  4. Cabeçote cross flow 2.0 no ap
28 Posts 10 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    diferença dos cabeçotes
    fluxo cruzado
    unilateral
      Djalma
      oq não gosto nesse cabeçote é se precisar mexer nos bicos
        Ktulu
        olha eu conheço 2.
        tem que ver exatamente o que vc quer fazer nele, ai eu vejo pra qual é melhor levar.
        seria dar um trato no cabeçote.
        retentores, assentamento, plaina e banho quimico.
        e fazer a solda no duto que precisa.
          Zé chedid
          por que precisa mexer nos bicos?
            so pq precisa tirar a parte de cima do coletor pra facilitar remover os bicos?
            então vou ver com um velhinho que faz na casa dele mesmo. tem todo o maquinário lá. se fosse pra fazer algo mais pesado ia mandar pra outro lugar, mas esse velho tem muito mais conhecimento.
            manutenção. isso quer dizer que vai tirar os bicos quase nunca…
              nogueiraxr3
              fluxo cruzado
              unilateral
              então, a única diferença é aquela galeria de retorno de oleo que é um pouco maior (digo ovalizada) que se colocar a junta original de aço do 2.0 não tem problema algum, uso assim no meu e não vaza nada pois ali não tem pressão de oleo…...
                Ktulu
                peguei um cabeçote e coloquei do lado do unilateral detonado que tenho aqui pra comparar.
                é tudo muito igual, só a flange de agua que vou ter que dar uma procurada.
                essa semana vai tudo pra retífica pra deixar limpo e certinho pra instalar.
                  smk. 0
                  ow ktulu, já que voce tem o cabeçote aí por favor me confirme uma coisa…
                  esse cabeçote usa as mesmas velas do ap fluxo unilateral?
                  um amigo me disse que são diferentes, por isso até tava vendendo as minhas iridium, mas agora a pouco vi um vendedor anunciando as iridium do modelo que tenho como sendo para fluxo unilateral e cruzado...
                    nogueiraxr3
                    cara tenho um fluxo cruzado igual a esse, (do modelo antigo) e as velas são sextavado pequeno (16 mm) acho que os fluxo cruzado moderno é que são velas normais….mas lembrando que a rosca é igual, só muda o sextavado...
                      smk. 0
                      mas entao é plug e play?
                      a com sextavado grande(?) por um acaso bate no cabeçote e nao permite aperto?
                        todos os cabeçotes cross flow que eu vi até hj, usam velas com sextavado menor, e não tem como colocar as velas normais . só cabe se usinar o sextavado…
                          gordinho
                          perfeito é isso ai
                          ou é vela sextavado pequeno ou é vela sextavado grande ai vc torneia a chave pra apertar as velas
                            smk. 0
                            a altura do sextavado é que muda de um pra outro, é isso?
