  3. Automobilismo
  4. Tday do rio
Tday do rio
21 Posts 10 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    caraio….
    o q tava rolando pro carro ficar dando essas traseiradas animais nas curvas pra esquerda? eu vi no vídeo algo relacionado ao fluido de direção hidráulica
      caraio….
      eu acho q o fluido tava vazando
        o colega tinha explicado, mas a msg sumiu nesses bugs q o fórum apresentou….no começo ele tava fazendo de propósito, no final realmente tava rolando um vazamento
          Padula
          tarconal, o que vc usa no alivio da turbina? qual valvula?
            acho que vc tá precisando de uma linha de freio de aerokips, será que não?
              comprei 1 tal de motul rbf 600
              aguenta 50º acima dos outros
              tentarei c esse…............
              aeroquip vai ferver do mesmo jeito
              tenho 1 bom freio p instalar no carro.........o q me falta é uma roda decente, mas não consigo achar de jeito nenhum
              medida 17x7,5 ou 8........furação 4x108 c et -5 a 5
              esse offset q tá me fudendo
                então, mas a questão é: que adianta o fluido aguentar um zilhão de graus, se a sua mangueira amolece e dilata toda, deixando o freio borrachudo??
                não to afirmando que seja isso, mas talvez possa ser… teria que ser avaliado por alguem que entenda melhor dessa parte... só sei que com motos trocar a linha de freio pra aerokip tira a borrachisse dele...
                quando andei em interlagos, fazia freadas de 180 pra.... sei la qto, pra entrar no s do senna... andei uma volta em cima da outra, ja na segunda volta ele fica borrachudão, mas continuava freando... usei dot 5 da varga, disco slotado e pastilha racing da multifreios... meu disco nem sei o diametro, é original do astra, cabe no minimo roda 15 . borrachudo ficava, mas freava...
                quanto ao offset, não vira usar espaçador?
                  o pedal fica borrachudo p q o óleo ferve e dá bolha/ar no sistema
                  aeroquip não vai adiantar pois o óleo ferverá do mesmo jeito
                  carros tops, usam discos gigantes + pinças gigantes c vários pistonetes + dutos de ventilação
                  eu preciso somente de uma roda boa
                  o freio p encaixar nela , já tenho
                    freios ficam borrachudos não só pq o oleo esquenta demais.
                      o meu fica borrachudo e perde curso …..vai até o final
                      chego em casa e deixo carro uma semana parado
                      saio p dar uma volta e continua do mesmo jeito
                      dou uma sangria , sai ar do sistema e volta tudo ao normal
                        gaucho, veja bem: o fluido de freio perde eficiencia por se tornar comprimível , justamente o q não pode acontecer num sistema de transmissão hidráulica de forças.
                        os flexíveis ao estufarem, dão o mesmo efeito que um fluido alterado. de ambas as formas vc perde freio, fica borrachudo e até mesmo como vc relatou, de o pedal ir até o assoalho sem que as pinças recebam a carga hidráulica suficiente para cumprirem sua função.
