  4. Legalização de turbo
33 Posts 10 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    dj_igor
    em qual cidade vc se encontra?
      Inssurection
      tudo vai depender de onde voce mora.
      tem lugar que as altoridades tornaram isso semi impossivel.
        legalizei o meu, turbo suspensao e alcool saiu por 900,00 todo eskema feito com o vistoriador mesmo…so levei o carro la e busquei o doc depois
          edumpfaz
          eu to morando em caçapava/sp do lado de são josé dos campos, fiquei sabendo que aqui em são josé tem um posto do inmetro, e me falaram que precisa de um laudo, e etc… nota fiscal do kit turbo, porem a nota é que fica mais dificil, mesmo estando absolutamente novo, eu comprei esse kit de segunda mão, ai que fica as dúvidas sem nota é possivel ou eu vou ter que arranjar uma? e em relação a potencia , também ouvi falar q no dia da vistoria do inmetro a potencia não pode exeder mais de 10% da potencia original do carro, isso é verdade?
          agradeço ao amigos ai pela força
          eduardo resende
            cacilda, onde vc mora? carinho heim.
              eduardo resende
              de acordo com a resolução, as alterações não podem ultrapassar 10% da potencia do carro. mas como sabemos, qualquer peidinho que da noc arro já passa esses 10%, ai teria 2 alternativas, ou vc vai sem pressão na turbina ou conversa com o vistoriador pra ver como que faz, se ele deixa passar ou não. ai uma boa conversa resolve.
              sim precisa de nota fiscal do kit. tente arrumar uma com seu mecanico. ou veja se eles aceitam algum recibo e diga que vc comprou o kit usado.
              veja tudo isso antes, e tente fazer vc mesmo, pois sairá muito mais barato, caso contrario, é pagar algum despachante que tem os esquemas e desembolsar uma nota preta.
                foi caro, mas nao fiz nada, nao viram a suspensao de rosca, preciso fazer uma fixa, passou com 1,5 de pressao, nao tem dinamometro pra conferir, no laudo consta como os 10% de potencia e suspensao fixa
                eu so conversei, acertei, levei o carro pra vistoria e voltei pra buscar o doc, nao fiz nada alem, e tudo sem as notas
                tinha quem fizesse pela metade do preco com as notas na mao, e sem vistoria
                  pois é se eu arranjasse alguém aqui no rs pra me fazer esse trampo por 900 lulas, eu pagava rindo…
                    Caracol
                    morri com 900 quando legalizei a saveiro tbm…
                    é o preço do despacho.
                      Caracol
                      ah sim, para requerer a legalização acho fundamental conhecer a lei, ela contem os procedimentos também:
                      resolução 292/08 contran:
                      http://www.denatran.gov.br/download/resolucoes/resolucao_contran_292.pdf
                      portaria 25/10 denatran:
                      http://www.denatran.gov.br/download/portarias/2010/portaria_denatran_25_10.pdf
                      qualquer dúvida na interpretação dá um toque.
                        eu vou ver se for mesmo ficar com o urubu vou providenciar uma suspensao travada e fixa na altura q ta….quase nao se nota rebaixo, mas inclui no doc pra poder mandar todos os coxinhas sem exceção....
                          http://www.denatran….contran_292.pdf
                          http://www.denatran….atran_25_10.pdf
                          opa, essa portaria eu nao tinha, saiu esse ano.
                          ja tenho uma pastinha com todas as resoluções e artigos que preciso para regularizar o meu, freios, potencia, combustivel, xenon, suspensão. vai ser dificil otoridade me barrar. mas como é brasil, quando chegar o dia eu posto uq deu.
                              aqui no sul dizem que pode aumentar 10%, porém turbo não… a lorota de fazer vistoria sem pressão no turbo não cola... tem turbina, não pode
                              se perguntar pq pode marea turbo, tempra turbo, a gagueira pega... coisas de lei brasileira...
                                menega, justica neles, a lei é uma só perante todos, ta escrito tem q valer no territorio nacional todo, vai dar dor de cabeca, mas enquanto rola o processo pra liberar a legalizacao do seu carro, se der algum bo de apreencao, ainda é cabido mais processo em cima
                                  Inssurection
                                  se eu achasse um despachante desses pra pagar 900 pilas e ter tudo na mao, eu pagava rindo tb.
                                  aki em maringa ja andam dizendo ser impossivel.
                                    nao tem isso, ta no ctb é valido no territorio nacional todo
                                    vale processo pq tem gente querendo passar por cima das leis ai….
                                    se até entrar no banco o guardinha ficar parando akela porta vale bo e se quiser processo, pq na propria constituicao diz q todo brasileiro é livre pra ir e vir, e estao tirando seu direito nakelas porta, sim eles param qnd querem sim, qnd vem os caras das empresas de seguranca com colete arma e a mae no bolso, passam
                                      Ktulu
                                      to iniciando o processo de tentar legalizar meu carro, antes de turbinar.
                                      fui no detran de indaiatuba e o cara falou que o delegado assina, inclusive turbo.
                                      preparei uma cartinha citando o 292/08 e portaria 25/10, com o pedido de alteração de combustível e de potência.
                                      fui lá ontem com isso e ele me pediu uma cópia do doc. do carro e da minha cnh pra poder protocolar o pedido. hoje volto lá com isso pra ver se rola.
                                      mas o problema vai ser mais pra frente. meu carro (santana 1.8) tem 76cv no doc.
                                      como diabos eu vou conseguir passar no dinamometro com a turbina instalada e marcar algo entre 76 e 83cvó
                                      pensei em abrir a wastegate e pop-off ao máximo, tirar avanço e talvés até limitar a rotação em uns 4000 rpm, mas será que não vai gerar confusão depois?
                                      se alguém puder me dar alguma dica pra passar pelo dinamometro e immetro nessa condição eu agradeço.
                                      outra coisa, não tenho nota do kit nem da turbina nem de nada… só vou ter do escape, pois comprei o kit usado e to montando em casa. será que alguém tem uma nota de turbina biaggio pra me emprestará
                                        quando não tem nota, vc diz que comprou o kit usado e estava guardado, ai faz um recibo qualquer, desses de papelaria e coloca sua mae ou pai pra assinar ,ou amigo.
                                        e quanto a instalação vc faz uma declaração que vc mesmo instalou o kit.
                                          Ktulu
                                          primeiro passo ok, o delegado da ciretran de indaiatuba autorizou a modificação.
                                          agora vou montar tudo, semana que vem estará instalado direitinho.
                                          agora me ficou uma dúvida. o cara da loja de escape falou que basta uma declaração do preparador falando para quanto foi a potência.
                                          já o despachante de campinas falou que precisa do gráfico do dinamômetro.
                                          e aí, será que uma simples declaração de potencia já resolve?
