  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 50.8k Visualizações 1 Watching
    jackson luiz gomes santos
    ao converter o motor ap 1.8 a alcool para gasolina, o rendimento cairá? e a vida útil diminuirá? grato
      FuelTech
      bom uso 4 bicos de 160lbs com peack and hold para alimentar 1,6k de turbo em um ap 2.0 com 10:1 de taxa e 2 bombas de gti
      e esta passando muito dos 100% de abertura dos bicos
      a rotação maxima esta em 10000rpm, entao se eu baixar este limite para 7000rpm que é o corte vai cair o tempo de injeção?
      dexa ver se entendi
      ela calcula o tempo maximo de injeção pela rotação maxima?
      bom dia,
      este percentual é calculado com base na rotação máxima, portanto se a
      7000rpm você já tem 100%, se continuar até 10000rpm com este tempo de
      injeção, o bico ficará sempre aberto, não estará mais pulsando.
      se está ocorrendo isto com estes bicos, acredito que suas bombas não são
      suficientes para sua preparação.
      sugiro instalar um sensor de pressão ou manômetro de combustível, a pressão
      de combustível pode estar caindo.
        FuelTech
        bom dia,
        caso troque apenas o combustível, é provável que seu rendimento diminua, em
        função da taxa de compressão. a vida útil do motor também é reduzida, pois o
        álcool corroe as peças, além de soltar quaisquer resíduos que possam haver
        no motor.
          gti-xxe
          bom dia,
          bom o motor gira 7000rpm, eu setei la 7500rpm de rotação maxima e agora fexa com oque ta acertado, em 7500rpm os bicos apontao 100%
            FuelTech
            qualquer dúvida, retorne o contato.
              felipe,
              como que é feit a gravação de ponto pelo datalogger? tem como?
              procurei no manual e nao achei nada a respeito.
              valeu
              christiano
                FuelTech
                felipe,
                valeu
                christiano
                bom dia cristiano,
                não há como visualizar o valor do ponto pelo datalogger.
                  FuelTech
                  sobe :)
                    Blackout
                    boa noite, uso bicos bosh de 160 libras tb, mas esta ruim de acertar a marcha lenta tem que deixar o carro gordo pra nao morrer, esteou com peak and hold 2a, queria saber qual eh o dead time desse injetor, meu tempo de abertura na marcha lenta esta em torno de 1,2 ms acredito que os bicos fiquem instaveis nessa faixa por isso eu tenha que trabalhar gordo esta correto?
                      FuelTech
                      boa tarde,
                      bicos com vazão superior a 90lb/h não possibilitam um perfeito acerto de marcha lenta. nestes casos, recomendamos a utilização de duas bancadas de injetores, onde você utilizaria injetores de baixa vazão para alimentar a fase aspirada e injetores de alta impedância para a fase pressurizada (como os seus de 160lb/h).
                      havendo dúvidas, retorne o contato.
                        não tem mais ninguem no suporte via msn?
                        estou precisando de ajuda com um erro que deu na minha wb…
                          FuelTech
                          boa tarde adriano,
                          o suporte fica online das 13:30 as 18h. de segunda a sexta-feira.
                          qual o seu e-mail?
                            gti-xxe
                            entao parece que me bloquearao pq faz um mes que nao aparece on line pra mim
                            e-mail
                            [email protected]
                              [email protected]
                              obrigado
                                só pra adiantar o assunto, meu wb o2, deu erro e08 (tem pouco tempo de uso, por isso fiquei chateado), gostaria de saber a causa, e o que tenho que mandar pra ft para poder reparar o aparelho. mas o principal mesmo é saber o pq deu esse erro. pois não quero que isso se repita, uso muito pouco meu carro, mas quando uso, gosto que ele esteja em ordem…
                                  FuelTech
                                  boa tarde adriano,
                                  encaminhe seu equipamento para a empresa.
                                  consulte o link abaixo, nele você encontra o procedimento de envio de equipamentos:
                                  http://www.fueltech.com.br/ctms/1/3/34/atualizacoes__manutencoes
                                  analisaremos seu equipamento, ao encontrar a causa do problema, iremos lhe informar.
                                    então, hj cedo liguei o carro, e ela voltou a marcar, mas não sei se está precisa ou não.
                                    tenho que enviar tudo? fiação sonda e modulo?
                                      FuelTech
                                      boa tarde adriano,
                                      encaminhe a sonda e o aparelho apenas.
                                        ok, vou retirar do veiculo e encaminhar.
                                        obrigado.
                                          FuelTech
