  3. Fotos e Vídeos
  4. New civic si, dt-a #171
67 Posts 16 Posters 23.5k Visualizações 1 Watching
    BRUTaL DLX
    opa, parabéns pelo projeto. como q tu vai fazer de câmbio p guentar esse motor todo?
      rbsmontemor
      pqp quase chorei aqui agora.
      eu não entendo nada de arrancada, até porque não curto muito…mas tem que ter o interior montado desse jeito? com carpetes bancos trazeiros e tudo maisó trampo muito mas muito bem feito.
        acho que os bancos e carpetes estão ali mais para tirar onda…
          rbsmontemor
          po, que trabalho só pra tirar onda…
            morrendo de anciosidade pra ver esse belissimo motor turbão falam tanto q nao tem nenhum turbinado, to loco pra ver o bixo roncando logo
            acompanho no hc e agora vou acompanhar aqui tambem everton, show de bola cara, parabens mesmo, e nos mantenha informados, trampo de qualidade e que venha o k-series turbinado
              biriba
              dependendo da categoria que for correr precisa ser original .
                G u s t a v o
                dt-a que é a categoria até 2 meses atrás era de uso obrigatório o interior montado, porém depois do acidente do guilherme quando foi muito difícil a retirada do piloto e do acesso ao mesmo por conta do banco do carona foi feito um adendo 2 permitindo a retirada caso queiram do banco do carona e do banco traseiro, porém forro de porta e demais acabamentos são obrigatórios. creio que ele está montando assim pra ter parâmetro com carro montado e depois poder tirar as devidas peças.
                [adendo 2](adendo 2)
                  eu vi o gol no velopark no início do ano.
                  quero ver o civic virando temporal, provavelmente os motores k-series sejam os melhores 4 em linha do mundo.
                    Inssurection
                    fala grande everton sucesso no novo projeto
                    se nao estou enganado seu antigo gol veio aqui pra maringa certo? esta com o juninho ne?
                    e nao esqueca de postar as novidades pro pessoal daqui
                    abracao
                      vish, agora acabou com tudo.
                      se arrumar chão pra tudo o que tem de potencial desse motor, sai de baixo.
                        ton9ET
                        pode deixar q mantenho sim
                        é obrigatorio a retirada do banco do carona, o banco traseiro é opcional
                        vamos trabalhar para isso
                        vlw
                        abracao
                        isso mesmo
                        está com o juninho
                        vamos trabalhar nisso, desenvolver o chão do carro, pois o motor é muito bom essa familia k-series
                          Magoo
                          qual categoria o carro vai andar?
                            Bruno Ramos
                            caacete, que top o carro
                            ja vi o gol andar em curitiba, é show
                            quero só ver o civic
                            parabensss
                              Magoo
                              agora que reparei no titulo do topico, dt-a. gostei do projeto tem tudo pra ficar forte mas acho que a carroceria muito pesada. em entrevista o caca daud falava que o grande problema do vectra dele era o peso mesmo aliviando não conseguia chegar perto do peso dos gol. o civic que a revit up esta montando é justamente do modelo antigo que é mais leve pra tentar chegar perto do peso da categoria.
                                HIGH
                                mesmo pesado deve virar bem. mas a categoria é bemmmm competitiva mesmo o tempo a ser batido é 9.800. existem alguns k turbo street virando nos 8 nos eua, porém não com essa carroceria. creio que é possível vir pra dar trabalho , mas vai dar trabalho .
                                parabéns pelo projeto, estamos na torcida para que o carro entre pra brigar, vai ser lindo ver um new civic correndo a pista empurrando brutalmente.
                                o carro parece que vai ficar muito lindo
                                  G u s t a v o
                                  eu acho que o honda da rev it up muda a ordem de montagem motor, cambio e diferencial e o regulamento não permite. alguém sabe confirmar pois de honda não entendo muito sobre as diferenças de posição do motor, cambio do honda civic antigo e o novo.
                                  o motor deverá manter suas características originais de fábrica com relação ao ângulo e posição de montagem do conjunto: motor, caixa de câmbio e diferencial.
                                  o material de construção dos suportes do motor é livre, porém os pontos de fixação devem permanecer originais.
                                  a ordem de montagem de fábrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial não pode ser alterada.
                                    ton9ET
                                    mas a categoria do caca eh fld, eh muito mais leve que a minha. a minha tenho que ter 1.030kg, vamos ver quanto chegamos
                                    sempre tive essa duvida, se os honda daquele modelo, tem a ordem inversa, que nem eh dos vti, se for igual aos vti nao pode andar na do
                                      HIGH
                                      o motor mantém a posição em que ele é montado originalmente no si, os pontos de fixação são no mesmo local. não há nenhuma restrição para o carro deles.
                                        ton9ET
                                        o regulamento fala que tem que manter a ordem de montagem original, do carro no caso. realmente nao sei qual a posicao do motor desses honda
                                          ton9ET
                                          um aviso para quem nao esta vendo as fotos.
                                          recebi um e-mail do photobucket, afirmando que a banda mensal free que eu tenho esta esgotada 10gb por mes.
                                          normaliza no dia 2
