  4. Bucha comando louco / eixo auxiliar
18 Posts 8 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    la na oficina resolvi muitos problemas de pressao baixa na lenta trocando os mancal do comando de valvula, abre a tampa de valvula e liga o motor e vê se nao derrama oleo pelos mancais pode ser folga ali
    tem que tomar muito cuidado com isso. mancal do cabeçote é muito dificil casar com outro mancal, o certo seria mandrilhar tudo, e deixar na folga correta…
    o que acontece muito é o comando perder medida, e ai ajustam o cabeçote pro comando...
      outra coisa diferente também é que este meu motor novo ao chegar na faixa de 7.800rpm ele começa a jogar óleo pelo respiro meus motores nunca fizeram isso, não sei se é porque meu carro está mais forte ou sei lá semre foi sequinho
      pelo que me consta, isso tem a ver com folga pistão/cilindro.
        procede…
          O Esmerilhador
          entendi o comentário de todos
          bom a folga está com 10 décimo rsrsrrs bate um pouco uhwuwahua e etnedi no cabeço dos ancal e comando mas vejamos por exemplo eu devo tirar a tampa de valvulas ok pra ver se vem muito óleo ou pouco, mas isso com o motor quente cozido ou frio? ai no caso eu faria uma filmagem e postaria aqui e tal direitinho
            ja vi o mesmo sintoma acontecendo e era o oleo que afinava pq passava de 140º com as puxadas, para resolver foi só colocar um radiador de oleo ou esperar o oleo esfriar e puxar denovo.
              thiago844
              da para trocar o mancal afim de testar se ficar bom mande embuchar o cabeçote…
              deve ser feito com o motor quente, verifique se nao tem exesso de oleo saindo por um mancal e os outros secos ou com muito menos vassao...
                O Esmerilhador
                irei ver isso, e filmarei também
                tem algo de errado porque o manoemtro de oleo fica tremendo quando ta frio entre 5 á 5,5 bar e ao acelerar vai pra 6
                coloquei o de combustivel no lugar do de oleo mesma coisa rsrsr
                breve terei novidades
                  pra comecar vc poderia ligar o manometro no lugar correto: atras do cabecote no lugar da cebolinha de oleo…
                  ai sim vc vai ter a pressao certa de oleo.
                  abracao
                    abracao
                    se o carro é turbo, eu acho o certo é pegar no mancal msm… meu carro ja deu zero no mancal e ok no cabecote em um minimo instante, numa curva, a luz so foi acender depois de uns 10 seg., nisso a a turbina ja teria ido pro ceu...
                      abracao
                      pela sua logica seria certo entao ligar a tomada de oleo da turbina no cabecote?? ja que ali nao deu zero enquanto no cavalete dava??
                      :p
                        abracao
                        :p
                        é assim,
                        pela minha logica é ligar tanto o manometro de oleo quanto a saida da turbina no mancal…
                        pq quando falta oleo no mancal demora pra baixar la em cima, sei la se é pq os dutos sao finos e demora pro oleo descer... ou se a cebolinha so manda pro painel quando baixa de 0,2, etc...
                        so sei que em curva ja cheguei a ter zero no mancal e nada do painel marcar... se nao tivesse olhando manometro de oleo, teria deixado o pé cravado (curva de alta)
                        com certeza perderia minha turbina e meu vira...
                        alias, perdi meu vira antes, e nao tinha entendido o motivo... ai fiquei mais ligado e vi o motivo ...
                        meu proximo carro turbo vo ver como adapto outra luz/cebolinha pra alertar a pressao no mancal tb....
