  4. Cade os amigos foristas do rj ???
58 Posts 10 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    valeu irmao…... muito boas informacoes.
    o carro ta bom de lataria.....pelo menos nas fotos.
    o dono me disse que o radiador ta vazando dai ja pensei no problema relacionado ao ar quente que dizem que esse carro tem..... circulacao de agua de plastico e etc...
    esse motor aspirado fica bom é sera que o coletor de escape é tubular é com essa cavalaria toda deve ser....
    quanto ficaria com o basico de escape e filtro é uma reprogramacao talvez....
    ou entao meto logo uma fueltech com taxa e alcool............e um belo par de comandos catcams......hehehhee.... dependendo do peso deve ficar bom....
    ah.....o cambio é forte? tem diferencial mais curto de outro modelo da linha, se for fazer um aspiradinho............ou nem precisa?
    e qual a faixa de preço de um carro desses 1995 em bom estado ai no rio ?
    bom, vamos lá, radiador desse carro é mesmo cronico, o meu o aquecimento já foi a muito tempo, não sei mais o que é isso, mas como meu carro bateu e o radiador foi trocado, nunca deu problema (so no retorno da agua pro motor que quebrou uma peça, mas é uma outra situação)
    aspirado fica bom, esses motores da peugeot/citröen ficam muito bons aspirados, não precisa mexer no coletor (a não ser que queira mais potencia), no caso do dakar não tenho certeza se é tubular (acho que não). escape fica caro, mais porque esses caras que fazem escape preparado, quando fazem algo fora da linha vw/gm/fiat metem a mão, ate ford é mais caro (fora os autolatinas e cht) reprogramação seria uma boa, mas não sei como essa central seria reprogramada, já ouvi dizer que é complicada pelo fato dela já ser bem optimizada, nesse caso, sugiro partir pra fueltech, talvez consiga um ajuste fino mais ao seu gosto, aliado a esses comandos deve ficar um canhãozinho brabo (o carro é bem leve, se não me engano pesa entre 950kg a 1ton e ainda da pra tirar uma pá de coisas de dentro dele, banco de carona, banco trazeiro, acabamentos…)
    cambio é forte, isso eu agarantiu o do meu 306 ta andando a mais de 2 anos sem oleo na caixa :coisatriste: (entenda-se sem oleo = nivel minimo de oleo e isso com a 3ª arranhando) o diferencial acho que é mais longo, tenho quase certeza, mas se não for acho que ainda pode encurtar mais, usando o diferencial de 306 1.8 16v (motor xu7jp4)
    a media de preço desse carro aqui no rj é de r$11mil, encontra uns por r$8.5mil e os mais caros por quase r$13mil, achei um louco querendo vender um frankstein por r$16.500, mas o carro ta todo modificado, pintado de amarelo (deve ser ex-combatente - taxi :p) com motor de xsara vts, os arcos de roda, pintado de preto e as rodas do 307 feline.
    bom se precisar de mais alguma ajuda...
    grande abraço.
      gts turbo
      se ainda tiver interesee posso dar uma olhada, me mande uma mp com telefone do cara
        goiano
        com certeza
        mp enviada
        brigadão irmão… :p
          goiano
          pessoal…........o mauricio gts turbo ainda nao pode ver o carro.......... alguem mais se candidata ?
          tô aqui no veneno................ querendo comprar mais sem ninguem ver o bichinho é foda.....
          abraços...
            abraços...
            goiano, pergunta pra ele se ele pode levar o carro no centro do rj, na candelaria, se ele puder, posso dar uma olhada no carro.
              goiano
              ele até vai quando tá trabalhando….............mas agora tá de ferias...........
              o gts disse que ia lá…........vamos ver...
                vamos ver se o gaucho citroenzeiro aparece pro aqui tambem…..:p
                acabei de chegar de viagem…+ tarde leio e posto algo.
                  goiano
                  pessoal…..........agora fodeu de vez............... apareceu na mesma faixa de preço e no mesmo longínquo rj um subaru gl 1.8 4x4 pra eu comprar.........
                  e agora ?????????????? :(
                  pelo quesito custo de preparação x retorno em alegria aceleracional, qual voces iriam ???????? :p
                    se for o subaru que eu tava vendo (um prata) eu iria no subaru so pelo faot de ser 4x4.
                      subaru cooooom certeza. é mais fácil de achar peças, tanto no ebay quanto no lizarb mesmo.
                      e claro, ion dábru di .
                        goiano
                        é um prata do ml andré é olhou o carro é o que achou ?
                        e sobre turbinar esse motorzim 1.8 originebas….......cambio e transmissao aguentam quantos cv ???
                          na verdade o que vi foi no web motors mas não cheguei a ver o carro pessoalmente, foi mais por curiosidade de ver se achava algum num bom ano e com preço atraente na internet, seria meu proximo carro, mas desisti com medo de ter dores de cabeça com peças, alem do ano ser muito abaixo do meu atual carro.
                          mas se quiser posso dar uma olhada pra você caso seja perto de onde moro ou trabalho.
                          sobre o zx, pergunta pro cara quando ele volta de ferias, estarei saindo de ferias em novembro, ate lá ele deve ter voltado de ferias e posso ver o carro aqui no centro pra você.
                            o carrinho é um citroen zx 2.0 16v de 155cv.
                            esse motor é 1 pouco problemático (xu10j4d) e tem coletor de plástico + borboletas de torque…..map dentro da ecu
                            te indico futucar o motor + moderno (xu10j4rs) q saiu nos zx dakar 96 em diante........todos os vts 2.0 até 00/01 e todos peugeots 306 gtis de 6 marchas (raridade mas tem alguns no br).....a biela mede 158mm e bloco tem deslocamento de 86x86mm
                            o motor do meu carro gira 8k fácil e guenta 400 cvs c tudo original
                              goiano
                              mas problemático porque tio?
                              pelo que olhei por aí pensei que a diferença era só o coletor e reprogramação da injeção.
                              ambos sao 2.0l com 86x86 diametro e curso, cabeçote com 8 dutos de escape e etc….
                              pode dar mais detalhes ou tá com preguiça? :p
                              e voltando ao subaru...........................o que faço com esse motorzinho 1.8?
                              dicas de preparação turbo boa bonita (nem tanto) e barata ???
                              abraxxxxx
                                o cabeçote do vts é totalmente diferente….....e só tem 4 saídas no escape sendo o coletor dimensionado de cano
                                apesar de terem o mesmo diâmetro e curso, a biela desse tem 152mm........do vts tem 158 (mudou pistão e biela)
                                a lubrificação do bloco e cabeçote é totalmente diferente
                                as mangueiras e dutos do sistema de refrigeração são em menor quantidade e dão menos problemas
                                p vc ter uma idéia
                                meu carro comprei zero em outubro de 2000........tá turbinado a 6,5 anos
                                nunca troquei nenhum sensor da injeção..........nunca troquei nenhuma mangueira e nem a bomba dágua
                                tá c + de 130k kms de coro.........já foi nitro antes do turbo
                                  goiano
                                  saquei tche, mas voce ta mais falando das qualidades do vts do que dos defeitos do zx.
                                  entendi que o vts é melhor, mas voce falando parece assim parece que o zx nao presta…....... :p
                                  e sobre o subaru: algum parecer ?
                                    goiano,
                                    aqui num tday final de 2008 quebraram 6 subarus wrx…...alguns desbielaram c quebra de bloco e tudo................e outros ferveram
                                    teve até um zero km fumando e fazendo barulhada no motor.
                                    subaru novo ,to fora.............q dirá véio.
                                      presta sim, mas é 1 carro véio e c peças caras e difíceis
                                      se vc achar 1 inteirão e bem cuidado pode comprar
                                      mas se pagar barato pensando em reformar/gastar p deixar inteiro….............fuja
                                        goiano
                                        o subaru seria pra rua e open-days de vex em quando….....original, turbininha e seus 280cv.
                                        o zx ta conservadinho, seria chip funari + escape + k&n pra uso diario tambem.
                                        e aí ???
                                        :p
                                          goiano
                                          goiano,
                                          poxa…...isso nao pode ter sido coincidencia nao é excesso de abuso na pista ou motores mal montados, sei lá.... ???
                                          e a fama de indestrutiveis dos subarus?
                                          realmente complicado....
