  3. Fotos e Vídeos
  4. New civic si, dt-a #171
67 Posts 16 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    morrendo de anciosidade pra ver esse belissimo motor turbão falam tanto q nao tem nenhum turbinado, to loco pra ver o bixo roncando logo
    acompanho no hc e agora vou acompanhar aqui tambem everton, show de bola cara, parabens mesmo, e nos mantenha informados, trampo de qualidade e que venha o k-series turbinado
      biriba
      dependendo da categoria que for correr precisa ser original .
        G u s t a v o
        acho que os bancos e carpetes estão ali mais para tirar onda…
        dt-a que é a categoria até 2 meses atrás era de uso obrigatório o interior montado, porém depois do acidente do guilherme quando foi muito difícil a retirada do piloto e do acesso ao mesmo por conta do banco do carona foi feito um adendo 2 permitindo a retirada caso queiram do banco do carona e do banco traseiro, porém forro de porta e demais acabamentos são obrigatórios. creio que ele está montando assim pra ter parâmetro com carro montado e depois poder tirar as devidas peças.
        [adendo 2](adendo 2)
          eu vi o gol no velopark no início do ano.
          quero ver o civic virando temporal, provavelmente os motores k-series sejam os melhores 4 em linha do mundo.
            Inssurection
            fala grande everton sucesso no novo projeto
            se nao estou enganado seu antigo gol veio aqui pra maringa certo? esta com o juninho ne?
            e nao esqueca de postar as novidades pro pessoal daqui
            abracao
              vish, agora acabou com tudo.
              se arrumar chão pra tudo o que tem de potencial desse motor, sai de baixo.
                ton9ET
                pode deixar q mantenho sim
                é obrigatorio a retirada do banco do carona, o banco traseiro é opcional
                vamos trabalhar para isso
                vlw
                abracao
                isso mesmo
                está com o juninho
                vamos trabalhar nisso, desenvolver o chão do carro, pois o motor é muito bom essa familia k-series
                  Magoo
                  qual categoria o carro vai andar?
                    Bruno Ramos
                    caacete, que top o carro
                    ja vi o gol andar em curitiba, é show
                    quero só ver o civic
                    parabensss
                      Magoo
                      agora que reparei no titulo do topico, dt-a. gostei do projeto tem tudo pra ficar forte mas acho que a carroceria muito pesada. em entrevista o caca daud falava que o grande problema do vectra dele era o peso mesmo aliviando não conseguia chegar perto do peso dos gol. o civic que a revit up esta montando é justamente do modelo antigo que é mais leve pra tentar chegar perto do peso da categoria.
                        HIGH
                        mesmo pesado deve virar bem. mas a categoria é bemmmm competitiva mesmo o tempo a ser batido é 9.800. existem alguns k turbo street virando nos 8 nos eua, porém não com essa carroceria. creio que é possível vir pra dar trabalho , mas vai dar trabalho .
                        parabéns pelo projeto, estamos na torcida para que o carro entre pra brigar, vai ser lindo ver um new civic correndo a pista empurrando brutalmente.
                        o carro parece que vai ficar muito lindo
                          G u s t a v o
                          eu acho que o honda da rev it up muda a ordem de montagem motor, cambio e diferencial e o regulamento não permite. alguém sabe confirmar pois de honda não entendo muito sobre as diferenças de posição do motor, cambio do honda civic antigo e o novo.
                          o motor deverá manter suas características originais de fábrica com relação ao ângulo e posição de montagem do conjunto: motor, caixa de câmbio e diferencial.
                          o material de construção dos suportes do motor é livre, porém os pontos de fixação devem permanecer originais.
                          a ordem de montagem de fábrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial não pode ser alterada.
                            ton9ET
                            mas a categoria do caca eh fld, eh muito mais leve que a minha. a minha tenho que ter 1.030kg, vamos ver quanto chegamos
                            sempre tive essa duvida, se os honda daquele modelo, tem a ordem inversa, que nem eh dos vti, se for igual aos vti nao pode andar na do
                              HIGH
                              o motor mantém a posição em que ele é montado originalmente no si, os pontos de fixação são no mesmo local. não há nenhuma restrição para o carro deles.
                                ton9ET
                                o regulamento fala que tem que manter a ordem de montagem original, do carro no caso. realmente nao sei qual a posicao do motor desses honda
                                  ton9ET
                                  um aviso para quem nao esta vendo as fotos.
                                  recebi um e-mail do photobucket, afirmando que a banda mensal free que eu tenho esta esgotada 10gb por mes.
                                  normaliza no dia 2
                                    G u s t a v o
                                    **eu pesquisei agora de manhã pra saber, o honda da rev it up está fora do regulamento caso ele pense em competir na arrancada nacional na ds, do ou st. pelo vídeo da rev it up se vê claramente que ele tirou de um si e colocou no honda e fabricou os suportes, porém ele não poderia ter feito isso, mudou a ordem do si para o carro em questão, se for um fit dá pra andar. então só sobrou 1 categoria pra ele, xtreme 10.5, uma categoria que quando falta grid o fluff corre nela, então a paulada é das grandes, são 8s baixos ou 7 altos nos 402m.
                                    o honda si black bull anda na do ou na st quando quiser.**
                                      HIGH
                                      primeiro, os suportes são comprados e não fabricados. ele pode sim fazer isso porque a regra diz que tem que estar preso nos lugares originais e eles estão nos lugares originais. ele não mudou a posição do motor, da mesma forma que ele é no si ele está no lx. a não ser que algum desesperado já esteja correndo lá e pedindo pra mudar a atual configuração das regras eles podem sim correr em qualquer prova oficial não sei de onde você tá tentando tirar as informações que tá trazendo aqui porque pelo que está escrito nas regras atuais da cba o que você diz não é verdade
                                        G u s t a v o
                                        high, eu sei que eles podem correr em prova oficial mas pela desafio ou xtm. eu tirei do regulamento deste ano, segue os links. como eu disse, pesquisei rápidamente mas se vc tiver tempo e puder me corrigir sinta-se a vontade.
                                        [arrancada geral](arrancada geral)
                                        [arrancada desportivo](arrancada desportivo)
                                        [arrancada técnico](arrancada técnico)
                                        [adendo técnico 1](adendo técnico 1)
                                        [adendo técnico 2](adendo técnico 2)
                                        [adendo desportivo 2](adendo desportivo 2)
                                        me baseei por esta foto, é este o cofre do honda lx que tem motor do honda si?
                                        É assim a posição original no si?
                                          ton9ET
                                          mais especifico nessa parte
                                          #2.4 – motor:
                                          o motor deverá manter suas características originais de fábrica com relação ao ângulo e posição de montagem do conjunto: motor, caixa de câmbio e diferencial. o material de construção dos suportes do motor é livre, porém os pontos de fixação devem permanecer originais. a ordem de montagem de fábrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial não pode ser alterada.
                                          liberado o trabalho do bloco original da marca do veículo, permitindo-se o aumento do volume do mesmo. liberado o uso dos blocos de veículos em produção, fora de linha ou comercializados diretamente pelo fabricante do veículo. proibido o uso de blocos de modelos de veículos provenientes de importação independente.
                                          isso que dizer
                                          que nao pode montar um motor transversal num carro longitudinal ou vice versa
                                          bem como nao pode alterar o lado de montagem na caixa
