  4. Ap aspro sem freio (problemas de vácuo)
29 Posts 13 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Bill.Apollo
    fiquei curioso, qual o set do seu carro?
    opa caracol blz ai ?
    meu carro já é macaco velho nos foruns por ai mas não tem nada de mais não, é um ap 2.0 com injeção his, cabeçote paula faria, comando 290, uns segredinhos do preparador e muuuito acerto no dino….atualmente por problemas na injeção está rendendo em torno de 160cv mas logo logo vai voltar pros 180 rs
    tem uns vídeos dele ai http://www.youtube.c…ser/cyberbill26
    abração
    bill
      Bill.Apollo
      conversando esses dias com um mecânico amigo meu, o mesmo me sugeriu adaptar um alternador de sprinter. disse que por ser a diesel a sprinter tem o vácuo no alternador e que a peça não era tão dificil de adaptar…pra mim parece meio loucura pois esses alternadores tem duto de óleo e teria que fazer uma mega adaptação...
      pensei em colocar freios da powerbrakes com discos slotados e pastilha red, já usei num corsa 1.8 que tive era muito bom pra freiar, apesar de ruidoso.....mas no meu carro até onde sei o problema não é disco e pastilha pois troquei a pouco tempo e não surtiu quase nenhum efeito...
      bill
        olha o motor é aspirado, sendo assim tem vacuo, mesmo que pouco, mas tem. um hidrovacuo maior, teria um maior acumulo de vacuo dentro o que ajudaria nas frenagens.
        deixar o freio direto é muito ruim, tem que pisar muito forte no pedal, particularmente eu não gosto e não acho seguro. quando meu hidrovacuo explodiu o freio continuava freiando igual, mas tinha que pisar muito forte no pedal…
        reservatório de vacuo, seria um tanque ligado no hidrovacuo, com uma valvula para reter o vacuo dentro, com isso vc teria um pouco mais de freio.
          bill, desculpe te fazer uma pergunta que não tem muito haver com o seu problema, é que eu tive um escort 89 xr3 aspirado tambem (não com tanta potencia como o seu carro) e eu tinha um problema que sei que é cronico nessa linha (escort/verona/apolo) a suspenção que nas arrancadas parecia decolar, você conseguiu resolver isso é como o fez é é mais a titulo de curiosidade mesmo, gostava muito do meu escort, mas sofria com isso.
            Bill.Apollo
            opa andré blz?
            cara resolvi isso no meu carro com um kit de suspensão preparada da gass….não vou dizer que o problema acabou, mas resolveu 99% com certeza...eu mesmo nem percebo mais isso....dá pra arrancar bem com o bichão
            abração
              Bill.Apollo
              adriano esse lance do reservatório de vácuo me interessou. porém procurei no google e não achei nada com aplicação automotiva para reservatório de vácuo. você tem alguma referencia sobre essa peça ou sabe onde posso pesquisar para ter mais informações?
              bill
                Bill.Apollo
                adriano é verdade: com certeza por ser aspirado o vácuo existe já que não tem pressão positiva de turbo nessa estória rs o que acontece é que devido ao comando de graduação alta as valvulas não fecham totalmente gerando assim um vácuo bem menor que no motor original, a sensação quando freio é semelhante a usar um freio direto, tem que forçar o pé pra freiar, qto mais forte mais freia….. o freio dos escort/verona/apollo costuma ser muito bom nenhuma proeza mas é um sistema bem funcional que supriria meus 180cv de boa pois já tem discos ventilados e tal.
                bill
                  já vi algumas fotos na net desse sistema de reservatório de vacuo.
                  algumas bem rudimentares usando um pequeno extintor de incendio como reservatório.
                  basicamente, vc precisa de um reservatório que aguente bem o vacuo, uma valvula one way, e mangueiras.
                  pega a mangueira que liga no hidrovacuo, coloca a valvula antes do reservatório, e liga o reservatório no hidrovacuo. com certeza seu motor gera pelo menos -0,2 de vacuo em baixas rotações, e pincipalmente gera bastante vacuo quando se usa freio motor. isso ficaria guardado no reservatório e ajudaria por algumas frenagens…
                    então seu pedal ficou duro?
                    o meu tá macio, porém senti uma perda na frenagem, isso pq uso freio a disco nas 4 e na frente ja uso discos de 256mm e pinças de santana. mas pelo visto, quando dá falta de vacuo o pedal fica duro.
                    vc perguntou sobre o reservatorio, aqui tem um. tinha separado o link caso precisasse comprar.
                    http://www.summitrac…=700+4294922533
                      eu recomendo o contrário, um hidrovácuo menor
                      ele fica vazio mais rápido mas também volta a ter vácuo mais rápido.
                        eu nao sei nao se isso ai realmente é por pouco vacuo no motor, se for isso um carro turbo nao tem freio nunca….
                        e olha q em geral logo q venho com pressao no turbo, ja solto o acelerador e monto no freio, e vi isso em pratica hj, nao no meu carro, em outro carro turbo, mais forte e mais potente q o meu
                        na mangueira do hidrovacuo do meu tem tipo um macarraozinho dentro akele espaguete, nao sei pra q serve se pode ajudar em algo ai
                          no turbo assim que solta o acelerador a valvula alivia e vem vacuo no coletor…
                          num aspro, se manter ele engrenado, deve ter um bom vacuo sim... na lenta fica pouco vacuo, mas com o motor engrenado deve dar pelo menos uns 40kpa no coletor, o suficiente para um bom freio....
                            eu percebo no cht a diferenca de altura de atuacao do pedal, em lenta parado, pra qnd esta andando e freiando, fora qnd eu faco as curvas freiando e acelerando
                            e nunca imaginei q era tao imediato assim a criacao do vacuo no coletor
                              exsite algum vacuometro nesta historia para termos certeza do que estamos falando…
                                andersonbastos
                                coloca um reservatório de vacuo a parte, ou um hidrovacuo maior…
                                mas até onde pesquisei o hidrovacuo maior não faria diferença uma vez que o problema é falta de vácuo né ? o que seria um reservatorio de vacuo ?
                                ou então usar um sistema de freio direto, sem hidrovácuo. aspirado nesse patamar de potência já seria interessante o uso de borboletas individuais, aí nesse caso não haveria falta de vácuo.
                                opa anderson blz? borboletas individuais são uma vontade antiga mas o meu problema é que meu carro tem motor transversal e não tem espaço pra uma throttle body….só se as borboletas fossem em pé mesmo assim porque você diz que esse coletor melhoraria o vácuo do meu carro uma vez que o vácuo é gerado pelo motor e não pelo coletor? (me corrija se eu estiver errado).
                                abração
                                bill
                                no seu coletor de admissão o vácuo de um cilindro interfere no outro. enquanto um aspira o ar o outro assopra parte do que restou da combustão e devido ao cruzamento de válvulas retorna pela admissão. com isso, em baixa rotação o vácuo no coletor fica perto de 0.
                                usando borboletas individuais, não há interferência entre os cilindros, e se for tomado o vácuo de apenas um deles já será suficiente para que o hidrovácuo funcione
                                corretamente.
                                eu usava um comando com 316º e lob de 102º e o freio funcionava perfeitamente, tanto na saveiro quanto no passat que tive. por isso que quando se usa borboletas individuais(como nas motos esportvas),mesmo com comandos muito agressivos não há perda de torque em baixa rotação e a marcha lenta é estável. isso sem falar no consumo.
                                se for possível instalar carburadores verticais no seu carro,é um investimento que vale a pena.
                                  huuuuuum, olhando meu motor, vi mesmo que a tomada de vacuo pro hidrovacuo pega no 1º cilindro (ou 4º, aquele mais perto da bateria rsrs) so dela. coletor curto. mas no meu caso, o pedal do freio ainda tá estranho. so resta tentar a troca do fluido. parece que ao freiar ele nao ta dando carga nas pinças pra segurar, além do fator pastilha.
                                    engracado é isso q sinto no pedal do meu carro, vamos esperar as pastilhas estarem no jeito pra freiar e ver se o pedal passa pras pincas a pressao feita nele gradualmente
                                      RFC
                                      abração
                                      bill
                                      **opa amigo se ta afim de usar as individuais ou não o conselho é usar um cabeçote fluxo cruzado do bora vc ja ganha mais uns hps mesmo sem andar com as individuais bem melhor que ap unilateral muito mais parede pra abrir os dutos retrabalhei um que comprei e me surpreendi com o resultado ja passei o mesmo pra tucho mecanico pois fica melhor e não perde pressão de oleo como nos de tuchos hidraulicos.
                                      no teu vídeo percebi que a pressão de oleo fica muito baixa em 1 bar na lenta vc esta usando tuchos hidráulicos é se for aconselho passar pra mecânico pois vc ganhará mais durabilidade do conjunto rotativo(bronzinas,vira,aneis e cabeçote tbb.) achei bacana seu carro parabéns
                                      abraço rfc**
                                        meu carro ficou com problema de vacuo tb… resolvi deixando a lenta mais alta.
                                        alias, conselho do nosso colega sérgio ( aqui do forum ), percebi que o acerto ( pelomenos de carburado ) com comando alto e valvula grande fica melhor deixando num rpm de lenta que deixe um certo vacuo na admissão... nem q isso signifique lenta meio altinha...
                                          Bill.Apollo
                                          abração
                                          bill
                                          abraço rfc**
                                          olá rfc,
                                          o meu cabeçote é mecânico original de 2.0. a pressão de óleo realmente fica em pouco mais 1bar na lenta sim e não tenho referencia de quanto deveria ficar em um carro com motor ap aspro como o meu. você achou baixo?
                                          já pensei em trocar o cabeçote até por um 16v, depois por um cross flow e tal mas a verdade é que cada vez mais me interesso por sobrealimentar o meu motor com um blower, um projeto que nunca vi em um carro como o meu….
                                          bom vamos ver o que o futuro me reserva.
                                          abração ai,
                                          bill
