  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 20.8k Visualizações 1 Watching
    nogueiraxr3
    tem várias opções…
    soda de 296 é que só entra em 16 pra cima. eu não quero sair de r15 pra manter bem original por fora.
    problema do xr3 é que a furação é 4x108 não é? dá pra usar 4x100 de boa?
    um amigo meu adaptou os de 300mm de mondeo no xr3 dele, mas não sei como fez com os furos.
    cara o omega é r15
    a furaçao é facil de se adaptar, o do mondeo de 300mm, acho que são 5 furos…...mas eu vou de discos e pinças do marea de 284x22, achei num preço molezinha esse par....
      Andre Silva
      e as pastilhas, que tipo vai usar…???
      fiquei um tanto confuso com os tipos e modelos pro modelo de pinça...
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        depende do uso… pra rua provavelmente as bp-10 ou bp-20, mas nada impede de ter um joguinho de polymatrix h ou a pra uso intenso :bravo:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          só atualizando…
          a coisa toda já está pronta pra começar a adaptação ...
          os discos são do marea 2.4/turbo. os flexíveis são todos em aeroquip (facadinha, uns 80 cada um), mas é garantido.
          as pastilhas vou começar com bp10 e ver como o freio se comporta. as bp20 são boas, mas frias não freiam nada, pra rua tenho medo.
          agora vou sentar pra começar a fazer o desenho dos suportes.
          depois faço um up das fotos e posto aqui pra galera.
            Andre Silva
            não esqueça de deixar tudo bem registradinho e gabaritado pra fazer pra mim tb… ;-)
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              andré,
              não esqueci de vc não…
              vou fazer 3 pares de suportes. um já é seu
              e pode deixar q vai ficar tudo bem registrado sim
                quote(gaucho @ aug 1 2009, 10:47 am) freio é muito importante….....vai firme q tb mexí no meu
                turbinar o motor e não mexer no freio, só serve p andar reto na arrancada
                o meu disco traseiro hj é 266x20,4 e o dianteiro é 305x28 c pinças de alumínio de 4 pistões originais do 3000gt.
                vou te dar uma dica boa e barata
                discos dos mareas ou dos astras ( tem nessas medidas 280x26, 280x25 ou 284x22) e use pinça de topic ou besta q acha baratinho e as pastilhas são + baratas ainda
                indiquei essas pinças pois usam 2 pistões do lado interno e vc continuará a usar as mesmas rodas originais
                c pinças de 4 pistões precisará de espaçador ou rodas especiais.
                não é verdade… vai depender muito da pinça e da roda...
                se conseguir montar sem espaçador vc é fera.
                  to usando as pinças que eram do torres com akelas rodas da copa clio ( sao especiaisó ) e nao tao pegando em nada nao, com as scorro antigas precisei de espaçador de 1cm. todas r15.
                    o q vc acha ?
                    quero ver c as originais vw
                      G u s t a v o
                      **as rodas da copa clio são bino, bem pesadinhas.
                      se queres algo especial e definitivo, vá nestas.**
                      [rodas bmw 5kg](rodas bmw 5kg)
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        olha q bosta…
                        4x99 não vai servir, vou ter q abrir os furos pra dar pra parafusar os parafusos na furação 4x100...
                          o link não funciona, são aqueles estepes de e36?
