  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 218.2k Visualizações 1 Watching
    mano, a ft tem uma característica (ou defeito) de que conforme sobe a rotação ela vai diminuindo o avanço…
    digamos que trave tudo em 30º, em 3000 rpm tem algo como 27 e 6000 algo como 25... o sushi fez um ensaio do tipo na pandoo, e snme deu coisa de 6-8 graus de diferença do mapa da injeção pro ponto real medido com pistola.
    1º: conseguir uma pistola de ponto para fazer esta medição.
    2º: essa variação de lâmbda 0,75-0,95 não é normal. pode ser uma oscilação na linha de combustível muito grande ou vela apagando... tem que analisar com carinho...
    3º: pra acertar, precisa de outra pessoa. uma pra ir dirigindo e vc ir acertando. o ideal é estrada. segura uma rotação e acerta a ft nesse ponto do mapa... aumenta 500 rpm e faz de novo. é bem chato, porém vc não tem dinamometro e nem uma megasquirt que faria tudo isso quase que sozinha... então mãos a obra
      menegoto essa diferença do ponto da pra mais ou pra menos?
      a linha de combustivel tqa oscilando mesmo, meu manometro é doidao, e colocando a mao na mangueira de combustivel da pra sentir o fluxo estranho.
      minha bomba é do ap flex e tá com 3bar e sem a conexão do vacuo, por causa do comando alto nao daria diferença essa ligação do vacuo no dosador 1:1 de tempra t.
      uma duvida, meus bicos trabalham com 60lb a 3bar, e o fluxo começa com 1.5ms, se eu diminuir no dosador pra 2,5bar, mantendo o 1.5ms, ele vai injetar menos combustivel correto? porem de forma linear ainda, correto?
        então, digamos que tropeçando muito, vc tem 60kpa de vácuo na lenta.
        então, 3 bar na linha = 3,4 diferencial
        usando 1,6 bar na linha, teria 2 bar diferencial. com 2 bar o leque dos siemens é aceitável.
        com 2 bar, os 60lbs de vazão devem cair para uns 45… teria que ver o diagrama do bico... isso é 25% a menos de combustível, logo um ti de 2ms teria que ser corrigido para 2,5ms... ou o inverso...
        o grande pulo do gato é que vc tem um ti na lenta de 1,5, e o dead time desses bicos é 1,1ms... ou seja só tem 0,4ms de injeção de combustível, e mesmo assim já da excesso... baixando a pressão da linha, de repente chegue a 2ms de lenta, que é um bom valor.
          tem que ver essa linha funcionando… pq bico grande e batendo simultâneo (fueltech dãã) oscila demais a pressão... mas se vc sente na mangueira, pode ter mais coisas... de repente a bomba tá puchando ar, mangueiras finas, etc...
            fsobral86
            eu acho que tem algum problema na linha de combustivel desse carro, não tem motivo pra ela ficar oscilando, tem que resolver isso, se não nunca vai ter mistura estavel.
            e mete ponto nisso ai, começa com 20° e vai subindo até uns 30° ou mais de 500 em 500 rpm.
              entendi zorlac… continuarei acompanhando, mto mto tempo vendo vc falar em montar seu aspro... quero ver ele roncando forte agora hehehe
                a linha de combustivel ta original do carro, nao foi aumentando o diamentro, será isso?
                a bomba foi olhada, trocada, está tudo em ordem, agora vou ver certinho e jaja falo.
                  não precisa aumentar o diâmetro da linha não. só que essa bomba é fraca para esses bicos.
                  via de regra, para manter a pressão estável em qualquer situação, a bomba precisa ter que ter vazão de pelo menos 30% acima da vazão máxima dos bicos. ou seja, no seu caso, o correto seria vc ter uma bomba de 3,3 l/min, e com certeza essa de ap flex não passa de 2 l/min de jeito nenhum.
                  num tá errado isso não?
                  3 bar na linha com 60 kpa de vácuo = 2,4 de diferencial…
                    opa ricardo, valeu demais por esse toque sobre a bomba. no caso a vazão maximo desses bicos fica em 85lb a 87psi de pressão.
                    ja estava pensando numa dessa walbro interna 255l/h
                    a entrada da linha, ta deboa, a variação sente é no retorno dela.
                    ja mexi um pouco na ft e o carro ta ficando bom hehehe. muito legal mexer nisso.
                      fsobral86
                      heheh mais um viciado
                      quanto custa essa walbro?
                      eu iri de gti dentro do copinho, a dinamica faz a bomba de gti adaptada pra usar dentro do copinho, e custa só 250 reais.
                        60kpa de vácuo = -0,4 atm = -0,4 bar no coletor
                        se tem vácuo, o coletor suga o combustível do bico. logo a pressão diferencial aumenta…
                        a fórmula seria: pdif = plinha - pcoletor
                        pode ver os originais... usam 3 bar de diferencial... na lenta ficam com 2,3 bar na linha (coletor com 30kpa = -0,7 bar) e em wot ficam com 3 bar, pois o coletor fica em 101kpa, ou seja pressão atmosférica.
                          isso ai, quando tava original o manometro marcava exatamente 2,3bar e acelerando wot ia pra 3.
                          viciei nessa ft aiaiai, é facil mexer po.
                          ja melhorei bastante a carga dela em baixa e média rotação, até 4000rpm que é aceitavel rodar no dia a dia na cidade. so que tem um porém, deixei com lambda entre 84 a 86 nessas faixas e o carro ainda deu cabeçadas, um leve engasgado, ai empobreci e subiu pra 0.95 a 1.05 e melhorou muuuuuuuuuuuito, sem cabeçadas e a temperatura do motor aumentou, coisa de 2º apenas, nem chega a 90º.
                          outro detalhe, quando atinge algo de 20% a 27% de tps aberto a sonda da uma empobrecida rapida tipo 1.15 a 1.20 mas logo em seguida volta pro padrão 0.95 a 1.05, acho que isso tem a ver com a rotação agora, to dando uns tapinhas.
                          o ponto comecei com 17º e acima de 3000rpm mandei tupo pra 25º, to indo bem de vagar.
                          rola deixar assim?
                          agora quero mexer na alta, mas ta faltando pista.
                          a walbro acha no ebay na faixa dos us$110,00 +frete + imposto se pagar. agora tem que ver se ela é universal ou especifica pra cada carro, pois na pesquisa aparece as marcas e nao achei de vw.
                            isso ae cara beleza, vai fuçando no mini-game que fica legal…
                            ponto, eu colocaria uns 35º de final real... deve medir com a pistola de avanço pra confirmar pois em 7 mil rpm deve dar uns 28º e vc tendo 35 na tabela...
                              eu achei essa walbro uma grande merda com m maiúsculo. a que a gente comprou, e que por sinal tava montada em um voyage com 4 bicos desses deka mesmo, abriu o bico com menos com 3 meses de uso…
                              não aguenta álcool, pode perguntar pro vendedor do e-bay...
                              vai de dinâmica interna q vc não se arrepende, a minha já tem mais de ano e ainda tá vivinha da silva.
                                fsobral86
                                aee, eu falei, é só criar intimidade com ela que sai.
                                mas enfia ponto ai kct, nao precisa ter medo joga logo pra 30° que vai perceber uma melhora animal.
                                  fsobral86
                                  concordo, sempre usei bomba da dinamica e nunca tive problema, e se der eles trocam na hora.
                                    vou olhar essa da dinamica então, qual modelo?
                                    galera, má notícia.
                                    acabei de passar um apuro filho da puta.
                                    estava na estrada perto do autodromo fazendo o acerto numa boa, estava a uns 80km/h, mantendo uns 3500rpm a 4000rpm pra ver se tinha mais algum buraco e eis a surpresa.
                                    do nada a sonda deu erro, foi pro vermelho por falta e fez um puta barulho.
                                    pensei. fudeu quebrei o motor. o que será que fiz de errado? passado esses segundos de pensamento o carro simplesmente pulou de lado e quase, quase perdi o controle, ele ainda deu uma rabiada na traseira e por sorte a pista estava livre e nao tinha mureta.
                                    parei o carro, namorada saiu, abri o capo pra ver o estrago, e pronto pra chorar de raiva. quando derepente a namorada grita, veeeeeeeem cá, coooooooooore fui pra lateral do carro e vi a merda feita.
                                    o escapamento soltou do coletor 4x1, a solda que unia eles não segurou, com isso a ponta do escape raspou no chão, deu um pinote (dobrou), com essa dobra deu o tranco que levantou o carro, e nisso minha sonda wideband foi-se pro espaço, o asfalto comeu ela todinha.
                                    preju:
                                    • sonda
                                    • 1 dos filtros marmita (ramflow) caiu devido ao tranco e se perdeu (procurei quase 1 horas e nada)
                                    • escapamento
                                    • arregaçou a capa de proteção do tunel do escape
                                    • cambio nao engata nenhuma marcha.
                                    tampa perdida
                                    direto no 4x1
                                    sonda wideband ja era
                                    a ponta que soltou do coletor e dobrou
                                    escape completo
                                    pessoal, agora to muito puto. por causa do escapeiro que nao faz solda que presta deu toda essa merda.
                                    agora, vou mandar o carro pra oficina, e a conta vou pedir pra mandar pro cara do escapamento, já que quem levou pra soldar o escape foi meu mecanico.
                                    vamos ver a merda que isso vai dar ainda.
                                    to com ódio no coração nesse exato momento.
                                      fsobral86
                                      não deve estar engatando marcha pq o varão do cambio deve ter escapado, so encaixar ele no lugar.
                                        Gui_Jpa
                                        mermao….
                                        tu e esse carro so no sal grosso mesmo, pq ta foda...
                                          foda é pouco. hoje mesmo já pensei em voltar a ie original e vender o carro viu. é numa hora dessas que pensamos em desistir, maaaas como minha namorada me deu um grande apoio mocional, vou continuar esse projeto.
                                          o foda agora é o tempo que vai ficar parado, denovo. vai 30 dias tranquilo. até chegar outra marmita da zuropa , até chegar o sensor da wideband, fora o escape, revisar toda parte debaixo pra ver se está em ordem… aff.
                                          ne mole nao. enquanto isso da-lhe buzão e carrinho da mae pra roleta.
                                          justo agora que eue stava tão empolgado em acertar o bicho e vendo o resultado melhorar a cada puxada. esperar, semana que vem tem mais sobre o resultado, quem irá pagar?
