  4. Cabeçote cross flow 2.0 no ap
28 Posts 10 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    oq não gosto nesse cabeçote é se precisar mexer nos bicos
    por que precisa mexer nos bicos?
      so pq precisa tirar a parte de cima do coletor pra facilitar remover os bicos?
      seria dar um trato no cabeçote.
      retentores, assentamento, plaina e banho quimico.
      e fazer a solda no duto que precisa.
      então vou ver com um velhinho que faz na casa dele mesmo. tem todo o maquinário lá. se fosse pra fazer algo mais pesado ia mandar pra outro lugar, mas esse velho tem muito mais conhecimento.
      manutenção. isso quer dizer que vai tirar os bicos quase nunca…
        nogueiraxr3
        diferença dos cabeçotes
        fluxo cruzado
        unilateral
        então, a única diferença é aquela galeria de retorno de oleo que é um pouco maior (digo ovalizada) que se colocar a junta original de aço do 2.0 não tem problema algum, uso assim no meu e não vaza nada pois ali não tem pressão de oleo…...
          Ktulu
          peguei um cabeçote e coloquei do lado do unilateral detonado que tenho aqui pra comparar.
          é tudo muito igual, só a flange de agua que vou ter que dar uma procurada.
          essa semana vai tudo pra retífica pra deixar limpo e certinho pra instalar.
            smk. 0
            ow ktulu, já que voce tem o cabeçote aí por favor me confirme uma coisa…
            esse cabeçote usa as mesmas velas do ap fluxo unilateral?
            um amigo me disse que são diferentes, por isso até tava vendendo as minhas iridium, mas agora a pouco vi um vendedor anunciando as iridium do modelo que tenho como sendo para fluxo unilateral e cruzado...
              nogueiraxr3
              cara tenho um fluxo cruzado igual a esse, (do modelo antigo) e as velas são sextavado pequeno (16 mm) acho que os fluxo cruzado moderno é que são velas normais….mas lembrando que a rosca é igual, só muda o sextavado...
                smk. 0
                mas entao é plug e play?
                a com sextavado grande(?) por um acaso bate no cabeçote e nao permite aperto?
                  todos os cabeçotes cross flow que eu vi até hj, usam velas com sextavado menor, e não tem como colocar as velas normais . só cabe se usinar o sextavado…
                    gordinho
                    perfeito é isso ai
                    ou é vela sextavado pequeno ou é vela sextavado grande ai vc torneia a chave pra apertar as velas
                      smk. 0
                      a altura do sextavado é que muda de um pra outro, é isso?
