  3. Boteco
  4. Need for speed shift - problema
27 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    realz,
    a gf7600gt tem largura de banda de video maxima de 22.4gb/s (1400mhz de memoria * barramento 128 bits / 8) e a 9400gt tem 12.8gb/s (800mhz da memoria * barramento 128bits / 8).
    da uma diferenca de quase o dobro da tua placa pra dele.
    maran procura o pessoal da loja e ve se eles pegam de volta essa placa e tenta comprar uma 9600gt ou 9800gt (preferencialmente esta ultima)
    mas, tenha em mente ter uma fonte de verdade.
    se eles fizerem esse rolo, devem te cobrar uns r$200 a mais para a 9800gt (custo medio dela é de 350 ~ 400 dinheiros)
    ou tenta partir pra uma ati 4830
    quanto ao overclock, é possivel, mas, nao vai render.
    pq ?
    primeiro vc teria que saber a numeracao dos chips de memoria pra poder pesquisar e saber o maximo deles, ou vai na tentativa e erro ate dar problemas.
    mas, é que as memorias pra esse modelo sao lentas.
    se o fabricante da tua placa de video usou os padroes da nvidia ela trabalha a 800mhz (mas, pode ter usado padroes inferiores, e isso não é nada anormal).
    em resumo, pode fazer overclock ?
    pode.
    porem de resultado beeeem baixo.
    abraco
    acabei escrevendo errado, eu tin ha a 7600gt, estufou os componentes…se algum souber se da pra arrumar da um toque...
    enfim, agora to com a 9600gt...
    mas quis dar enfase, pois meu pc tem menos memoria, meu clock é menor...só na pv que fica bom...
      Gui_Jpa
      melhor ainda a 9600gt.
      ela tem memory bus de 256bits
      se seguir as especificacoes base 1800mhz voce teria algo em torno de 57.6gb/s (1800 velocidade da memoria * 256 memory bus / 8)
      essa tua placa é só 4,5 vezes mais rapida que a 9400gt.
      logo, rodar o nfs é mais que obrigacao :)
      pra que q tu quer a 7600gt é vai fazer um mega downgrade ?
        eu ainda tenho ela, queria trocar os capacitores estufados e deixar no pc da minha mina, ja que ela tem saida s-video - video component…
        a minha só tem hdmi e dvi, e a tv da minha mina nao tem nenhum dos dois...
          nas notas do w7:
          processador : 5,8
          memoria ram: 5,5
          elementos graficos: 6,7
          graficos de jogo: 6,7
          disco rigido primario: 5,8
            Gui_Jpa
            ue ?
            ve as especificacoes dos capacitores e compra eles em loja de informatica.
            depois troca :)
            ou paga alguem pra fazer isso, se vc nao for muito versado em eletronica e solda.
              Maran
              essa minha 9400 é da xfx
                Gui_Jpa
                e a fonte ?
                tem algo inscrito nela ?
                  Maran
                  não abri o gabinete, a placa de video eu sei pq veio junto a caixa vazia dela.
                  e to revirando quarto aqui pra achar a nf
                    Gui_Jpa
                    nem abre o gabinete nao, senao os caras vao dizer que voce violou a garantia.
                      nem esquentei com isso, comprei aquele epcom no submarino e a primeira coisa que fiz foi abrir a cpu pra colocar a placa de video e mais um hd de 250gb.
                      agora vo colocar mais um de 320gb :)
                      proximo passo, trocar placa de video e depois a placa mãe
                        guilherme, que placa mãe recomenda no meu caso ?
                        amd phenom x4 9550
                        to olhando no boadica e vi uma asus m3n78-v, mas meu $$$$ ta limitado a pelo menos uns r$220
                          vi uma outra agora asus m4n78-se
                            Maran
                            achei a nota, a fonte é uma huntkey. a loja tá fazendo corpo mole, dizendo que essa config é pra rodar, que tenho que levar a maquina lá pra eles testarem e blablabla.
                            e outra, eu tenho direito na marra ou dependo da boa vontade deles, mesmo eu pagando a diferença de fonte e placa de video?
                            a mina ja falou que essa fonte não serve pra uma placa melhor.
                              Gui_Jpa
                              maran,
                              da uma olhada no review dessa placa e do fabricante , segundo o site www.clubedohardware.com.
                              http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1611/1
                              a fonte em si so suporta 280w antes de explodir (até chegar a essa potencia ela foi muito bem, depois disso deu problema).
                              a loja nao tem obrigacao de trocar, se o fizesse, seria uma politica de camaradagem.
                              se for partir pra uma placa de video melhor, vai ter que trocar tambem a fonte.
                              abraco.
                                overclock em video use o riva turner ja te informa velocidade maxima e clock para um desempenho bacana… quando tinha a minha lixo 8400gs overclockava e ficava aceitavel... agora to com uma 9800gt 1gb e até agora ta de boa tirando um probleminha com driver. pretendo não overclockar ela
                                  Gui_Jpa
                                  leo,
                                  overclock eu nao recomendo pra alguem que nao saiba se virar.
                                  se o cara poe parametros altos e trava de vez, ja era, vai morrer num troco pra alguem resolver.
                                  se a placa do cara tiver apenas um dissipador passivo, pode torrar o chip e por ai vai.
                                  riva tuner é beeeem bom, e ainda tem condicoes de regular a placa toda (mesmo que nao faca overclock).
                                    guilherme, como eu queria queimar minha 8400gs e sabia q ngm iria querer comprar, decidi levar ela no extremo, e toda vez q travava era só resetar q o rivaturner voltava com os parametros originais e tava pronto pra ir dnovo… oq ferrou ela foi um capacitor estourado, é só trocar e ela ta pronta dnovo... e com o clock no maximo do maximo o desempenho ficava consideravel... creio eu q uma 9400gt com um clock razoavel da pra melhorar significativamente.
