  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 23.5k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    e as pastilhas, que tipo vai usar…???
    fiquei um tanto confuso com os tipos e modelos pro modelo de pinça...
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      depende do uso… pra rua provavelmente as bp-10 ou bp-20, mas nada impede de ter um joguinho de polymatrix h ou a pra uso intenso :bravo:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        só atualizando…
        a coisa toda já está pronta pra começar a adaptação ...
        os discos são do marea 2.4/turbo. os flexíveis são todos em aeroquip (facadinha, uns 80 cada um), mas é garantido.
        as pastilhas vou começar com bp10 e ver como o freio se comporta. as bp20 são boas, mas frias não freiam nada, pra rua tenho medo.
        agora vou sentar pra começar a fazer o desenho dos suportes.
        depois faço um up das fotos e posto aqui pra galera.
          Andre Silva
          não esqueça de deixar tudo bem registradinho e gabaritado pra fazer pra mim tb… ;-)
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            andré,
            não esqueci de vc não…
            vou fazer 3 pares de suportes. um já é seu
            e pode deixar q vai ficar tudo bem registrado sim
              quote(gaucho @ aug 1 2009, 10:47 am) freio é muito importante….....vai firme q tb mexí no meu
              turbinar o motor e não mexer no freio, só serve p andar reto na arrancada
              o meu disco traseiro hj é 266x20,4 e o dianteiro é 305x28 c pinças de alumínio de 4 pistões originais do 3000gt.
              vou te dar uma dica boa e barata
              discos dos mareas ou dos astras ( tem nessas medidas 280x26, 280x25 ou 284x22) e use pinça de topic ou besta q acha baratinho e as pastilhas são + baratas ainda
              indiquei essas pinças pois usam 2 pistões do lado interno e vc continuará a usar as mesmas rodas originais
              c pinças de 4 pistões precisará de espaçador ou rodas especiais.
              não é verdade… vai depender muito da pinça e da roda...
              se conseguir montar sem espaçador vc é fera.
                to usando as pinças que eram do torres com akelas rodas da copa clio ( sao especiaisó ) e nao tao pegando em nada nao, com as scorro antigas precisei de espaçador de 1cm. todas r15.
                  o q vc acha ?
                  quero ver c as originais vw
                    G u s t a v o
                    **as rodas da copa clio são bino, bem pesadinhas.
                    se queres algo especial e definitivo, vá nestas.**
                    [rodas bmw 5kg](rodas bmw 5kg)
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      olha q bosta…
                      4x99 não vai servir, vou ter q abrir os furos pra dar pra parafusar os parafusos na furação 4x100...
                        o link não funciona, são aqueles estepes de e36?
