  4. Ap 1.8 + gt35r
Ap 1.8 + gt35r
27 Posts 13 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    tá gastando pólvora com ximango….
    se é pra torrar grana monta forjado com a gt30, afinal, turbina menor = lag menor.
      G u s t a v o
      eu já usei gt2560r, gt28rs, gt2876r, gt3076r, gt3582r e vou partir pra uma gt4202r, eu no seu lugar colocaria um comando nervoso e usaria uma gt2876r .82
        fpimentel
        eh que essa turbina eu cinseguiria barato na faixa de 1800 por isso consultei ela … a gt 30r e 28r nao consigo por esse preço
        entao mudei mesmo vo para uma 50.58 pulsativa nao quero nada mais que 300 cv pois meu carro eh miolo original mesmo apenas cabeçote com valvulas maiores e 49 g
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          deve ser uma gt35 dessas de diesel comuns por aí, e não gt35r
            por 1800 nao é a roletada nunca com ctza é a de mancal … e no mais 300cv miolo original 1.8 não é mta coisa não?
              ou pode ser a genérica que a spa vendia ha uns tempos.
                paulogfr
                receita pra carro com miolo stock é apl ou no maximo .50
                  não acho isso não… que droga, faz 15 anos que se usa apl em turbo e continuam dizendo coloca apl que fica bão
                  tá e as novidadesó inovaçõesó diferente?
                  se o cara tem agulha pra bancar uma gtr, vai fundo... é turbina pro resto da vida e certeza que vem alguns cv s a mais que apl. sem falar na pegada estupida das gtr s...
                  mano, se vc tem 1800 pra turbina e procura algo bacana, arruma uma k24 titânio e seja feliz por muito tempo. ou se alcançar uma gtr, tb fica ótimo.
                    é o risco que cada um assume.
                    eu andei de miolo original por 2 anos no meu carro de rua.
                    passei de 42/63 até uma 60/1.00 com eixo 59mm.
                    durou e tomou muuuuuuuuita pressao na cabeça.
                    andava de cabecotao, comando e tudo.
                    mas é tipo roleta russa isso.
                      já que falaram em forjado vs. original, vamos lá.
                      eu acho no mínimo burrice algumas coisas que vejo desde que acompanho fóruns sobre carro.
                      tipo, montar turbo com mais do dobro da potência original e manter o miolo original. é muito fácil deixar tudo stock e reclamar que é fraco.
                      seguido aparece alguém falando que tinha miolo original e quebrou. não seria muito mais fácil gastar uma vez só e montar no estilo uma vez só do que arriscar perder mais que um simples pistão e/ou biela?
                      geral fala que biela de duratec e outros motores modernos são pernas de frango, blablabla… nada a ver, elas são dimensionadas pra potência e torque originais com um leve coeficiente de cagaço, isso sim.
                      desciulpem o desabafo, é que eu realmente não consigo entender.
                        fpimentel
                        entao galera é o seguinte
                        a turbina eh roletada sim ( ball bearing e custa 1800 mesmo ) http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-152551578-turbina-gt-35-bearing-rolamento-t470-_jm
                        e acho que eh pouco grande tbm pro meu miolo stock
                        entao mudei para spa 500c refluxo caracol .58 pulsativo ( ainda nao comprei mas to pendendo pra ela )
                        meu carro tem 8 bicos na megasquirt e pretendo usar ate 1,5 no maximo sendo normalmente 1k
                          a turbina eh roletada sim ( ball bearing e custa 1800 mesmo ) http://produto.merca…amento-t470-_jm
                          essa turbina é genérica…........a verdadeira gt35r é a garret.
                            paulogfr
                            as originais não saem por menos de 2500,00
                              eu resolvi deixar tudo original pois me atende super bem….e o motor tá afiado
                              to 6 anos turbo e + de 80k kms rodados.
                              nesse período o cabeçote frouxou (literalmente esticou os parafusos) e quebrei uma 5ª e depois uma 3ª da caixa e só.
                              usei 4 master power q era colocar e fumar......instalei uma lacon e tá 5 anos ok
                                G u s t a v o
                                essa daí deve ser aquele modelo com rolamento apenas de um lado.
                                  paulogfr
                                  a original: http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/turbochargers/gt35/gt3582r_714568_2.htm
                                  pagando os impostos:
                                  http://www.pradopowerchips.com.br/noticia.phpoid=31
                                  sem pagar imposto:
                                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/garrett-gt35r-t4-td61-hybrid-only-3000-miles-turbo-_w0qqcmdzviewitemqqhashzitem4cf1630743qqitemz330467313475qqptzmotorsq5fcarq5ftruckq5fpartsq5faccessories
                                  http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=garrett+gt35r+&_cqr=true&_nkwusc=garret+gt35r&_rdc=1
                                  se buscar sem imposto nao fica por menos de 2500,00
                                    G u s t a v o
                                    só pra terem idéia eu vendi uma gt3582r usada tem 2 semanas por 3400 reais sem anunciar.
                                      Gui_Jpa
                                      vai arriscar mesmo dar 50% do valor pra um cara do mercado livre com apenas 11 vendas ????
                                      boa sorte
                                        fpimentel
                                        boa sorte
                                        desisti vou de spa 500c mesmo alguem recomenda ????
                                        http://www.spaturbo.com.br/joomla//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2635/category_id,418/option,com_virtuemart/itemid,1/vmcchk,1/
                                        vo com ela e uam caixa .58 pulsativa o que dizem galera
                                          sobre essa turbina do ml …
                                          é uma cilada bino
