um amd phenom x4 9550, 4gb ram, 750gb hd e video ati x1550 512mb 256bits, placa mãe é uma vs (não sei o modelo, to no trabalho) meu game ta rodando em config minima e mesmo assim não tem um decorrer aceitavel, fica meio lento e quando corre com outros carros fica pior.
        Maran
        opa guilherme, as memorias são ddr 2 800 sim.
        é fod.a não se atualizar pra comprar as coisas, a mina falou em geforce gt e 1gb já achei que era uma phula placa canhão. :)
        qual a melhor placa possivel de se comprar até uns 250 dinheiros?
        ah, não dá pra tentar overclockar essa placa, sei lá não manjo nada dessas coisas, é que poha comprei a maquina a 20 dias e ja to defasado :d
          que isso…em casa:
          2gb ddr2 800...
          am2 4600+
          gforce 7600gt 1gb
          asus m2n-sli deluxe
          320gb sata2
          rodei o shit com tudo no máximo na maior resolução em um monitor 23 em full hd...
          não travou em nda...
            Gui_Jpa
            que isso…em casa:
            2gb ddr2 800...
            am2 4600+
            gforce 7600gt 1gb
            asus m2n-sli deluxe
            320gb sata2
            realz,
            a gf7600gt tem largura de banda de video maxima de 22.4gb/s (1400mhz de memoria * barramento 128 bits / 8) e a 9400gt tem 12.8gb/s (800mhz da memoria * barramento 128bits / 8).
            da uma diferenca de quase o dobro da tua placa pra dele.
            maran procura o pessoal da loja e ve se eles pegam de volta essa placa e tenta comprar uma 9600gt ou 9800gt (preferencialmente esta ultima)
            mas, tenha em mente ter uma fonte de verdade.
            se eles fizerem esse rolo, devem te cobrar uns r$200 a mais para a 9800gt (custo medio dela é de 350 ~ 400 dinheiros)
            ou tenta partir pra uma ati 4830
            quanto ao overclock, é possivel, mas, nao vai render.
            pq ?
            primeiro vc teria que saber a numeracao dos chips de memoria pra poder pesquisar e saber o maximo deles, ou vai na tentativa e erro ate dar problemas.
            mas, é que as memorias pra esse modelo sao lentas.
            se o fabricante da tua placa de video usou os padroes da nvidia ela trabalha a 800mhz (mas, pode ter usado padroes inferiores, e isso não é nada anormal).
            em resumo, pode fazer overclock ?
            pode.
            porem de resultado beeeem baixo.
            abraco
              Maran
              fala guilherme então a fonte que tem aqui eu esqueci a marca, mas ela tem 350 watts reais um cooler enorme do tamanho da carcaça dela . o que seria uma fonte de verdade?
              vou tentar fazer essa troca com a loja sim, po peguei o pc dia 29 :)
                tio, uma fonte de verdade , aqui na baixada não sai por menos de 350/400 reais…afe, facada...
                o jeito é comprar na net.
                  Gui_Jpa
                  maran,
                  fonte de verdade sao fontes que tem de fato a potencia declarada e um sinal bem limpo.
                  as fontes irreais dizem que tem 500w reais e nao chegam a 250w e com sinal bem poluido e instavel.
                  voce precisaria ver o nome da fonte, pois todas as fontes, inclusive as genericas-super-ultra-mega-xexelentas usam coolers enormes.
                  se for de fato uma fonte de 350wreais, nem mexe.
                  se for possivel tente ver o nome da fonte.
                  e vale o que a carol falou, fonte boa é acima de r$200.
                  fontes boas que se acham com facilidade seriam :
                  seventeam
                  ocz
                  thermaltake
                  zalman
                  entre outras
                  fontes pra sair correndo de medo (indicadas somente se for um micro beeeeem simples e nao tiver mesmo dinheiro pra colocar uma fonte boa - vide diversos teste no site http://www.clubedohardware.com.br/pagina/energia/all ) :
                  vcom
                  xpc
                  leadership
                  troni
                  wisecase
                  braview
                  kmex
                  maxxtro
                  entre tantas outras
                    Gui_Jpa
                    aqui no rj tem o www.boadica.com.br
                    se voces precisarem de algo, posso intermediar a negociacao (boy-ixxxxstaile)
                      realz,
                      pq ?
                      pode.
                      abraco
                      acabei escrevendo errado, eu tin ha a 7600gt, estufou os componentes…se algum souber se da pra arrumar da um toque...
                      enfim, agora to com a 9600gt...
                      mas quis dar enfase, pois meu pc tem menos memoria, meu clock é menor...só na pv que fica bom...
                        Gui_Jpa
                        melhor ainda a 9600gt.
                        ela tem memory bus de 256bits
                        se seguir as especificacoes base 1800mhz voce teria algo em torno de 57.6gb/s (1800 velocidade da memoria * 256 memory bus / 8)
                        essa tua placa é só 4,5 vezes mais rapida que a 9400gt.
                        logo, rodar o nfs é mais que obrigacao :)
                        pra que q tu quer a 7600gt é vai fazer um mega downgrade ?
                          eu ainda tenho ela, queria trocar os capacitores estufados e deixar no pc da minha mina, ja que ela tem saida s-video - video component…
                          a minha só tem hdmi e dvi, e a tv da minha mina nao tem nenhum dos dois...
                            nas notas do w7:
                            processador : 5,8
                            memoria ram: 5,5
                            elementos graficos: 6,7
                            graficos de jogo: 6,7
                            disco rigido primario: 5,8
                              Gui_Jpa
                              ue ?
                              ve as especificacoes dos capacitores e compra eles em loja de informatica.
                              depois troca :)
                              ou paga alguem pra fazer isso, se vc nao for muito versado em eletronica e solda.
                                Maran
                                essa minha 9400 é da xfx
                                  Gui_Jpa
                                  e a fonte ?
                                  tem algo inscrito nela ?
                                    Maran
                                    não abri o gabinete, a placa de video eu sei pq veio junto a caixa vazia dela.
                                    e to revirando quarto aqui pra achar a nf
                                      Gui_Jpa
                                      nem abre o gabinete nao, senao os caras vao dizer que voce violou a garantia.
                                        nem esquentei com isso, comprei aquele epcom no submarino e a primeira coisa que fiz foi abrir a cpu pra colocar a placa de video e mais um hd de 250gb.
                                        agora vo colocar mais um de 320gb :)
                                        proximo passo, trocar placa de video e depois a placa mãe
                                          guilherme, que placa mãe recomenda no meu caso ?
                                          amd phenom x4 9550
                                          to olhando no boadica e vi uma asus m3n78-v, mas meu $$$$ ta limitado a pelo menos uns r$220
