  4. (duvidas) bicos fiat tetrafuel
19 Posts 6 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    fora isso tudo, eles tb não aguentam pressão de combustivel, se puxar pra 3,5 bar, eles quase nem abrem mais…
      smk. 0
      falando em bicos preciso de alguns pra alimentar a baixa… bicos em torno de 60lbs a 80lbs... quais bicos bbb me indicam?
        bbb entre 60lb a 80lb não existe hehehe., siemens deka 60lb curto usado o povo vende a r$550,00, novo a r$850 (4 bicos)
        so se pegar uns de astra flex e mandar pra eletroerosão. mas a vida util diminui.
        aconselho a pegar uns siemens iguais os que peguei.
        tem os deka 60lb curto, o jato dele é espalhado, tem 3 furos.
        ja os deka 60lb e 80lb so existem bicos longos, so que o jato deles é unico. 1 furo apenas.
        ja os bosch, marelli são um pouco mais caros que os deka siemens.
        vai depender do bolso.
          se interessar tenho 4 bicos de astra flex (laranja) pra vender originais, ou seja, nao sofreu abertura.
            smk. 0
            putz, achei q tivesse algum de carro de linha que tivesse a vazao proxima a isso, a um preço mais acessivel…
            de qqr forma pela metade dos deka de 60lbs da pra trazer de fora 4 trickflow de 120lbs iguais aos que tenho pra alta, e aí vou ter vazao de sobra...
            valeu a ajuda
              mas dizem que os trick and flow pra baixa não fica muito bom, ele nao dá lenta.
              o ideal mesmo é um de menor calibragem tipo 60lb a 80lb em baixa e na alta vc usa os trick and flow.
                smk. 0
                ih rapah será mesmo?
                tava olhando, os trickflow de 120lbs estao o mesmo preço dos de 80lbs… putz eh phoda pegar os de 80 sendo q pelo mesmo preço pega de 120lbs...
                esses seus de astra flex, qual a vazao deles originais ?
                  o duka usa os trick no carro dele, e pelo que vi no video tem lenta sim. e boa por sinal.
                  se negada consegue dar lenta em bosch de 160 libras, pq os 120 da trick que são bem melhores em relação a leque não vai dar?…
                    é, ja que o smk ja tem os trick and flow na outra bancada, tente inverter e veja se consegue dar lenta.
                    os do astra flex (laranja) vai na faixa de 39lb a 48lb uns dizem que chega até 51lb.
                      daond trick flow custa a metade dos deka????
                      deka no ebay sai por 200 dólares…
                        zorlac, não procede essa informação a respeito dos siemens deka.
                        eu já tive dos dois modelos de 60 lbs, do curto e do longo, e o número de furos / leque é igual, não muda nada.
                          ricardo, realmente me confundi em relação aos deka de 60lb, ambos (curto e longo) possuem 3 furos.
                          o que possui 1 furo é o de 80lb que eu tinha em mente também, so não peguei por causa disso, pq o preço é o mesmo.
                          menegotto, acho que o smk quis dizer que o preço praticado no brasil compra nos eua e ainda sobra.
                            smk. 0
                            exatamente…
                            a ideia seria de comprar por aqui...
                            mas por conta do preço em reais muito alto, compensa a possivel encomodação de comprar fora +4 trick de 80 ou 120lbs, que no final acaba saindo pela metade do preço daqui...
                              mas se comprar trick-flow fora, pq nao compra os deka fora tb????
                              120 lbs é muito bico, vai matar a baixa do carro…
                                os bicos do siena tetra só podem trabalhar com gnv, e mesmo com gnv, eles nao podem ser instalados no coletor, eles sao montados fixados na parede corta fogo e ligados ao coletor por mangueiras. a vibração do motor faz com que eles travem, pra vcs terem ideia de como sao delicados. a pressao de trabalho dos bicos no gnv é de 2.3 bar. ah, devem ser montados plano, nao podem ficar inclinados :pix:
                                resumindo, nao rola mesmo, nem de longe…
                                mas no gas é muito bacana :(
