  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 52.4k Visualizações 1 Watching
    FuelTech
    bom dia
    tenho uma duvida em relação ao tempo maximo dos bicos
    ex: em 6.00ms ela acusa 100% dos bicos ai para um tempo de injeção maior passa dos 100% dos bicos
    queria saber se tem alguma configuração para alterar este tempo limite
    bom dia,
    este percentual é calculado com base no valor de rotação máxima que você
    configurou no menu configuração da injeção .
    na prática, os bicos estarão em seu limite quando você aumentar o tempo de
    injeção mas não conseguir alimentar o motor.
    havendo dúvidas, retorne o contato.
      gti-xxe
      bom dia,
      bom uso 4 bicos de 160lbs com peack and hold para alimentar 1,6k de turbo em um ap 2.0 com 10:1 de taxa e 2 bombas de gti
      e esta passando muito dos 100% de abertura dos bicos
      a rotação maxima esta em 10000rpm, entao se eu baixar este limite para 7000rpm que é o corte vai cair o tempo de injeção?
      dexa ver se entendi
      ela calcula o tempo maximo de injeção pela rotação maxima?
        jackson luiz gomes santos
        ao converter o motor ap 1.8 a alcool para gasolina, o rendimento cairá? e a vida útil diminuirá? grato
          FuelTech
          dexa ver se entendi
          bom dia,
          este percentual é calculado com base na rotação máxima, portanto se a
          7000rpm você já tem 100%, se continuar até 10000rpm com este tempo de
          injeção, o bico ficará sempre aberto, não estará mais pulsando.
          se está ocorrendo isto com estes bicos, acredito que suas bombas não são
          suficientes para sua preparação.
          sugiro instalar um sensor de pressão ou manômetro de combustível, a pressão
          de combustível pode estar caindo.
            FuelTech
            bom dia,
            caso troque apenas o combustível, é provável que seu rendimento diminua, em
            função da taxa de compressão. a vida útil do motor também é reduzida, pois o
            álcool corroe as peças, além de soltar quaisquer resíduos que possam haver
            no motor.
              gti-xxe
              bom dia,
              bom o motor gira 7000rpm, eu setei la 7500rpm de rotação maxima e agora fexa com oque ta acertado, em 7500rpm os bicos apontao 100%
                FuelTech
                qualquer dúvida, retorne o contato.
                  felipe,
                  como que é feit a gravação de ponto pelo datalogger? tem como?
                  procurei no manual e nao achei nada a respeito.
                  valeu
                  christiano
                    FuelTech
                    felipe,
                    valeu
                    christiano
                    bom dia cristiano,
                    não há como visualizar o valor do ponto pelo datalogger.
                      FuelTech
                      sobe :)
                        Blackout
                        boa noite, uso bicos bosh de 160 libras tb, mas esta ruim de acertar a marcha lenta tem que deixar o carro gordo pra nao morrer, esteou com peak and hold 2a, queria saber qual eh o dead time desse injetor, meu tempo de abertura na marcha lenta esta em torno de 1,2 ms acredito que os bicos fiquem instaveis nessa faixa por isso eu tenha que trabalhar gordo esta correto?
                          FuelTech
                          boa tarde,
                          bicos com vazão superior a 90lb/h não possibilitam um perfeito acerto de marcha lenta. nestes casos, recomendamos a utilização de duas bancadas de injetores, onde você utilizaria injetores de baixa vazão para alimentar a fase aspirada e injetores de alta impedância para a fase pressurizada (como os seus de 160lb/h).
                            não tem mais ninguem no suporte via msn?
                            estou precisando de ajuda com um erro que deu na minha wb…
                              FuelTech
                              boa tarde adriano,
                              o suporte fica online das 13:30 as 18h. de segunda a sexta-feira.
                              qual o seu e-mail?
                                gti-xxe
                                entao parece que me bloquearao pq faz um mes que nao aparece on line pra mim
                                e-mail
                                [email protected]
                                  [email protected]
                                  obrigado
                                    só pra adiantar o assunto, meu wb o2, deu erro e08 (tem pouco tempo de uso, por isso fiquei chateado), gostaria de saber a causa, e o que tenho que mandar pra ft para poder reparar o aparelho. mas o principal mesmo é saber o pq deu esse erro. pois não quero que isso se repita, uso muito pouco meu carro, mas quando uso, gosto que ele esteja em ordem…
                                      FuelTech
                                      boa tarde adriano,
                                      encaminhe seu equipamento para a empresa.
                                      consulte o link abaixo, nele você encontra o procedimento de envio de equipamentos:
                                      http://www.fueltech.com.br/ctms/1/3/34/atualizacoes__manutencoes
                                      analisaremos seu equipamento, ao encontrar a causa do problema, iremos lhe informar.
                                        então, hj cedo liguei o carro, e ela voltou a marcar, mas não sei se está precisa ou não.
                                        tenho que enviar tudo? fiação sonda e modulo?
                                          FuelTech
                                          boa tarde adriano,
                                          encaminhe a sonda e o aparelho apenas.
