  4. Kit turbo no gol monoponto para carburado
105 Posts 9 Posters 26.3k Visualizações 1 Watching
    Arekis
    galera, qual junta de aço eu tenho q pegar ???
    http://www.psiturbo.com.br/produtos.aspoprodutoid=307
    ou essa ?
    http://www.psiturbo.com.br/produtos.aspoprodutoid=309
      1º: 1 kg vai com junta original vw de aço ou sabó. aguenta de boa
      2º: eu ando somente com a bomba interna do tanque, bosch 120… refil flex como o flávio falou... ela alimenta 200cv tranquila... no seu kit padaria 1 kg não vai render muito mais que 200cv, então pra min nem precisaria a bomba de gti. só trocar a sua original por uma bosch de carro flex
        Arekis
        então mano, a bomba vai ser só uma garantia caso eu queira subir um pouco a potencia do carro. achei uma bomba do gti com 1 ano de garantia por 230 conto.
          Arekis
          galera, to aumentando a lista aqui do que eu vou precisar, se faltar alguma coisa me avisem ae:
          kit turbo 42/48
          gerenciador
          bico branco do monza
          bomba de combustível do gti
          refil flex para bomba interna
          junta de aço
          suporte do bico suplementar
          velas (9 graus)
          oleo
          filtro
          cabos de velas
          bronzinas (mancal e biela)
          anel
          hallmeter
          manometros
          embreagem e escapamento ficam pra depois.
          caso algum item ae seja besteira trocar por favor me avisem.
          vlw
            tire o cabo de vela e ponha logo a embreagem…
              tira cabo de vela e bomba gti e poe embreagem… não adianta ter bomba sobrando gastando bateria sem ter uma embreagem descente...
                magaiverzinho
                pra que tanta bomba? vc eh parente de osama? esse turbo basico ai, e so o refil de bomba flex dentro do tanque e acabou, 2 bombas ja eh pra abusar de potencia e com injeção mi, a sua uma bomba flex e mais do que o suficiente, gerenciador pode ir de techrace q tem atrazo, eu to falando pq eu ja usei, na epoca vendi pq precisava de dimdim, acabou q depois peguei esse digipulse num rolo e coloquei ele mesmo, ja q o meu motor eh humilde, o fato dele nao ter atrazo de ponto, te limita a ficar no maximo em 1,0 de pressão, no meu roda com 0,8 o motor é taxado e nao bate pino… mais se vc puder pagar uma diferença de uns 100 150 reais pra pegar um tech race sem duvidas q eh melhor. eu to indo pra mega squirt v3 com processador msii , pq ano que vem a coisa vai esquentar, ja rodo 3 anos nesse turbo mortadela(nao que eu esteja insatisfeito, eh q nego aqui na cidade so ta montando coisa monstra), ano q vem eu quero forjadinho com coletor de 8 bicos, motor 1.9, cabeçote fluxo cruzado do golf, ms controlando tudo :hauhau: e que venham as weber´s 40, 45 e compania auihriuahruirhuiahuiah
                  magaiverzinho
                  cabo de vela eh original mesmo, turbo basico é cabo de vela original, velas ngk grau 9 , vc vai axar em loja de motocicleta, essa vela geralmente eh vendida pra dt200 , rd350 ngk bp9es ou br9es , cabo de vela fora do original é pra usar com amplificador de faisca se um dia vc pensar em colocar mais força no canhão, e tem q ser de marca nomeada, aqueles cabo do mercadolivre amarelinho cheio de firulinha de 50 reais , e pior do q o original hehehe, cabo bom custa de 250 pra cima, se tiver dimdim sobrando vai fundo :hauhau:
                    eu tive carro com uma bomba apenas no tanque… de depois usei mais uma em serie de gti...
                    nao tem comparacao, é outro carro...
                    todo tipo de pressao chega mais rapido... a pressao de combustivel, a de turbo e a pressao sobre o banco do carro...
                    uma bomba apenas a uns 4 ou 5 metros de onde vai chegar o primeiro bico nao vai ter a mesma eficiencia de uma outra bomba bem mais perto... a custo de que? 200 reaisó
                    a do tanque so tem a funcao de levar o comb. até a de gti, ela se encarrega do resto... se deixar so a do tanque, ela vai ter que vencer toda a linha e ainda alimentar 2 bicos mono.... sob pressao linear de 3 bar....
                    se duas bombas nao faz diferenca, por que carro original, como saveiro usam duas bombas em serie? exatamente como a configuracao solicitada.. imagina turbo
                    kd o miosao pra me defender? :hauhau:
                    ps: ate o ponteiro de combustivel parou de oscilar quando o extra entrava.. devido a nao dilatacao de toda a linha...
                      como eu disse flávio… primeiro uma embreagem, depois mais bomba...
                      nada adianta ter um puta motor sem ter uma embreagem descente... eu to passando por isso na pele... e olha que ando só com o refil flex...
                      no mais, tem que analisar essa experiência que vc teve... usava refil bosch ou esses dpl da vida????? chegou alguma vez a medir a vazão dela e ver se tava com 120 lts/hr ou não???
                      de repente vc tinha uma bomba zuada... daí acaba ficando a falsa impressão boa da experiência...
                        ok, ta certo…
                        na ordem...
                        refil flex bom ------------- embreagem (a que usei e ficou boa foi 920lb 4pastilhas com mola... show )---------------- bomba gti...
                        se vai comecar com uma bomba apenas, que compre de exelente qualidade... se vai usar de gti, a do tanque so precisa mandar comb. pra frente...
                          fsobral86
                          pode colocar uma de gti só, no lugar da original dentro do copinho, gasta uma vez só.
                          250 reais a gti da dinamica pra colocar no copinho, uma bomba original flex da bosch nao deve sair por menos que isso.
                            Sabias
                            e ai arekis já montou?? :joia:
                              Arekis
                              aee galera… legal
                              mas afinal, compro a bomba de gti ou não ??? huahaua
                              e onde acho esse refil flex da bosch só pra saber o preço ??
                              então... pelo visto ae não preciso trocar cabo de vela né ??
                              tem mais alguma coisa que não preciso trocar ??
                              o que não for necessario trocar ja fica pra embreagem né ?
                              e falando em embreagem, alguem sabe quanto sai uma dessa ae q o flavio falou ?? 920lb 4pastilhas com mola
                              e o principal.... ela não fica muiiiito dura ?? usar o carro todo dia fazendo musculação com a embreagem é tenso né ?
                              ahh, e respondendo a pergunta do sabias... não montei não cara? nem comecei a comprar as paradas ainda pra não deixar tudo em casa parado passando a garantia enquanto eu não monto.
                                Sabias
                                aee galera… legal
                                entendi… estou montando o meu, logo te passo as impressões... :joia:
                                  Arekis
                                  demorou mano \o/
                                  fico no aguardo
                                  abrass
                                    magaiverzinho
                                    no meu eh mi mais mono suplementar e tambem so uso uma bomba gti apenas, a linha de combustivel fica estavel :joia: como o dele tb eh basico vai andar na disciplina, uma bomba resolve. ainda mais q o dele eh monoponto hehehe.
                                      Sabias
                                      demorou mano \o/
                                      fico no aguardo
                                      abrass
                                      arekis, vou aproveitar seu tópico para solicitar uma ajuda ai do pessoal… pois bem, estou precisando de tubos e curvas de alumnínio (2.1/2 pol) para fazer minha pressurização, no entanto aqui em minha cidade (piracicaba/sp) não há empresas que trabalhem com esse material (pesquisei muito), alguem sabe onde posso achar isso?? obrigado...
                                        fsobral86
                                        demorou mano \o/
                                        fico no aguardo
                                        abrass
                                        qualquer loja de performance tem,
                                        oq vc ta precisando exatamente?
                                        ai se eu morasse em pira… ia correr todo mes hehehe
                                          VictorArrabal
                                          muito bom tópico como pretendo em breve pegar um gol cli já sei a quem recorrer :joia:
                                          pequenas duvidas de um cara que num conhece monoponto:
                                          1. ela trabalha com pressão fixa ou a pressão sobe conforme sobe a pressão de turbo?
                                          2. pra instalar o suplementar é só puxar um t da linha principal ou tem que fazer uma outra linha?
                                          3. ela tem retorno pro tanque normal?
                                          4. da pra instalar booster sem maiores problemas?
                                          5. quem já teve, até qnt de pressão de turbo da pra andar?
                                          vlwww
