  4. Vectra gtx turbo com problema
12 Posts 7 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    ramonescribas
    fala galera
    seguinte sou de bh e em novembro do ano passado resolvi turbinar meu vectra gtx 09/10 e desde então tenho tido muita dor de cabeça. na verdade a montagem foi bem feita mas o acerto do carro nunca aconteceu de forma satisfatória. o carro trabalha com 0.7kg e foi montado com uma turbina apl 525 intercooler spa coletor spa, foram mantidos os bicos originais e o dosador foi trocado por um do fox 4.2kg. a alimentação suplementar é feita atraves de um bico da siemmes 83 lb multi e monitorado por um modulo fueltech. optou-se por aliviar pressao da turbina na parte fria uma vez q a valvua usada no coletor para tal finalidade ficaria muito proximo aos cabos.
    bom, basicamente é isso, até ai tudo bem se naum fosse o seguinte problema: o carro naum passa de 5200 rpm em hipotese alguma….é como se a borboleta fechasse e a mistura ficasse muito rica... uso clamper no map, mas talvez naum esteja acertando a faixa de regulagem .
    será q alguem sabe de algum caso semelhante??? preciso muito de ajuda
    desde ja agradeço a atenção.
    obrigado.
      Zé chedid
      fala galera
      obrigado.
      cara se seu carro usa borboleta eletrônica e for um carro flex, pelo pouco que sei, parece que ele fecha a borboleta em duas situações: voltagem do map ou/e superior ao definido pela central; 2º mistura muito rica ou muito pobre.
      1º vc tem que ter certeza se o carro fecha a borboleta, isso é fácil descobrir, basta vc andar com um scaner monitorando a posição de borboleta e ver o que acontece quando dá a falha;
      2º´sendo a borboleta o problema, desligue a pressurização e ande com carro aspirado (como s enão tive turbina), ai meça a voltagem máxima do map ou/e maf (que se dá quando vc dá 100% de carga no carro), só cuidado que a turbina não gosta de andar muito assim sem ter contra pressão (sem estar ligada na pressurização), por isso faça um teste rápido e por pouco tempo. sabendo a voltagem máxima do map ou/e maf com ele aspirado, vc sabe que clamper não pode deixar voltagem subir acima do que vc leu, ai vc mede e vê em que voltagem ele congela.
      3º não sendo o problema, olha a mistura, provávelmente ele tá engordando muito ai ele fecha a borboleta; solução, recalibrar a fase turbo
      4º não sendo a borboleta, pode ser que o carro esteja ficando gordo de mais e isso esteja matando o carro, sem que a borboleta feche, ai só tirar o combusta nestas condições.
      se quiser me manda uma mp que passo por tel como fazer estes testes. meu msn é [email protected]
        pra começar o assunto, tem hallmetter? como fica a leitura nas 5200 rpm???
        não passa de 5200 rpm em 5ª marcha ou em 1ª??? tudo é muito relativo…
        tem r$600,00 para investir numa sonda wide-band para conseguir um acerto quase perfeito????
          Zé chedid
          eu sempre falo para galera, sonda wid band num é luxo, é necessidade. acerto feito só em dino rolo num presta para o dia dia….. mas quando falo isso só me xingammmmmmmmmmmm.
            o que se tem que entender é que as me trabalham por metas, no gtx 2010 - me7.9.9 eu nunca nem vi o arquivo (precisa fazer via bootloader o queeu num faço por num ter equipamento)..mas baseando no que vi das me7.9.6 dos astra flex a meta de combustivel (lamfa) é de fstor lambda 0,95…se chegar a este valor e continaur enriquecendo ela vai diminuir o tempo de injeção nos pbicos primários.
            pior ainda, ao usar um doador com mais pressão vc diminiu mais ainda o tempo de injeção porque a central descobre que a mistura esta acima do fator desejado na tal curva lamfa e trata de empobrecer.
            dentre as muitas coisas que essas centrais fazem uma é monitrar o map, caso ele ultrapasse o valor máximo d pressão atmosférica ele realmente fecha a borboleta, mas não parece ser o caso pois o fechamento é do tipo quase total (o motor fica em uns 1.500rpm em marcha lenta apenas)...ai no caso meu palpite é que a mistura não está correta, mas isso vc pode observar com um multimentro (ou se qusier ser realmente preciso com uma wideband)
              Zé chedid
              fruta hehehe
                ramonescribas
                hj descobrimos o problema na concessionária, a central esta com pau e naum faz a leitura correta das sondas…..as duas ficam congelas em 468 mv, dae foi trocada a central e foi só alegria....todos os parametros normais e tudo mais...
                só pra ilustrar o carro tem wide band fueltech
                obrigado pela ajuda.
                  Zé chedid
                  poxa que legal, conseguiu a troca na garantia?
                    ANDER*SOM
                    amigo estou com um problema semelhante ,mas o carro ainda esta aspirado original sem nada instalado um vectra gtx 2007/8 pois fui fazer a leitura de sonda e nao passa de 0.84mv e ja troquei sonda auemntei pressao da linha de combustivel pra ver e mesmo assim nao passa ,sera que é central esse pau?
                      Ktulu
                      tá normal.
                      a sonda em condições normais fica ciclando. ela fica variando constantemente entre ~0 a ~0,8v com uma frequência de 1 a 3 hz.
                      quando em cut-off ela zera.
                      quando em wot ela trava em ~0,8v +-0,1v.
                      a central original não lê a tensão da sonda. ela se baseia somente na frequência pra fazer a correção em closed loop e manter o carro em lamba=1.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        cara to tendo polema num astra flex turbo borboleta eletronica.. e o seguinte ta com 0.5 na fase aspirada ta td ok quando começa a vim preção acontece justamente oq vc falo a injeção começa a tira combse com isso a mistura fica poble.. com a pressurização desligada a mistura fica ok.. pressurizo fica assim.. a borboleta ñ esta fechando somente esse lance mesmo tenho q colocar um clamper? sabe qual especifico?
                        abçs: jonathan
                          abçs: jonathan
                          não clamper não resolve isso… precisa mudar a meta de afr (curva lamfa) na injeção...
