  4. Telefone da ghryd
Telefone da ghryd
22 Posts 5 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    o guswrc tem amizade com eles, tenta manda uma mp…
      Violator
      vlw sushi, farei isso.
        a ghryd necessita urgente de um site viu. de divulgação e meio de entrar em contato. pq as lojas que intermediam os produtos deles metem a faca pqp.
          Dubasan
          zorlac, onde comprou este throttle body da foto do seu avatar é tem o fone da ghryd ??
            cara, essa throttle body comprei com o godones daqui do forum, é da marca tfc. o coletor de admissão comprei na ancona, modelo curto (se for montar num gol, vai de coletor curto cara)
            o acionamento dessas itb foi todo refeito, a que veio nela não presta. então foi feito uma meia lua igual ao original e adaptado no eixo entre os 2 corpos, e usado uma mola por baixo presa na caixa de rodas como contrapressão pro acionamento voltar e fechar as borboletas.
            outra coisa que nao gostei e deu problema foi o suporte de fixação da flauta. ele simplesmente quebrou com a vibração do motor. então foi feito outro suporte seguindo a dobra do original.
            outro detalhe, filtro de ar não serve pq se usar bicos longos a flauta ficará alta e o filtro de ar vai pegar na flauta, tem que usar cornetas. no meu consegui achar uns filtros ramflow, comprei direto da europa pelo ebay e coube certinho e mesmo assim tivemos que inverter ele por causa da flauta. agora que estou usando bicos curtos, a flauta ficou mais baixa e daria para colocar os filtros marmita deboa.
            se for usar filtro marmita só tem 2 opções, k&n ai olho e te passo o numero correto dele ou esse ramflow.
            qualquer duvida e eu puder ajudar, tamos ai pra isso.
            o fone da ghryd nao tenho :d
              Dubasan
              vlw, zorlac.
              a ghryd tá marcando touca por não ter um site até hoje ou vende tanto que não interessa… vai saber.
              pretendo colocar um throttle body na chevy que estou fazendo . vou tentar cavar o fone deles (ghryd) no google. vou ver a tfc tb.
              grato pela força.
                Dubasan
                vlw, zorlac.
                grato pela força.
                já vi que a tfc tb vai ser difícil encontrar na net, tem o fone??
                  o que eu tenho na agenda:
                  41 3264-9439
                  tenho a uns 4 anos esse número.
                    Dubasan
                    41 3264-9439
                    pix, esse fone é de qual empresa?
                      ghryd
                        se puder importar, olhe nesses sites:
                        http://www.efihardware.com/index.php
                        http://www.jenvey.co.uk/
                        ou veja com o godão se ele consegue as itb. tente pegar dessas que eu uso, pq apesar dos problemas o acabamento dela é excelente e o peso é super leve.
                        ja lhe adianto que tem uma marca nacional ai que ta fazendo essas itb, porém o material é muito bruto e pesado. tem outro golzin motando aspiradao na oficina com esses itbs nacional, e é muito, muito pesado.
                        no ml as vezes costuma aparecer também.
                          Dubasan
                          no ml tem umas com preços proibitivos. mas gostei da dica gringa, curti este aqui http://www.jenvey.co.uk/drawings/th_bbw.pdf
                          vlw
                            jenvey é o diabo de bão rsrs. coloca no youtube e veja uns videos.
                              Dubasan
                              já mandei e-mail pra jenvey, que fica no reino unido. mas me pediram pra falar com a filial americana, mandei outro e-mail, vamos ver a resposta…
                                garanto que é coisa de primeira linha.
                                se eu nao tivesse comprado ja esse meu kit, certeza que iria num desse da jenvey.
                                  Dubasan
                                  vou dar uma pesquisada tb na summit racing (eua).
                                    cara, na summit eu acho que nao tem. summit é muita coisa pra v8 ford e gm.
                                      Dubasan
                                      olha que interessante… http://www.summitracing.com/parts/pfs-69701/
                                      daí seria só fazer uma flange de adaptação ao coletor já com as bases dos bicos injetores embutidos nela.
                                      mas acho que vou acabar fechando com o [roberto schiffer](roberto schiffer). ele me fez cada throttle body de corpo duplo com 2 flautas por 500 pilas. não é barato, ainda mais se pirar e resolver usar 2 corpos duplos, mas fica lindo com as cornetinhas.
                                      o que acha?
                                        achei muito bruto as peças, sem contar o peso que devem ser bem pesadinhas.
                                        eu iria nessa da summit, colocar um filtro k&n tipo marmita em cima que fica nota 10. se qusier eu tenho +1 filtro marmita k&n, ai so recortar a base dele que é de borracha e fazer uma em aço.
                                          Dubasan
                                          tenho outras opções, que ainda estou decidindo. mas se for em alumínio não deve pesar muito.
                                          tb ainda não decidi se 2 ou 4 cornetas, essa foto é linda
