  4. Ajuda com escolha
Ajuda com escolha
42 Posts 16 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    biriba
    aiaiaiaiai, essa mwt… será meu próximo carro.
      Zungalele
      quem sabe um astra sedã 16vó manutenção tranquilinha e o motor é legal.
      tem também o focus 2.0…
        o atraso da buzina ainda existe.
        mas se parar pra pensar, se o problema for só o atraso da buzina, é fácil de remediar.
        não deve ser complicado desativar a buzina multiplexada e passar uma fiação para ligar uma comum.
        sei lá, tenta dar uma olhada em um 206sw, de repente, te agrada. eu andei em um, e o comportamento quase lembra do 206 hatch, mas andando no hatch com o porta malas cheio.
        não é tããão ruim assim.
        abs,
        rix
        vou dar uma olhada nesse fim de semana, vou procurar uma vermelha, to querendo fugir de preto, prata cinza e branco, ta foda, as ruas estão ficando monocromaticas….
          as ruas daqui já são o contrário, um arco iris só hehehe.
            apesar da manutenção relativamente cara, e o motor necessitar de cuidados se vc conhecer o historico do dono anterior e ele for criterioso, e vc tambem ser vai de marea
            quase comprei um turbo 2006 sedan, dono anterior era bastante criterioso, carro raro, potente e economico, e ainda pode por um escapezinho e curtir a sinfonia dos 5cilindros…
              mas um dos quesitos para comprar o marea turbo era isso :joia:
                mwt nele :teteto:
                  mwt nele :teteto:
                  foda será a peregrinação pra achar um inteiro…
                    mwt nele :teteto:
                    fato :teteto:
                      dj_igor
                      no cdm tem alguns bons a venda…dá uma olhada por lá
                        cdm ?
                          aqui no rj ta fogo, so ve carro prata, preto, cinza ou branco, raramente ve um verde, um azul, vermelho… e amarelo so vê taxi.
                          meu pai quando foi pegar o new fit dele ia pegar prata eu pertubei a ideia dai ele pegou um champagne não é uma cor diferente, mas pelo menos sai um pouco do prata, foda é que a honda não ajuda, fit vermelho não tem metalico ou perolizado, so solido e é realmente feio.
                            cdm ?
                            clube do marea
                            cara, se tu gosta e conhece peugeot, vai pelo que te agrada mais.
                              cdm ?
                              clube do marea
                              foda é que provavelmente seria um dos ultimos peugeot que eu teria, porque é o que não tem essa maldita multiplexagem, não sei se o 407 tem, mas sei que o 406 não tem.
                                *Felipe*
                                te dá tanto stress assim esse 0,5 ~ 1,0 segundo para ativar algo?
                                  dá, tenta dirigir um carro que tudo que aciona tem um retardo no funcionamento, depois de um tempo, você incoscientemente vai se aborrecer e muito.
                                    *Felipe*
                                    nunca tive stress por isso, a maioria dos ônibus aqui são multiplexados. acho que acostumei.
                                    mas andré querendo ou não, num futuro não muito distante acredito que todos serão assim.
                                      por isso to querendo um carro usado. se eu pegar o 406, possivelmente será meu ultimo peugeot, quem sabe mais pra frente pegue um lancer usado ou vou de corolla usado tambem
                                        BRUTaL DLX
                                        honda civic modelo 2004 ex.
                                          começei a procurar nesse fim de semana… fui dar uma olhada num 406 prata 2001 manual, longe pra carai de casa, mas me aventurei, cheguei, vi a lataria, tudo ok, bem lisa, não parecia nem ter sido repintada, roda ralada, sem problemas seria trocada mesmo, entrei no carro, primeira coisa que não curti, couro todo rachado, bem, seria moeda de pechincha, virei a chave e segundo problema, o computador de bordo acusava erro na caixa automatica (????????????) como é o carro é manual começei a desconfiar, liguei o carro e mo motor com um barulho estranho, já não estava gostando, fui abrir o capô e... surpresa, era um ap 2.0 16v :d to brincando, era um xu7jp4 (1.8 16v) o mesmo motor do meu carro aquele carro tava com um motor adaptado, tentei verificar que motor estava ali, mas não consegui, não havia nenhuma placa de identificação, desconfio, pelo espaço enorme que ficou no cofre que aquele carro era um 406 3.0 v6 automatico, o cara deve ter explodido motor e catou o mais barato da marca em algum ferro velho, nem pra usar o xu10jp4 (2.0 16v) do picasso ou do xantia, que deve ter aos montes por ai, era so trocar o adesivo da capa do motor. ate pensei em conversar com o cara e pedir um senhor desconto, já que o carro não era original, desfazia do motor e catava um motor melhor depois, mas não quero ter aborrecimento com documentação e esse carro é pra familia, não pode me deixar na mão nem posso ficar muito tempo sem ele, então… passarei pro proximo...
                                          a caça continua...
                                          só uma pergunta, existe a possibilidade de se colocar uma caixa manual num carro automatico é o que eu teria que trocar alem da caixa é será que a central de injeção tambem teria que ser trocada ?
