  4. Megasquirt (ms racing)
59 Posts 17 Posters 24.1k Visualizações 1 Watching
    zé, no mercado livre tem mega squirt racing pra vender…
    ou quem quiser só negociar com o ricardo um anuncio via mercado livre... 12x com juros mas vale a pena...
    eu uso uma msracing no meu carro, e digo: É foda
    não que ela renda mais potência que fueltreco, mas o quesito qualidade do acerto é inquestionável...
    porÉm:
    • sem uma sonda wide dificulta mais obter niveis de consumo satisfatórios em curto prazo. não é impossível, mas é mais dificil com uma narrow
    • tem que ler o manual, pois ela controla desde distribuidor simples até roda fônica com nº dentes variados, com sensor hall ou indutivo, como os subaru, ford, etc... marcha lenta pwm ou motor de passo... bico de alta ou de baixa... então é muita opÇÃo pra configurar e precisa saber o que se está fazendo...
      não sei se é permitido, mas é um ótimo auxilio pro pessoal que tem medo de não conseguir acertar a sua ms
      www.forum.msbr.com.br
      assim como a turma pp é bacana o pessoal lá tb… sempre ajudam...
        opa, com relação à parcelamento do pagamento, o que eu consigo fazer por enquanto é mandar fatura pelo pagseguro do uol, aí lá tem como pagar com cartão de crédito em até 12 vezes (com juros, claro… :d )
          gti-xxe
          ricardo
          add ai
          [email protected]
          interece em uma para roncar o motor de silverado heh
            fsobral86
            entao pelo o que eu entendi, é possivel fazer um acerto com mais qualidade do que uma fueltech, porem com muuuito mais trabalho e um custo inferior.
              brunin
              seria possível usar a ms somente para controlar o ponto e a fase suplementar num motor turbo?
                bom, falar que da muuuuuito mais trabalho que acertar uma fueltech eh com certeza um grande exagero. pode exigir um pouco mais de entendimento de como funciona o sistema de injecao eletronica, mas sem sombra de duvida a praticidade de acerto da ms e muito maior. nao conheco essas ft400 novas, mas se comparando com as racepro 1fi antigas, sem chance, da muito mais trabalho ficar pulando de uma tela pra outro, ficar picando nos botoezinhos pra subir/descer valores, etc…
                sim, sem problemas, perfeitamente possivel, so nao vejo muita vantagem em fazer isso…
                ricardo
                add ai
                [email protected]
                opa, ja tenho vc em meus contatos marcelo…
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  pessoal,
                  a mega tem bastantes recursos, então (não quero jogar um balde de água fria) é bom ler e entender o manual pra saber como ela funciona, pois isso ajuda bastante na hora do acerto…
                  falar em facilidade de deixar o carro liso etc é muito relativo. tem gente que se dá melhor com um sistema, outros melhor com outro e por aí vai... mas o que eu posso dizer por conhecimento de causa é que saindo de uma injeção mais simples - também programável - pra uma megasquirt-ii (ms2 racing) o carro melhorou bastante claro que era e continua sendo um setup extremo (bicos monstruosos, comando com levante monstro e duração acima de 300º, turbo monstro, potência monstra).
                  passou de injeção full-group (pulsa os 4 injetores de uma vez) para sequencial (cada injetor é pulsado 1 vez por volta do vira no momento que vc define) e agora anda com 4 bobinas ao invés da receita msd + bobina.
                  dá pra sentir que o carro acende mais progressivo e mais cedo, tanto que a pressão do turbo até subiu um pouco sem mexer na válvula depois da nova injeção e acerto. suavidade nem se fala, lenta estável em 1100 rpm só na borboleta (mal e mal embaralha).
                  consumo na faixa de 6-7 km/l na estrada com direito a umas espetadas de 5a bem fortes... essa não foi a mais forte, teve uma que bateu 270
                  então recursos e potencial pra ser uma excelente injeção pra um carro de dia-a-dia ela tem só há necessidade de quem acertar caprichar. :d
                    fsobral86
                    e o driver de ignição interno? funciona como um amplificador de faisca ou é somente um modulo de ignição?
                    e dá pra montar 4 bobinas de mi com ela?
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      módulo amplificador de faísca só se for capacitivo… o driver interno funciona de forma q vc pode programar o dwell pra atingir o máximo da bobina... esse papo de amplificador de ignição indutivo, pelo q sei (me corrijam se estiver enganado) non-ecziste.
                      quanto a montar 4 bobinas de mi, pode ir na fé... eu uso 4 de mi com uma adaptação pra não usar cabo de vela.
                        fsobral86
                        e fica mais forte 4 mi do que msd e 1 bobina só?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          não sei quantificar pra vc. eu tenho ódio de cabo de vela… a msd tem a vantagem das múltiplas centelhas por ser capacitiva. e isso ajuda na hora da partida e em baixa...
                          se vc quer saber de algo mais extremo, o gol do gps aí, usava uma hvc + 6 digital. agora anda com 4 bobinas do 1.8t 180hp. com 2kg tá virando algo em torno de 550cv (sem exagero). e no booster (quase um tudukidá na hx40) as velas não apagam....
                          só o fato da faísca não ter que percorrer cabo, rotor, pular do rotor pro terminal do cabo e percorrer o cabo de vela já dá uma baita diferença
                            tem uma grande diferença dum sistema capacitivo (msd) para um indutivo como mega + 4 bobinas mi
                            em nossos meros carrinhos de passeio e alguns fuçados de leve, 4 bobinas de mi chegam a ser exagero… uma bobina de gol flex já faz muito bem o trabalho e com baixo custo...
                            agora na turminha dos motor soviético, onde gira 9 mil rpm, onde a turbina empurra 2 kilão pra dentro, uma ignição capacitiva mostra as suas qualidades... entre elas manter a mesma centelha em toda a faixa de giro (indutivo diminui a centelha conforme o giro sobe devido a não completar o dwell da bobina)
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              9000 rpm em wasted-spark acho que mesmo assim dá conta… cada volta do vira são 6,6ms. mais ou menos o dobro do tempo de carga de uma bobina. e como cada volta a bobina faísca uma vez....
                                Fernando_221
                                estou bem empolgado em comprar a ms1 racing… hoje tenho no meu carro o unichip que dá uma melhora nas parciais e acerta o combustivel na lenta por conta dos comandos mas a marcha lenta poderia ser melhor e o carro deveria girar mais, ainda não encontrei ninguem pra fazer isso nessa injeção, uma boa opção seria a ms, só falta a coragem pra começar tudo hehe. já tenho o módulo velho que vai doar o plug.
                                alguem já viu ms no duratec?? não gostaria de ser o primeiro a fazer, seria bom ler algum relato de alguem que tenha feito.
                                  putz fernando, vc não acredita em mim mesmo né… :hauhau:
                                  eu já não te falei que montei duas ms para duratec e que te passava o contato do cara que instalou ela e fez funcionar?
                                    Fernando_221
                                    rapaz, sabe q eu esqueci?? me desculpe, acredito sim no q vc diz… só falta iniciativa minha mesmo heheh mas já comprei o modulo queimado pra usar os plugs, pelo menos isso. ele montou em focus mesmo ou em algum outro carro com duratec??
                                      não foi em focus não, pelo que me consta foi em dois jeep. foram dois daqueles motores daquela liquidação que a ford fez.
                                        fsobral86
                                        ricardo, vc usa msn?
                                        se sim, add ai: [email protected]
                                          tenho uma duvida, tem como colocar 2 mapas, e mudar de um mapa pra outro por um botão no painel do carro?
                                          estava pensando em alguma coisa pra saveiro, ela roda com gnv e gasolina. pensei em pegar um kit de ultima geração que usa bicos injetores de gas, ai faria o acerto na gasolina e apertando um botão mudaria pro acerto no gas. tem como?
