  4. New civic si
New civic si
29 Posts 18 Posters 17.5k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    tem um esquema que é o seguinte:
    voce me manda sua central: eu mando pra um tecnico amigo meu que vai conectar no scanner dele ligado ao pc.
    o socio dele que é um tuner alemao vai ler os dados da sua central e modifica-los on line….....lembrando que cada central tem parametros diferentes, mesmo sendo do mesmo modelo de carro.
    dai é otimizado ponto de ignicao, pulsacao de bicos, abertura mais cedo do vtec (o que faz tambem encher a 6 marcha) aumento do corte de giro e retirada do limitador de velocidade.
    isso tudo aliado a um bom filtro esportivo (ou melhor ainda um cai gringo) e um escape mais livre (se puder comprar um sistema todo de coletor e tubos gringos em inox é show mas muito caro) vai te trazer de 250cv até a quase 300cv com gasolina podium na preparacao mais nervosa e cara.
    só a reprogramacao custa em torno de r$ 2.800,00 mas vale cada centavo. somos um dos poucos no brazil que fazem essa reprogramacao sem piggyback.
    fizemos um si aqui no maranhao com rodas aro 15 e pneu advan e nao deu nem graça na arrancada. o tempo dele tava perto dos turbo-c (pista ruim) e destruiu a galera da categoria dele....rs...
    ah.......deu uns 370cv no dino ......nao lembro direito......mas o resultado em performance e muito maior do que os numeros de potencia sugerem.
    assombroso.........
    é o reiko?? falam muito bem dele.
      Pisca
      61 3879 6461 ou 61 8414 6161.
      maurício alves
      reiko fuel&diesel power
        Pisca
        complementando:
        ruaguaicurus, 742 lapa, são paulo. 11 7041 6162
          twentyfive
          entre em contato com márcio proprietário da way motorsport, oficina especializada em honda, ultimamente vem montando vários new civic si.
          http://www.waymotorsport.com/
            goiano
            yes…..mauricio da reiko sim....
            ta com uma versão ja aprimorada do remapeamento.
            fica um canhão o carro. comprovado no dyno e na pista.
            quanto ao pisca.........nao entendi o comentario estressadinho...
            ou a patroa nao tá liberando ou tá na entressafra do pequi.
            mas eu te perdoo amigo semeador da discoria n°2......... :hauhau:
            ps: o primeiro é o fluff..........claro........
              ué, ta viva ?
                robertopereira
                só c hondata + escape já passa de 240 cvs fácil
                como é que se consegue tirar mais 48 cavalos de um aspirado só com escape e programação??
                cara, filtro de ar esportivo, escape e reprog faz um diferença.
                no seu caso a repgrog é como o amigo disse mais cedo aí.
                tira o limitador de velocidade, adianta a entrada do vtec e aumenta o limite de giro.
                se tivesse cmo aumentar a taxa de compressão, ia ficar melhor
                potencia fáááácil
                se pensar que tudo isso ainda com um motor que nem sequer na taxa dos ap a alcool chega.
                olha um dos k20 mais bravos:
                2007- honda civic type-r (fd2)
                • cilindrada: 1998cc
                • taxa de compressão: 11.7:1
                • potência: 222 bhp (225 ps, 165 kw) @ 8000 rpm
                • torque: 158 lb/ft (215 nm) @ 7000 rpm
                • rotação máxima: 8600 rpm
                mas tbm olha onde é a potencia, lá na casa do capeta potencia é torquexgiro. faz as contas da potencia girando o mesmo que um ap. ai vc diz que é comparação.
                não estou dizendo que ngm é melhor, só especificando que são totalmente diferentes
                  Pisca
                  quanto ao pisca…......nao entendi o comentario estressadinho...
                  aceitou o golpe hein fião?
                  uhauahuahuhauhauahau…..seu fela
                    paulom
                    pra ajudar, vou dar minhas impressoes.
                    tenho o hondata flashpro.
                    o carro mediu original 220 hp e com o aparelho 244. sem nada
                    agora deve estar por volta de 255 no mesmo dino, ja que entrou um milagroso filtro de ar :hauhau:, removi o catalizador e coloquei um abafador final menos restritivo.
                    os valores de potencia, quando falamos em 50 hp a mais, nao sao em potencia maxima.
                    o si original, tem o vtec entrando a 5800 rpm. entao é uma curva de torque descendente ate esta rpm e depois parece que liga o turbo, subindo novamente com o acionamento do comando de alta.
                    na reprogramacao, coloca-se o vtec para uns 1000 rpm a menos, joga ponto e ajusta combustivel. nisso a curva de torque passa a ser plana. entao, no tal buraco anterior aparecem os 50 hp e so isso transforma o carro radicalmente.
                    so que tem muita coisa neste assunto. o si tem i-vtec, e voce pode reprogramar 10 mapas de angulos de comando. cada mexida pode reagir melhor com o uso de determinado angulo ( que vai de 0-50).
                    a vantagem do hondata é que vem com umas 50 calibragens pre fabricadas incluindo turbo.
                    o aumento de giro é inutil num carro original.
                    eu consegui jogar a potencia ate 8500, mas sinceramente, nao vale a pena. so foi legal ver o treco a 9000 rpm.
                      G u s t a v o
                      qual o tempo dos hondas sis nos tds de interlagosó sei que teve um funari e um feito na rev it up que andou por interlagos.
