  3. Boteco
  4. Need for speed shift - problema
27 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    tio, uma fonte de verdade , aqui na baixada não sai por menos de 350/400 reais…afe, facada...
    o jeito é comprar na net.
      Gui_Jpa
      fala guilherme então a fonte que tem aqui eu esqueci a marca, mas ela tem 350 watts reais um cooler enorme do tamanho da carcaça dela . o que seria uma fonte de verdade?
      vou tentar fazer essa troca com a loja sim, po peguei o pc dia 29
      maran,
      fonte de verdade sao fontes que tem de fato a potencia declarada e um sinal bem limpo.
      as fontes irreais dizem que tem 500w reais e nao chegam a 250w e com sinal bem poluido e instavel.
      voce precisaria ver o nome da fonte, pois todas as fontes, inclusive as genericas-super-ultra-mega-xexelentas usam coolers enormes.
      se for de fato uma fonte de 350wreais, nem mexe.
      se for possivel tente ver o nome da fonte.
      e vale o que a carol falou, fonte boa é acima de r$200.
      fontes boas que se acham com facilidade seriam :
      seventeam
      ocz
      thermaltake
      zalman
      entre outras
      fontes pra sair correndo de medo (indicadas somente se for um micro beeeeem simples e nao tiver mesmo dinheiro pra colocar uma fonte boa - vide diversos teste no site http://www.clubedohardware.com.br/pagina/energia/all ) :
      vcom
      xpc
      leadership
      troni
      wisecase
      braview
      kmex
      maxxtro
      entre tantas outras
        Gui_Jpa
        aqui no rj tem o www.boadica.com.br
        se voces precisarem de algo, posso intermediar a negociacao (boy-ixxxxstaile)
          realz,
          a gf7600gt tem largura de banda de video maxima de 22.4gb/s (1400mhz de memoria * barramento 128 bits / 8) e a 9400gt tem 12.8gb/s (800mhz da memoria * barramento 128bits / 8).
          da uma diferenca de quase o dobro da tua placa pra dele.
          maran procura o pessoal da loja e ve se eles pegam de volta essa placa e tenta comprar uma 9600gt ou 9800gt (preferencialmente esta ultima)
          mas, tenha em mente ter uma fonte de verdade.
          se eles fizerem esse rolo, devem te cobrar uns r$200 a mais para a 9800gt (custo medio dela é de 350 ~ 400 dinheiros)
          ou tenta partir pra uma ati 4830
          quanto ao overclock, é possivel, mas, nao vai render.
          pq ?
          primeiro vc teria que saber a numeracao dos chips de memoria pra poder pesquisar e saber o maximo deles, ou vai na tentativa e erro ate dar problemas.
          mas, é que as memorias pra esse modelo sao lentas.
          se o fabricante da tua placa de video usou os padroes da nvidia ela trabalha a 800mhz (mas, pode ter usado padroes inferiores, e isso não é nada anormal).
          em resumo, pode fazer overclock ?
          pode.
          porem de resultado beeeem baixo.
          abraco
          acabei escrevendo errado, eu tin ha a 7600gt, estufou os componentes…se algum souber se da pra arrumar da um toque...
          enfim, agora to com a 9600gt...
          mas quis dar enfase, pois meu pc tem menos memoria, meu clock é menor...só na pv que fica bom...
            Gui_Jpa
            melhor ainda a 9600gt.
            ela tem memory bus de 256bits
            se seguir as especificacoes base 1800mhz voce teria algo em torno de 57.6gb/s (1800 velocidade da memoria * 256 memory bus / 8)
            essa tua placa é só 4,5 vezes mais rapida que a 9400gt.
            logo, rodar o nfs é mais que obrigacao :)
            pra que q tu quer a 7600gt é vai fazer um mega downgrade ?
              eu ainda tenho ela, queria trocar os capacitores estufados e deixar no pc da minha mina, ja que ela tem saida s-video - video component…
              a minha só tem hdmi e dvi, e a tv da minha mina nao tem nenhum dos dois...
                nas notas do w7:
                processador : 5,8
                memoria ram: 5,5
                elementos graficos: 6,7
                graficos de jogo: 6,7
                disco rigido primario: 5,8
                  Gui_Jpa
                  ue ?
                  ve as especificacoes dos capacitores e compra eles em loja de informatica.
                  depois troca :)
                  ou paga alguem pra fazer isso, se vc nao for muito versado em eletronica e solda.
                    Maran
                    essa minha 9400 é da xfx
                      Gui_Jpa
                      e a fonte ?
                      tem algo inscrito nela ?
                        Maran
                        não abri o gabinete, a placa de video eu sei pq veio junto a caixa vazia dela.
                        e to revirando quarto aqui pra achar a nf
                          Gui_Jpa
                          nem abre o gabinete nao, senao os caras vao dizer que voce violou a garantia.
                            nem esquentei com isso, comprei aquele epcom no submarino e a primeira coisa que fiz foi abrir a cpu pra colocar a placa de video e mais um hd de 250gb.
                            agora vo colocar mais um de 320gb :)
                            proximo passo, trocar placa de video e depois a placa mãe
                              guilherme, que placa mãe recomenda no meu caso ?
                              amd phenom x4 9550
                              to olhando no boadica e vi uma asus m3n78-v, mas meu $$$$ ta limitado a pelo menos uns r$220
                                vi uma outra agora asus m4n78-se
                                  Maran
                                  achei a nota, a fonte é uma huntkey. a loja tá fazendo corpo mole, dizendo que essa config é pra rodar, que tenho que levar a maquina lá pra eles testarem e blablabla.
                                  e outra, eu tenho direito na marra ou dependo da boa vontade deles, mesmo eu pagando a diferença de fonte e placa de video?
                                  a mina ja falou que essa fonte não serve pra uma placa melhor.
                                    Gui_Jpa
                                    maran,
                                    da uma olhada no review dessa placa e do fabricante , segundo o site www.clubedohardware.com.
                                    http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1611/1
                                    a fonte em si so suporta 280w antes de explodir (até chegar a essa potencia ela foi muito bem, depois disso deu problema).
                                    a loja nao tem obrigacao de trocar, se o fizesse, seria uma politica de camaradagem.
                                    se for partir pra uma placa de video melhor, vai ter que trocar tambem a fonte.
                                    abraco.
                                      overclock em video use o riva turner ja te informa velocidade maxima e clock para um desempenho bacana… quando tinha a minha lixo 8400gs overclockava e ficava aceitavel... agora to com uma 9800gt 1gb e até agora ta de boa tirando um probleminha com driver. pretendo não overclockar ela
                                        Gui_Jpa
                                        leo,
                                        overclock eu nao recomendo pra alguem que nao saiba se virar.
                                        se o cara poe parametros altos e trava de vez, ja era, vai morrer num troco pra alguem resolver.
                                        se a placa do cara tiver apenas um dissipador passivo, pode torrar o chip e por ai vai.
                                        riva tuner é beeeem bom, e ainda tem condicoes de regular a placa toda (mesmo que nao faca overclock).
                                          guilherme, como eu queria queimar minha 8400gs e sabia q ngm iria querer comprar, decidi levar ela no extremo, e toda vez q travava era só resetar q o rivaturner voltava com os parametros originais e tava pronto pra ir dnovo… oq ferrou ela foi um capacitor estourado, é só trocar e ela ta pronta dnovo... e com o clock no maximo do maximo o desempenho ficava consideravel... creio eu q uma 9400gt com um clock razoavel da pra melhorar significativamente.
